В момента е 03 юни 2020 03:33
МнениеПубликувано: 08 май 2014 10:03
Регистриран на: 21 сеп 2010 14:10
Колеги да попитам дали знаете в България да се продава дървесина от нашенска круша и чемшир?
МнениеПубликувано: 08 май 2014 15:18
Сашо, паркетаджиите твърдят че в България паркета се прави от българска круша. Тя е пропарена и оттам става по тъмна и червена. Ти обаче сигурно питаш за светла круша. Тя е градинска и едва ли може да се купи отнякъде. Чимшил също едва ли може да се купи отнякъде. По сайтовете за екзотична дървесина може да намериш американски чимшир (boxwood). Той става и за декор и за фигурни летви.
МнениеПубликувано: 09 май 2014 10:21
Сашо, виж тази фирма:
http://www.bezplatno.net/%D0%BE%D0%B1%D ... 85651.html
Цената на талпа е в пъти по-евтина от паркета, Данчо май им се обажда, проблема е, че трябва да си намериш някой да я набичи на летви. Предимството е, че можеш да извадиш качествени заготовки на много ниска цена, докато при паркета има паркетини, които буквално не стават за нищо, а един квадрат започва от над 50лв в зависимост от качеството.
ПП Относно световното в подписа на Славян, НАВИГА официално обявиха датите 28.06 - 06.07.2014г. в "Парк хотел Стара Загора". Руснаците вече уредиха автобуса, на 26-ти тръгват сутринта от Москва. Много ги е страх от китайците. Ще бъде интересно. Пиша това, защото е възможно да има проблем с резервациите в последния момент, още отсега доста от хотелите са фул за периода.
МнениеПубликувано: 09 май 2014 11:04
Мерси много, ще им звънна да видя дали биха ми пратили дъска по еконта. Имам колега с циркуляр, ще пробвам на него да я разбича. Тъкмо ако са достатъчно дебели дъските може да пробвам да я разбича радиално, че така като гледам на снимките са рязани тангенциално. А чемшира явно ще се поръчва от чужбина.
МнениеПубликувано: 10 май 2014 22:36
Тоя източник ще бъде проверен на място, вероятно още тоя месец.
В нашия вилает е, на около 30 км от В.Търново.
Вероятността да прати по Еконт не е много голяма, но може да се пробва.
Ще пусна инфо, след като изясним за какво става дума.
Йордан Яйманов
МнениеПубликувано: 06 сеп 2014 19:24
Забравил съм да пиша, по повод на крушата говорих с човека и ми изпрати круша по еконт без проблеми, единственото му изискване беше да е за поне 50 лв. за да си струва разкарването. Дървесината е точно като крушовия паркет който имам при сравнение, така че може да се съзползва които има нужда.
Чемшир явно ще се поръчва от щатите, въпреки че при тежестта му доставката ще излезе по - скъпа от самия чемшир :(
МнениеПубликувано: 07 сеп 2014 13:17
Сашо, като казваш че е като паркета, на цвят ли имаш предвид. Тази която купих от него е доста тъмна. Ако някой смята да прави бархоути от тъмна круша вместо от черно, мога да пратя. Изобщо ако на някой му трябва тъмна круша почти като шоколад, да се обади. Давам я на цената на която съм я купил. Тогава трябваше да я купя всичката и ми е много.
МнениеПубликувано: 08 сеп 2014 10:09
Да, на цвят е точно същата, когато говорихме с него той каза че ще подбере дървесина, защото му казах че я искам за корабомоделизъм. Поне преди третиране с масло на цвят е като паркета. Аз може да взема от тъмната, трябва да има различни цветове под ръка :)
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 1 гост
