В момента е 03 юни 2020 03:50
 Заглавие: Циркуляр
МнениеПубликувано: 12 май 2012 23:59
Регистриран на: 20 яну 2012 20:26
Местоположение: Перник
Някой може ли да ме посъветва от къде може да се купи циркулярен диск с присъединителен отвор 10мм и диаметър от 50 до 80мм за дърво.В Proxxon са ми скъпички,а циркулярчето ми е самоделка.Благодаря :salut:
Живко Трендафилов Не може да не може
МнениеПубликувано: 13 май 2012 09:01
лично аз до сега не съм срещал освен в проксън подобни дискове - 10 мм отвор
но не е болка за умиране
Полана продават с различни външни размери а вътрешния ако не се лъжа е 22.2 мм
прави се допълнителна втулка и се слага
всеки един стругар може да ти я направи
Пиланата е мн добра и не е скъпа 110 мм е към 9 лв
пусни снимки на циркуляра, че ми е интересно как е направен и снимай задължително вала, където се закрепват дисковете
благодаря предварително за снимките
Николай Горанов
МнениеПубликувано: 13 май 2012 22:04
Колега по хоби,благодаря за инфото!Циркулярчето ще го снимам,малко е злогледо но,върши работа.Пробвах го с някакво изхабено дискче, реже оле мале добре.А диска го закрепвам за ротора на мотора,който е от някаква швейцарска прахосмукачка,няма биене и има мощност.
МнениеПубликувано: 13 май 2012 22:13
zhikenco написа:
значи с две шайби отстрани и втулка на диск с по-голям диаметър ще стане идеално
Николай Горанов
 Заглавие: Re: Циркуляр
МнениеПубликувано: 20 ное 2012 20:56
Регистриран на: 03 юли 2012 09:31
Местоположение: Търговище
http://markita.net/tsirkulyarni.html
тука може да се намери и за твоя циркуляр диск
МнениеПубликувано: 21 ное 2012 10:08
zhikenco написа:
Такива дискове има в магазините за металорежещи инструменти.
Любомир Ненов - BG27
МнениеПубликувано: 17 дек 2012 11:04
да се похваля със самоделката ми -циркуляр от дрелка
http://samodelnimashini.blogspot.com/p/blog-page_16.html
МнениеПубликувано: 27 дек 2012 19:48
Регистриран на: 19 дек 2012 00:19
А такъв циркуляр дали би свършил работа (най-вече за разбичване на материала), ако се сложи някакъв подходящ диск за по-фини срезове?
http://www.protools.bg/?p=133
МнениеПубликувано: 27 дек 2012 21:37
Този циркуляр ще върши работа за по-големи по размер и дебелина детайли.
Т.е за грубо фасониране /разбичване / на материала, но за по малки и тънки детайли не може да се ползва.
МнениеПубликувано: 27 дек 2012 22:03
T.e. с него няма да мога да си отрежа летвичка с дебелина 2 мм от по-голямо парче? В такъв случай просто не ми е нужен, поне на този етап :).
МнениеПубликувано: 27 дек 2012 23:08
Колеги, разгледайте ето този сайт:
http://www.cornwallmodelboats.co.uk/
Вътре има доста неща – по-специално – готови, набичени летви, всякакви размери и дебелини. Кеф ти круша, кеф ти орех и т.н.
Преди време пресметнах, че за цената на един среден клас циркуляр, мога да си купя готови летви по размер, които биха ми стигнали за 5-6 кораба по 1 метър всеки. Хем ще си спестя обръщането на хола ми в дърводелна.
Наистина – инструментите и машините са хубаво нещо, но доколкото усещам, едва ли разполагате със специализирана работилница, където да си режете на воля.
Взимайте по един минидрил с черво за 100на лв. и скачайте смело ;)
МнениеПубликувано: 28 дек 2012 13:33
Колега, много го разточи. Ако това са свръхсекретните ти чертежи http://parus.ucoz.lv/publ/do_1500_goda/ ... v/2-1-0-23 , то избора ти е между 4 чертежа във векторен вариант, в които е начертан всеки детайл, можеш да отидеш да ти ги резнат на лазер.
Сега е сезона на фирмените календари, вземи дебел картон от гърбовете им и изрежи от него нещата, просто да усетиш как става, а и да провериш дали всичко пасва. Спокойно можеш да работиш и в същото време да се чудиш каква машинка да си вземеш, иначе дъвчим неща коментирани многократно във форума. Когато се коментират конкретни неща, си заслужава защото може да се научи нещо, иначе две страници празни приказки.
Относно дебелината на обшивката, спазвай чертежа и инструкциите, така всичко ще си дойде на мястото.
МнениеПубликувано: 28 дек 2012 16:57
Ако идеята ми беше някой да резне на лазер всичко, то вероятно щях да си купя един готов кит и да го сглобя. Предполагам е логично.
Не са това чертежите, но в крайна сметка тъй като говорим за една и съща лодка са приблизително такива, въпреки, че има детайли, които се различават, особено по "оборудването". Това не е толкова важно. Сигурно ви дразни да се задават постоянно едни и същи въпроси, които са били обсъждани преди година, две или повече, но в крайна сметка нали това е идеята на този форум, освен ако не греша.
За машинките - няма как да започна да работя, без да имам необходимите материали. Без контурен трион например дори не мога да си нарежа шпангоутите. Така че от къде точно да започна? Ето снощи, благодарение на колегата Moarein, вече знам от къде ще си набавя необходимия дървен материал и историята с биченето и паркета отпадна, поне за този модел. Без това как да стартирам? В други теми открих идеи от къде да се набави материал в България - оказва се, че е почти невъзможно без едва ли не човек да ходи на място по различните краища на страната. Някъде беше писано, че в Квалитет може да се намери това, което е нужно, но в крайна сметка там продават също готови летви и ме препратиха да търся каквото ми е необходимо в страниците на производителя им, да цитирам продуктовия код на нужните неща и да ми дадат цена... очевидно и този вариант отпада, тъй като ако е за поръчване от другаде в чужбина, мога и сам.
Нещата едно по едно се подреждат и започвам да се ориентирам. Нямам за цел да ви дразня, задавайки въпроси, чиито отговори могат да ви се струват елементарни, а просто да не правя грешки, които отново да питам как да поправям.
МнениеПубликувано: 28 дек 2012 17:37
Moarein написа:
прав си за циркуляра
ако правиш от всичко друго но не и дърво ти стига и един минидрил
Николай Горанов
МнениеПубликувано: 28 дек 2012 18:59
Местоположение: Хасково
Whiskey написа:
Колега, ако си мислиш, че в готов кит всичко ти е нарязано и готово, а ти само подреждаш пъзела - то дълбоко се заблуждаваш. Нарязани ти са само кила и ребрата. всичко останало си го правиш сам. Имаш готови летви в различни размери, но искат доста работа да си дойдат на място. както и колегата Moarein ти каза, същите дъсчици се купуват от сайт, както и оръдия юферси и т.н. Така че в тази част дали тези материали ще са в готов кит или ще ги купиш от сайта - разлика няма. Едни и същи са!
Манол Христов
