В момента е 26 яну 2020 18:12
МнениеПубликувано: 24 фев 2014 22:28
Регистриран на: 04 апр 2012 19:26
Колеги,
моля за мнение за този инструмент, ако някой го е ползвал
50817.jpg [ 29.54 KиБ | Видяна 1367 пъти ]
Цената му определено е соленичка - 20 лева ;)
Имам фотоец за някои модели, но досега не смеех да работя с него :?
И като за начало се притеснявам да не го прецакам !?
Та относно въпросната ножичка, не бих ли могъл да я заменя с подобна, от тези малките за рязане на нокти, с правия връх ? Виждал съм такива и са доста остри /и на доста по ниска цена/ !??!
БЛАГОДАРЯ :)
МнениеПубликувано: 24 фев 2014 23:01
20 лв за това нещо са пари на вятъра според мен.
Имам такава, купих я с оглед да си режа конците за такелажа - за нищо не става.
Фотоец от платка се отделя най-добре със хирургически скалпел. Слагаш ецваната платка на твърда основа - парче плексиглас примерно и режеш.
Ако го режеш върху мека основа, ще се огъне.
След това пак със скалпела лекичко зачистваш мустаците, ако има такива.
МнениеПубликувано: 25 фев 2014 08:28
Разбира се, колкото повече инструменти има под ръка човек, толкова по-добре, така че ако не те бъркат парите е по-добре да я имаш, все ще свърши работа. Но в никакъв случай не е задължителна. Аз смея да твърдя че работя с много фотоец и го отделям единствено със скалпел върху твърда бакелитова подложка.
Разбира се огромно значение има материала на фотоеца. Например този на Едуард може само с поглед да го отделиш качествено. Докато например този на Flightpath от който правих палубата на Парулъра ... изхабих и счупих десетина резеца и нерви като за седем години, там тази ножица щеше да ми е добре дошла.
@Moarein
Мустаците няма как да ги обереш качествено само със скалпел, тях винаги ги има и на макро снимките режат очите. Нищо не може да замени добрата стара шкурка 400 (или 600). Хващаш детайла с качествени плоски пинцети почти плътно до края му там, където е стърчащата мандракука и със шкурка залепена на плоска клечка напречно на ръба на детайла леко-полеко се сваля излишното. Аз извършвам това под лупа.
П.П. Качествените плоски пинсети (най-добри са тези на жената, дето си скуби веждите :)) са много полезни да заместят бендера за огъване при по-малки детайли.
МнениеПубликувано: 25 фев 2014 23:17
БЛАГОДАРЯ и на двама ви - изчерпателни, както винаги :thumright:
Въпросът на практика е принципен - дали си заслужава да се инвестира такава сума в тоя конкретен инструмент /на ITALERI/, който в крайна сметка се оказва, че не е и особено качествен ........ !?
....... @Moarein
"Имам такава, купих я с оглед да си режа конците за такелажа - за нищо не става."
Ако ще "дъвка" фотоеца, какъв е смисъла !?
Има подобен инструмент на TAMIYA:
DSC_0610.jpg [ 283.22 KиБ | Видяна 1311 пъти ]
Възможно е и да е по-добър, но със сигурност е още по безбожно скъп :?
При тези обстоятелства, смятам че на този етап е по-добре да се въздържа от тази "инвестиция" имайки в предвид, че това в никакъв случай няма да са най-правилно инвестираните 20 лева в нашето хоби :)
МнениеПубликувано: 25 фев 2014 23:56
Местоположение: ВАРНА
Вместо тези малоумни ножици които почти за нищо не стават, по добре си вземи права нокторезачка /за крака/ върши чудесна работа за кълцане на ец. Пробвано е ;) .
МнениеПубликувано: 26 фев 2014 09:07
Ножичката на Tamiya е една идея по-добра. Но за тия пари, ще си купиш две такива от някоя аптека.
МнениеПубликувано: 26 фев 2014 09:36
Дай и аз да пуснса моите 5 стотинки по въпроса.
Еца си го кълцам класически - скалпел+твърда подложка. При мен е парче сткъкло.
Но! Имам и ножичка, която от време на време ползвам при по-така ситуации. Да речем - лепнал съм нещо и трябва да го подрежа или нещо такова.
Ползвам ножица "за разрязване на венец" (аха, така се казва! Звучи много страшно!), купена от зъболекарска аптека. Тънка е (може да я навираш в тесни места), яка е и е много остра! :thumright:
МнениеПубликувано: 26 фев 2014 13:37
Между другото този тип ножици, като италерската, имат друго доста полезно приложение, а именно - идеални са за рязане на декали. Естествено вместо да даваш 20 кинта за италерската, отиваш до медицински/зъболекарски магазин и си купуваш такава за 5-6 кинта ;) .
МнениеПубликувано: 26 фев 2014 15:01
Скромният ми опит с ецовете ми показа, че няма еднозначно решение.
За тези пари трябва да се вземат по евтини, но различни инструменти.
Скалпелче или резачка за по дебели ецове+ пиличка може би.
Ножичка за съвсем дребномащабните и финни ецове.
Това наборче излиза горе-долу толкова пари и върши чудесна работа
МнениеПубликувано: 05 мар 2014 08:38
Тук попаднах на няколко идейки които.....
ИИИИИИииии оскарите за инструменти тази година печеляяяяяяТТТ.....
1. Плоската скубалка за вежди вместо бендер - наградата получавааа....McVess.
2. Правата нокторезачка за крака - наградата ще получи KONGO79.
3. Твърда подложка тип стъкло - наградата се получава от Academica.
Момчета ви сте на право класици! Не се кодоша, а изказвам възхищение от вас. :cheers: :cheers: :cheers:
Не че откривам топлата вода, но държа да подчертая тези "класически инструменти" и да уточня, че
минибендера е страхотно попадение...ако не те гепи жената. За това аз съм си купил направо мини дамски комплект
където има освен "минибендер" и чудесни секачки, които стават за по-твърдия фотоец.
Сега обаче имам проблем - крия го от жената щото си взех нещо което тя също хареса!!! :lol: :lol: :lol:
Правата нокторезачка не е от китайската будка за евтини стоки - все пак трябва да се постарае
човек да намери прилична такава, която да е и на прилична цена отгоре на всичко.
За твърдата подложка - стъклото...това е може би най-старата техника, еволюирала вече в дебело огледало
(парче от голямо такова е дебело минимум 5 мм.). Тогава е още по-удобно за работа - виждаш буквално всичко.
Наградите "малинка" не се присъждат тази година поради липса на претенденти - единственият се отказа
да купува "официалните" ножички за рязане на фотоец. (колега това е само една приятелска шега)
:cheers: :lol: :cheers: :lol: :cheers:
МнениеПубликувано: 05 мар 2014 16:06
Сещам се за вица за оня дето носел сутиен, щото жена му го намерила в жабката на колата.
Владимир Высоцкий
МнениеПубликувано: 06 мар 2014 10:56
snarlev написа:
Което ме подсеща:
Прибира се един тип вкъщи. Звъни. Жената отваря и се втрещява - той с 2 зимни гуми под мишница.
- А бе, мъжо, какво е това?
- Не виждаш ли - зимни гуми!
- Че за какво са ти? Ние нямаме кола? :scratch:
- А ти мен пита ли ме, когато си купи сутиен?!?!
