В момента е 06 апр 2020 05:50
Създай нова тема  Отговори  [ 90 мнения ]  Отиди на страница Предишна 1 2 3 4 5 6 Следваща
 Заглавие: Re: ФОТОСТУДИО
МнениеПубликувано: 09 сеп 2014 02:48
Ами по принцип ползвам това, масата сам съм си я правил, останалото са професионални моноблокове (светквици) със софтбоксове, за моделите става и продуктова палатка.
За снимането, ако притежавате статив и снимате с постоянно осветление (обикновенни лампи, халогени и т.н.) мощността на лампите не е от значение, не са ви нужни мощни халогени, които греят доста, просто снимате на дълга експозиция (бавна скорост), за да ви е целия модел на фокус, снимате на затворена бленда, когато снимате на затвоерена бленда, това съответно влияе на скоростта на снимане (трябва да снимате на по-ниска скорост за да е експонирана снимката, както трябва. Вече са споменали, че за верни цветове, трябва да имате правилно настроен бял баланс, ако снимате в JPEG то белия баланс е задължително да е настроен правилно още преди снимката, ако снимате в (ако апарата ви може да снима в този формат) RAW то тогава настройката на белия баланс не е толкова фатална, може да си го оправите после в конвертиращата програма.
За да можете да направите точна настройка на белия баланс, ползвате или карта за настройване на белия баланс (продават се в специализираните фотографски магазини, 20-на лева са) или бял лист хартия (резултата е приемлив).
Kак става това:
на осветлението на което ще снимате, снимате един бял лист хартия, отивате в къстъм настройките на белия баланс и настройвате такава цветна температура, че белия лист хртия да си изглежда бял. И след това с тези настройки си снимате модела.
Ако ползвате фотоапарат, който може да снима в RAW препоръчвам да снимате в RAW тогава настройката на белия баланс предварително не ви интересува толкова (не че не хубаво по начало да си е настроен белия баланс) След това RAW формата може да го обработите и конвертирате с програма (конвертор) напримеr Lightroom.
Ако не разполагате със статив и не ви достига светлина, снимате на по-високо ISO, което ще вкара шум в снимката, но.......
Правилото за скоростт за да не ви се размаже снимката, когато снимате от ръка е, ако снимате с 50мм обектив то и скоростта да ви е минимум толкова (1/50) умножена по кроп фактора на матрицата ви.
Продуктови палатки може да намерите евтини по китайските сайтове, в диалекстрийм например.
Мисля вече споменах, но понеже някой в първите постове беше написал точно обратното, за да ви е на фокус целия модел снимайте на затворена бленда (от 8 нагоре) а не на по-отворена, както някой беше посъветвал. Колкото по затворена е блендата, толкова дълбочината на фокуса е по голяма или казано по фотогрфаски с по-дълбок ДОФ и обратно колкото е по-отворена блендата, толкова DOF-a е по-плитък. Ако въпреки всичко снимате от прекалено близо и не успявате да направите снимка в която целия модел ви е на фокус то може да ползвате статив и да направите няколко поредни снимки (от един същи ъгъл без да местите апарата от статива) като фокуса ви пада в различна част на модела, носа, средата и края и след това да ги стакнете във фотошопа :).
Това е, ако има нещо питайте, поне със фотография се занимавам (къде любителски, къде професионално) и в това отношение мога да помагам.
Последна промяна от Myth_72 на 09 сеп 2014 10:15, променено общо 1 път.
МнениеПубликувано: 09 сеп 2014 09:20
Я, още един чиляк, който предоставя толкова нужни ми съвети за снимане. :sunny:
Белият лист за настройване на WB има ли значение дали е гланцов или не?
Какво е продуктова платка?
МнениеПубликувано: 09 сеп 2014 10:25
За предпочитане да е матов белия лист, просто лист А4 за лазерен принтер, например :) (нека все пак вмъкна забележката, че това е по-неточния начин, но е достатъчно приемлив за целта, за точен бял баланс се ползват сиви карти).
Продуктова палатка е това, за ползвам такава, всъщност почти никога не я ползвам, но за снимането на модели с постоянно осветление и от хора нямащи много опит във фотографията, палатката е повече от добро решение, бих казал най-доброто и направо задължителна. Не задължително да е от магазина може и самоделна, но пък от друга страна, както казах по китайските сайтове се намират евтино :) та ето една:
Ето и разни други видове :) https://www.google.bg/search?q=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0&client=firefox-beta&hs=v9b&sa=X&rls=org.mozilla:en-US:official&channel=fflb&biw=1680&bih=868&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=j6kOVI-HL8Sy7AaGq4GgAw&ved=0CD0QsAQ#imgdii=_
МнениеПубликувано: 09 сеп 2014 10:52
Ааа, палатка! :cheers: Аз чета "платка" :scratch:
Will be tested.
Благодаря за инфото
МнениеПубликувано: 09 сеп 2014 12:23
Регистриран на: 30 ное 2011 14:45
Ето едина идея за foto light soft box две в едно и от мен.
Основно търсех вариант, който да не заема много място когато не се използва, да влезе в един приемлив бюджет и естествено да върши работа.
За целта използвах:
За рамката - PP тръби ф20 и колена ,като при нужда от повече пространство мога да увелича рамката с помоща на муфи и удължители;
За боксовете - мукава 2мм; алуминиево фолио за рефлекторите; паус за бленда.
За осветлението - три кабела по 1м с фасумки и щепцъли; за първият опит крушки с нажежаема жичка 150w, понеже с такива разполагах, но много греят и ще трябва да ги сменя с енергоспестяващи при следваща сесия.
За монтажа на всичко съм предвидил използването на свински опашки, които са консуматив, но за друго не се сетих.
Фона може да се подменя с желания цвят, като използвам картон около 300гр., за да не се мачка при съхранението.
Всико - 40лв.
А що се отнася за снимането, там още не мога да се похваля с кой знае какви разултати, но апетита идва с яденето.
В действие
Готов за съхранение
И няколко опита:
Последна промяна от frame на 10 сеп 2014 20:39, променено общо 1 път.
МнениеПубликувано: 09 сеп 2014 12:44
Чудесно си се справил и с палатката и със снимането, за целта снимките ти са си много добре :)
МнениеПубликувано: 09 сеп 2014 13:23
ахх... как ще ме изкушите и аз да си спретна такава мини реплика на фотостудийце...
МнениеПубликувано: 09 сеп 2014 14:43
Myth, със сток ли занимаваш? И друго питане, моноблоковете от комплект или по отделно си ги взимал? И каква им е дължината на импулса? :salut:
Станислав Стефанов
МнениеПубликувано: 09 сеп 2014 15:10
Stanislav написа:
Взимал съм ги комплект, модела е Dynaphos C300F вече не се намира по магазините тоя модел. Ще те излъжа за дължината на импулса но мисля, че беше нещо от сорта (t=0.5): 1/2000-1/500 сек не са от ония бързите :) дето импулса им е по 1/10000 ако това те интересува. Ако питаш дали снимам за сток сайтове, отговора е не, ако питаш, дали снимам продуктова, да понякога снимам :).
МнениеПубликувано: 09 сеп 2014 17:06
Мерси за отговора. Замислям се и аз за някой комлект. :scratch:
Станислав Стефанов
МнениеПубликувано: 09 сеп 2014 17:22
Ако няма да е гоялмо натоварването и нямаш големи изисквания към качеството на светлината, като цяло, има вече евтини комплекти, по 5-600лв. зависи за какво искаш да ги поолзваш.
МнениеПубликувано: 10 сеп 2014 20:45
@Myth_72 - Благодаря колега. Виждам, че се занимаваш с фотография на по високо ниво от повечето участници в този форум така, че всички мнения и съвети относно снимането от твоя страна ще са добре дошли за всички.
МнениеПубликувано: 10 сеп 2014 23:05
frame написа:
Апсилютно!
Оти аз натискам само голамото копче на сапунерката и..... каквото сабя пшкаже! :geek:
МнениеПубликувано: 10 сеп 2014 23:54
Ами радвам се, че може да съм полезен, то повече за тези със сапунереите може да се каже, защото се предполага, че хора с огледално рефлексни апарати би трябвало да са малко по-запознати с материята (макар практиката да показва, че много хора дават една камара пари за техника и после снимат на автоматичен режим).
Предполага се, че повечето участници тук снимат с постоянно осветление, а не със студийни светкавици. Задължително се снабдете със статив, защо, ами защото при положение, че снимате на затворена бленда (вече обясних горе защо на затворена бленда) то няма да можете да постигнете приемлива скорост за да не размажете снимката (вече обясних и за правилото скорост/фокусно разстояние). Та за целта си вземете стативи, за домашно ползване със сапунер (които са много малки като тегло) не ви е нужен скъп статив, и такъв от 30-50лв. ще свърши работа, винаги снимайте на най-ниско ИСО, освен ако не снимате от ръка и гоните по-висока скорост, но повишаването на ИСО-то вкарва шум в снимката който при малките матрици на сапунерите може да е доста осезаем над ИСО стойности над ИСО400 например.
Не се лъжете да ползвате енергоспестяващи лампи, енергоспестяващите лампи за фотография са коригирани и са доста скъпи примерно 50-60лв и нагоре :).
Ако все пак нямате никакво постоянно осветление (дори прожектори, халогенки, или каквито и да е лампи) и предметна палатка (дори саморъчно направена) то тогава снимайте на дневна светлина, снабдете се с голямо парче паус лепнете го на прозореца и снимайте до него и воала имате мека разсеяна светлина, но за да не е осветен модела само от едната страна, сложете зад модела нещо което да ползвате за отражател, например бял лист хартия, бяло парче PVC, стиропор, огледало ако щете (огледалото ще ви даде малко по-остра светлина обаче) домакинско фолио... .
Пример за модел осветен от двете страни е следната схема, прозорец, след това модела, след това отражателя за запълваща светлина, по същия начин можете да ползвате няколко отражателя, за да осветите модела от повече страни, за да няма сенки по него например. По същия начин може да ползвате и парчета черен картон пък да ограничите пътя на светлината и отражения.
В повечето случаи целта е да постигнете мека равномерна светлина без остри сенки, ако искате да постигнете остра светлина (каквато е слънчевата, когато не е облачно) то ползвайте само един източник, на по-голямо растояние от модела.
Ако ползвате вградение светкавици на апаратите ви, то никога не ги ползвайте директно, първо в повечето случаи ще получите, остра светлина (все пак зависи какво е помещението около вас) и плоско изображение. Ще кажете ми тогава как да я ползваме, ами можете да я отразите по някакъв начин или да я разсеете, как става това ами парче картон под ъгл насочено към белия таван, където да се отрази светлината от светкавицата и да се разсее :).
Ами за това се сещам сега, ако има нещо питайте каквото мога ще помагам :).
Да добавя в youtube ще намерите и много полезни неща относно снимането на предметна фотография :) всичко е светлината във фотографията, е и композицията разбира се, но в случая тя не е от толкова голямо значение.
МнениеПубликувано: 30 дек 2014 13:24
Ето тук може да намерите евтини неща за едно малко студио за моделчетата :) общо взето с малко ровене има доста изгодни неща на съвсем поносими цени :)
http://www.aliexpress.com/premium/categ ... g&prNum=20
Все пак гледайте от кой купувате, не съм ползвал услугите им но дотс хора са пазарували та...
