В момента е 28 яну 2020 19:57
Създай нова тема  Отговори  [ 20 мнения ]  Отиди на страница 1 2 Следваща
МнениеПубликувано: 15 фев 2010 14:01
На линия
Бих искал да споделя моя опит в борбата с прозрачните лепила.
Ако някой е постигнал по-добри резултати МНООООГО ще ми помогне.
Това е кратко описание на всеки материал, който тествах и на какви особености се натъкнах:
1. Лепило Humbrol ClearFix
ClearFix.jpg [ 21.9 KиБ | Видяна 2640 пъти ]
    * лепи добре прозрачни за непрозрачни детайли
    * На много тънък слой се втърдява до твърдо състояние.
    * Ако е по-дебел слой изсъхва неравномерно, на вълни, и става пак много тънък слой, ама доста неправилен т.е. не следва релефа на стъклото.
    * Ако се опиташ да го шлайваш се пука и пада.
    * Много лесно може да бъде свалено ако е попаднало и засъхнало извън фугите.
    * Продава се на доста места в София (предполагам и страната)
2. Лепило Revell Contacta Liquid Special
RevellContactaSpecial.jpg [ 25.97 KиБ | Видяна 2640 пъти ]
    * Подобни соийства като Humbrol ClearFix
    * Освен като лепило не успях да го използвам за запълване на фуги, надрасквания или отвори.
3. Лепило Revell Contacta Clear
RevellContactaClear.jpg [ 18.74 KиБ | Видяна 2639 пъти ]
    * още не съм го тествал...
4. Microscale - Micro Kristal Klear
MicroscaleKristalKlear.jpg [ 19.56 KиБ | Видяна 2639 пъти ]
    * голяма реклама за това нещо
    * подходящо за залепване на прозрачни детайли даже и към боядисани повърхности
    * като лепило за фанари е чудесно
    * може да запълва фуги и даже малки отвори до към 3-4 мм. Първо се намазва страната на прозореца, който ще се изгражда и след изсъхване се поставя като капка на лицеавата страна на прозореца. Аз лично не успях да направя читав прозорец :scratch:
    * като изсъхне остава меко. Не може да се шлайфа или полира.
    * Ако се намокри помътнява и не съм намерил начин да го избистря отново
    * може да се свали, подобно на течна маска, даже и след дълъг престой
    * въпреки рекламата си, за мен товзи материал не е подходящ за прозорци
5. Агама LakFix
AgamaLakFix.jpg [ 7.65 KиБ | Видяна 2640 пъти ]
    * не знам дали е същият като този в пластмасовата кутийка
    * самонивелира се много добре
    * може да запълва драскотини и фуги на тънък слой до твърдо състояние. Е трябва да се почака поне седмица за да се втвърди до прилично ниво
    * след около 2 седмици може да се полира и шлайфа. Ако някой знае как да го накарам да съхне по-бързо ще ми е от полза
    * преди да се втвърди напълно може да бъде свален, макар и трудно, като течна маска
    * за сега единствения материал с който правя или корегирам прозорците на пътническите самолети
6. Епоксидна двукомпонентна смола. Снимка в тзи тема viewtopic.php?f=15&t=576&p=4906&hilit=%D0%BC%D0%B5%D1%85%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0#p4906 5-та снимка
    * продава се в хипермаркетите
    * лесно се смесва, разбърква, нанася, шлайфа и полира
    * може да се използва за запълване на малки и големи прозорци, фарове и т.н.
    * за съжаление винаги остават въздушни мехурчета в получения прозрачен детайл, ако разбъркваш по-интензивно даже седи като матова
Ами това са моите "постижения" с прозрачните материали.
Ако някой знае за други и има опит нека сподели, че с гражданската авиация нещата са много зле, особено с Revelll-ските модели, които не знам защо си нямат прозорци по принцип, но пък си имат дупки за прозорци :scratch:
МнениеПубликувано: 15 мар 2014 08:55
Ето това са моите проби на Humbrol - Clear Fix, C200 и Clear parts Cement&Window Maker на Model Master
Всяко едно лепило го поставих един път на кръгъл тесен отвор, за да разбера как ще се държат на отвор за прозорец на самолет в 144 мащаб и втори път на правоъгълна широка форма, за да разбера какъв ще е резултата при прозорец на къща в 72 мащаб
P1130679 (Copy).jpg [ 104.48 KиБ | Видяна 1841 пъти ]
P1130683 (Copy).jpg [ 368.6 KиБ | Видяна 1841 пъти ]
P1130684 (Copy).jpg [ 82.97 KиБ | Видяна 1841 пъти ]
Извод
Humbrol - най-прозрачен, мехурчетата са една идея повече от Ц200
Ц200 - най-мътен с най-малко мехурчета
ММ - средно мътен с най-много мехурчета
Хумброл ми се струва най-удачен за правене на прозорчета на граждански самолети в 144
За прозорци на къщи в 72 не бих използвал нито едно от трите лепила, с целофан ми се получава по-добре.
За залепяне на фанари не препоръчвам нито едно от трите, най-здраво залепящото решение за мен е да ги лепя с ревелско лепило (като естествено внимавам да не мацна някъде, където не трябва)
Иво, ти откъде си взе Micro Cristal Clear?
МнениеПубликувано: 15 мар 2014 11:09
На линия
pepelnick написа:
...Иво, ти откъде си взе Micro Cristal Clear?
Мисля че беше от Hannants или друг магазин в Англия.
Гледам че и ти постигаш подобни резултати, като моите проби за "стъклени прозорци"
И при мен лепилото на ММ и Microscale имаха приличен краен резултат
Все пак с Агама LakFix като че ли най-добре се справих
ето как изглежда LakFix-a на реален модел BAC 1-11
МнениеПубликувано: 10 май 2014 22:28
Някой има ли отзиви за това нещо
http://www.gshypocement.com/
Аз си го поръчах, така или иначе, ама да знам дали да го чакам, че имам да лепя
разни дребни ецове.
МнениеПубликувано: 11 май 2014 19:34
Наборе, откъде ги намираш такива екзотики? :scratch:
Не зная за ец, ама пишат, че става да залепиш на г-жа и г-ца Горанови диамантите към колиетата... :geek:
МнениеПубликувано: 11 май 2014 21:26
Academica написа:
Наборе, заел съм се с едно такова нещо с малки "подобрения"
и в един друг форум викат, че това е лепилото, както и за прозрачни части.
Значи, ще напиша отзиви като пристигне. Четох, че става лепило след 10-15 сек.
и стяга за няколко минути. Не е цианоакрилат, не лепне по инструментите и може
да се нанася много тънко и е абсолютно прозрачно. Взех го за $3.80 от ибей и фрии шипинг :)
от Хонг Конг. Малко се изненадах, като го намерих и в българска фирма, предлагаща го за 22 лв. :D :D
Така и не мога да вдяна ценообразуването у нас, след като от Англия ти пращат кашон със сто бройки за
за триста и няколко долара. Ще има отзиви, само да дойде.
Пък диамантите ги вадя само на годишнини, така че са запазени досега :D :D
МнениеПубликувано: 11 май 2014 22:46
И на мен ще ми е интересно как действа това, особено за фотоеца :). Ще чакам отзивите :thumright:
МнениеПубликувано: 16 юни 2014 10:32
Не важи. За някоя и друга прозрачна част ще стане, за ецове не става.
Бавно стяга и държи много слабо. Специално на мен не ми пасва.
МнениеПубликувано: 16 юни 2014 10:46
БлагодАрим за инфото! :thumright:
МнениеПубликувано: 22 авг 2014 10:21
valcad написа:
В темата с радара знам че valcad спомена че не е много доволен от това лепило, но все пак и аз да добавя някакво мнение :). Беше ясно, че появи ли се нещо ново като инструмент или консуматив няма начин и аз да не пробвам, то поговорката за жабата и подковаването не е измислена ей-така.
Накратко - лепилото си заслужава парите! Различно е от лепилата, които обикновено ползваме, но си има много предимства и по-скоро служи за допълнение към набора от обичайни лепила, отколкото като заместител. Няма да му търся недостатъци, само предимствата, заради които ще го ползвам и в бъдеще;
:arrow: Наистина като изсъхне остава прозрачно
:arrow: Апликатора му е много прецизен, което води до много удобства и икономии. Формата му е като игла за спринцовка, скосена, може да "пуска" съвсем малки капки. От тук две следствия - няма много мацаница и се икономисва лепило, което иначе изсъхва по разни легенчета или клечки.
:arrow: Лепилото е гелообразно, което за мен е голям плюс, моето предпочитание е към такива лепила.
:arrow: Капачката му е снабдена със "шиш", който при затваряне влиза в иглата като я почиства и предпазва от засъхване
:arrow: Не оставя "мъгла" покрай залепените детайли, което ме накара да рискувам и да лепя и върху прозрачни части. И там не ми създаде проблем.
:arrow: Времето за съхнене е много по-голямо от това на цианоакрилатните лепила от типа на Локтайт, Капчица, Каноконлит и т.н. Разбира се не е подходящ за пространствени конструкции от фотоец, където трябва да стегне веднага, но във всички останали случаи върши работа, като дава възможност за донаместване на детайлите. Същевременно съхне много по-бързо от другите "безопасни" лепила от рода на Ц-200, ГаторГлу и други бели лепила.
С две думи за заключение - за основно лепило не става, но като допълнение към моделисткото лепило за пластмаса и към CA - лепилата лично аз ще го ползвам доста. Благодарности на valcad че го откри :)!
МнениеПубликувано: 22 авг 2014 10:55
За помощно наистина става. Най-добре ще се използва при прозрачни части.
Пробвах го на прозрачни части. Наистина няма проблем.
МнениеПубликувано: 11 юни 2018 10:38
9 лева
МнениеПубликувано: 11 юни 2018 12:07
Лепи метално буксирно въже ?! :shock:
МнениеПубликувано: 11 юни 2018 12:15
venko написа:
Според мен, дръжки лепи :) , ама ще го пробвам
МнениеПубликувано: 29 юни 2018 15:19
Тъй. Взех си го за крупната сума от $1.89. Пристигна за 13 дни.
Пробвах и май ще работи. Според мен за дребен ец, такелаж и разни пръчици
ще е най-добре. Не че другите лепила не вършат същата работа, ама трябва да се пробва :) :)
