Ъпдейт на стойка за мини дрил PROXXON до фреза.
http://model.airgroup2000.com/viewtopic.php?f=80&t=6619
Страница 1 от 1
Автор:  alabala [ 21 ное 2019 15:18 ]
Заглавие:  Ъпдейт на стойка за мини дрил PROXXON до фреза.
Координатната маса я видях в тубата, колегата е българче и я направи от шперплат. Във фирмата чистеха разни архиви и попаднах на дебел плексиглас направен на папка за стари журнали, с ремонтирания циркуляр го нарязах и взе че се получи. Не съм правил чертежи, напасвах на място, размера го съобразявах със стойката.
001.jpg [ 551.46 KиБ | Видяна 918 пъти ]
002.jpg [ 507.15 KиБ | Видяна 918 пъти ]
003.jpg [ 534.54 KиБ | Видяна 918 пъти ]
004.jpg [ 468.16 KиБ | Видяна 918 пъти ]
Финото регулиране надолу.
005.jpg [ 629.73 KиБ | Видяна 918 пъти ]
006.jpg [ 508.18 KиБ | Видяна 918 пъти ]
Автор:  alabala [ 22 ное 2019 15:14 ]
Заглавие:  Re: Ъпдейт на стойка за мини дрил PROXXON до фреза.
Пуснах една черта с фреза 0,3 мм, идеално успоредна на ръба е. Добавих фин реглаж и по Y, само бута, но е достатъчно за точно наместване, например ако правя прорези за стълби или подобно. Сега трябва да измисля как да закрепвам детайлите към плота, отворен съм за предложения.
007.jpg [ 551.42 KиБ | Видяна 900 пъти ]
Автор:  alabala [ 04 дек 2019 14:21 ]
Мислех да мина без менгеме, но си е нужно, за това си спретнах едно. Даже го направих да се върти, хем така изпробвах фрезата. Това нещо плексигласа голяма благодат за работа.
002.jpg [ 419.4 KиБ | Видяна 842 пъти ]
Направих система за рязане на решетки, диска е дебел 1,2 мм, това е само проба, получи се. За съжаление един диск отиде в кофата заради процепа, не става да се заточи. При следващото ходене на вилата ще си нарежа заготовки, защото там е големият циркуляр.
001.jpg [ 523.14 KиБ | Видяна 842 пъти ]
Автор:  alabala [ 04 дек 2019 19:28 ]
Методите показани от Шевелев ме амбицираха да си направя фрезата, на снимката е как е направил лафетите си, гаранция, че това не е първият му опит.
Проблемът е, че трябва да подам надолу 2,5 мм, но се получава 2,7 мм, когато го повторя още 3 пъти има натрупване на грешка и заготовката в боклука.
61.JPG [ 181.13 KиБ | Видяна 835 пъти ]
Автор:  alabala [ 05 дек 2019 11:38 ]
С тренировки почти го докарах, за пръв път работя с фреза. Ще направя подвижен водач и отпред. Наложи се да добавя спънка и отзад, защото по-голяма фреза от 3 мм избутва масата, болта не държи достатъчно здраво.
005.jpg [ 600.05 KиБ | Видяна 816 пъти ]
Автор:  snarlev [ 05 дек 2019 16:03 ]
Точно там им е проблема на стойките, поддават при по голямо усилие. И аз с такава работя. Половината части съм и правил наново че се трошат. Масата ти ме кефи, само да има поне малко точност. Иначе си инженер по душа.
Автор:  snarlev [ 05 дек 2019 16:11 ]
За решетките, не схванах точно какво си направил. Снимай и обясни повече. Тия решетки са много тънка работа.
Лафетите си ги докарал на форма. Но влакната на дървото трябва да са по дължина на лафета. Все пак са правени от дъски. Това се получава като фрезоваш пакет от напречни летви. Шеве е показал лафети от долната палуба, там не се виждат много. По добре показва как се прави Доктор Майк.
Автор:  tomba08 [ 05 дек 2019 17:50 ]
координатни маси има във всеизвестен китайски сайт на цени от около 40 лв до 100 мисля прилича или по точно копирана е от проксънската за мф70 не се мъчи да си правиш но това е мое мнение де ако нямах мф сигурно щях да си купя такава ако не е против правилата на сайта мога да пратя и линк към сайта
Автор:  alabala [ 06 дек 2019 19:15 ]
tomba08, въпроса не е до пари, мога да си позволя фрезата и всички съпътващи асксесоари, но исках да си доставя удоволствието да ги направя сам, масата ми е с перфектна точност, а доработките са още по-забавни.
Славяне, решетките сме ги коментирали във форума, няма проблем ще ги повторя.
При Шевелев:
18.2.jpg [ 156.48 KиБ | Видяна 782 пъти ]
18.8.jpg [ 249.54 KиБ | Видяна 782 пъти ]
При мен:
007.jpg [ 552.67 KиБ | Видяна 782 пъти ]
008.jpg [ 569.51 KиБ | Видяна 782 пъти ]
Автор:  tomba08 [ 06 дек 2019 19:49 ]
ами да прав си кеф е да си го направиш сам също като корабомазохизма шега де
Автор:  snarlev [ 06 дек 2019 19:50 ]
Шеве не е показал финала. Шкурено е отдолу до падане на основното. Става ажурно. Чаткаш нали.
Трябва да стане, в едната посока гребени, в другата плоски дъски. Най нагледно го има в Мондфилд.
Доктор майк го прави по хитро. В едната посока само гребени. В другата няколко гребена за дистанционери и лепи плоски. После маха гребените и на тяхно място слага плоски. Получава се същото но по лесно.
Автор:  alabala [ 06 дек 2019 20:28 ]
Сляване, първо този метод за правене на решетки не е изобретение на Шевелев, второ това е само решетката и Шеве е показал финала. Като си толкова отворен можеш ли да ми кажеш кое е истински гениалното, което той е направил в продължението на снимките му, защото е много важно за Данчо.
Автор:  snarlev [ 06 дек 2019 23:07 ]
Да го е изобретил Шевелев не съм казвал. Верно преди него го показа Баранов, той откъде го е видял нямам идея. Но на снимките не става ясно как става ажурно.
С други думи не става ясно ако не знаеш какво трябва да се получи. Но по метода на Доктор Майк е по лесно. Очевидно, трябва да ти го начертая.
Автор:  alabala [ 07 дек 2019 19:15 ]
Славяне, не знам за какви ажури, абажури и лампиони ми говориш. Не ми отговори на въпроса, но аз съм добричък и ще ти помогна. Шевелев е страшно изобретателен, когато види проблем, а той вижда неща, които други пропускат. Какво се случва при неговите решетки, ами те са извити (чертежа е примерен).
рустер.png [ 15.28 KиБ | Видяна 759 пъти ]
Какво забелязва той, ако направи решетките прави(както са моите) и после ги заобли, то всяка летва след средната ще става все по-широка, особено най-крайната. Решението му на този проблем е гениално, убеден съм, че е негово защото другаде не съм го срещал.
Първо прави дълбоки канали на заготовките, за да не се загубят при заоблянето.
18.3.jpg [ 183.75 KиБ | Видяна 759 пъти ]
После ги нарязва по размер и ги заобля.
18.4.jpg [ 193.42 KиБ | Видяна 759 пъти ]
18.5.jpg [ 216.54 KиБ | Видяна 759 пъти ]
И тук е гениалната част. Прави извита основа с водач за канали, така каналите стават под ъгъл спрямо центъра и са с еднаква ширина.
18.6.jpg [ 161.53 KиБ | Видяна 759 пъти ]
Перфектни решетки.
22.1.jpg [ 139.81 KиБ | Видяна 759 пъти ]
Аз нямам такъв проблем при моята лодка, Данчо да му мисли, знам, че ще го измисли.
Автор:  snarlev [ 07 дек 2019 22:14 ]
Коце, не знам защо изтърва добрия тон и сигурен ли си че си прав. Темата е за твоята координатна маса. За решетките ще отворя нова тема в съответния раздел за да е полезно за колегите.
https://www.phpbb.com/
