В момента е 31 май 2020 12:51
Създай нова тема  Отговори  [ 20 мнения ]  Отиди на страница 1 2 Следваща
 Заглавие: Циркуляр
МнениеПубликувано: 14 яну 2020 10:11
Здравейте колеги!
Моля за съвет какъв циркуляр да си взема.
Гледах, гледах - обърках се.
Трябва ми за фини неща, но не като проксъна за 300 лв, който е слаб, но все пак да е достатъчно мощен ако се наложи да режа нещо по-дебело - 5-6см бичем да речем.
Нагледах се на всякакви модели - комбинирани - пендула с плот т.н.
Моля за съвет с конкретно предложение с цена и т.н.
Благодаря
 Заглавие: Re: Циркуляр
МнениеПубликувано: 15 яну 2020 14:22
1. За няма и 100лв. вземаш това :
2. С голяма мъка набичваш няколко ПДЧ-та.
3. От циркуляра вземаш мотора и пускателя и изхвърляш железата.
4. Сглобяваш това :
МнениеПубликувано: 15 яну 2020 16:41
Май натам отиват нещата...
Ще поровя още малко все пак
МнениеПубликувано: 16 яну 2020 10:14
Почти съм се навил на този модел:
https://www.onlinemashini.bg/stacionare ... 00-w/48302
Някой по-специалист ако може да каже нещо, ше съм благодарен :)
МнениеПубликувано: 16 яну 2020 14:51
Тази машина е с диаметър на вала 30 мм. дисковете с такъв размер са с дебелина 3,2 мм. Какво по точно ще режеш с нея. Летвичка с дебелина 0,6 мм. няма как.
Ориентирай се от инструментите.
https://kentavar.com/index.php?mod=products&show=596
Гледай с размер 63/16/0.8 или 80/22/1.
МнениеПубликувано: 16 яну 2020 15:43
Добре де дай акъл за кокретна машина, която да работи с тънки дискове ...
МнениеПубликувано: 16 яну 2020 18:10
Райдъра дето го показа Любо е такъв, а Айнхелския е още по добър.
https://www.cmx.bg/product12414/nastole ... -200x16-mm
Тоя има даже фино настройване. И може на караш така без да го преправяш.
МнениеПубликувано: 16 яну 2020 18:16
Огледах го подробно. Айнхела има надолу-нагоре и наклоняване. Трябва обаче да направиш нова вложка (нарича се пичка) около диска дето излиза на плота.
В Практикер може да го има и да го видиш на живо.
МнениеПубликувано: 17 яну 2020 08:17
Този Ейнхел го гледам отдавна, но ме притесняват няколко неща:
- как се справя с рязането на по-дебели неща - примерно ПДЧ- МДФ плот или 5х5 см бичме
- с подходящ диск ще може ли да бичи летви по 0.6мм
- шума му предполагам е велик :)
- може ли да се настрои достатъчно точно, за да имам наистина 90 градуса и съответно 45
От няколко дена чета и ровя и постепенно стигам до извода, че май ще трябват два циркуляра...
Един за груби неща и един за фини.
Тъй като не ми се дават крупни суми, мисля този за фините неща да е самоделка, а за грубия да инвестирам около 5-600 лв.
Самоделката в момента я имам - пригодил съм бормашината с диск на приксън и горе-долу се справя но оборотите са малки - около 500.
Мисля си дали би било успешно да вържа проксънския диск на фреза и на минимални обороти да пробвам какво ще стане...
МнениеПубликувано: 17 яну 2020 09:15
Всичко каквото им Ейнхела го има и Райдъра, само дето е по-скъп, но не е по-добър.
Самата конструкция е много кекава. Проблема е тенекията. Преди да го включиш, трябва да си туриш тапи. Освен това и на двата плота са от тънка тенекия и вибрира ужасно. Приспособлението за накланяне на двигателя е голям майтап. И то е от тънка тенекия. Като гледам и в двата случая може да се ползва само двигателя и пускателя.
Ако искаш да режеш под 45градуса, сложи панта на подвижния плот и го накланяй или допълнителен наклонен плот.
Моя с ПДЧ-то е абсолютно безшумен, на праен ход.
Диска е от Лидъл 60 зъба мисля че беше, но го дадох да ми го заточат и сега е огън.
За финни неща ти трябва друг циркуляр, задължително.Нещо от рода на "Умелите ръце".
МнениеПубликувано: 17 яну 2020 11:40
Само да вметна. За рязане на твърдо дърво: круша, абанос, чимшир, дрян и др. под. предния ъгъл на зъбите на диска трябва да е 15-20 градуса. За чам - 25 градуса, обаче за ПДЧ или MDF трябва да е 0-5 градуса. Тия режими на рязане лично съм ги проверявал (свързано е с работата ми). Освен това като се реже диска трябва да се подава над материала колкото е висок зъба. Така че движение на режещата група нагоре-надолу е задължителна. Сети се че дори на Умелые руки съм направил такава регулировка.
МнениеПубликувано: 21 яну 2020 13:32
След много четене, смятане и гледане на тонове клипове в тубата, накрая се спрях на този красавец:
https://www.jettools.bg/mashini/rezhess ... 200-2.html
Грабна ме индукционния (безчетков) мотор, който наистина е тих!
В другата стая при затворени врати на празен ход се чува все едно тече душа в банята.
При рязане вече е друго, но то е неизбежно.
Машината тежи 55 кила и има чугунен плот, с много стабилен водач.
Окомплектована е с диск 220х30х2.2 мм, с който ей така на майтап успях да резна 0.8мм дебела летва от 2см дебела дъска круша.
Изключително съм доволен от машината, предстоят разни ъпдейти по нея, които ще покажа по-натам.
1.jpg [ 126.06 KиБ | Видяна 388 пъти ]
2.jpg [ 140.29 KиБ | Видяна 388 пъти ]
3.jpg [ 97.99 KиБ | Видяна 388 пъти ]
4.jpg [ 104.14 KиБ | Видяна 388 пъти ]
5.jpg [ 99.16 KиБ | Видяна 388 пъти ]
6.jpg [ 98.59 KиБ | Видяна 388 пъти ]
7.jpg [ 115.29 KиБ | Видяна 388 пъти ]
8.jpg [ 105.21 KиБ | Видяна 388 пъти ]
МнениеПубликувано: 22 яну 2020 09:19
Регистриран на: 01 юни 2011 16:15
Поздравления !
Голям звяр е това !
Дано някой ден и аз да имам такъв ;)
BG - 213
МнениеПубликувано: 29 яну 2020 16:35
Да се изфукам малко (не че е нещо сложно):
- направих една бърза пробна рамка, за да тествам как реже под 45 - перфектно е.
- направих и шейна за cross-cut рязане - все още не е готова, трябва да стегне лепилото.
Плота на шейната е от някаква стара вратичка на бюро - ламиниран МДФ от долната страна, за да се плъзга по-добре, лайсните са от бриколажа - 15х4мм, а дебелите стени са ПДЧ от кухненски плот, който катнирах с 1мм дъбов фурнир за душевен гъдел.
Предстои да направя улея на шейната и да напасна задната страна на точни 90 градуса, защото положително нещо някъде ще кривне :)
4.jpg [ 188.5 KиБ | Видяна 305 пъти ]
5.jpg [ 179.37 KиБ | Видяна 305 пъти ]
6.jpg [ 131.01 KиБ | Видяна 305 пъти ]
7.jpg [ 319.1 KиБ | Видяна 305 пъти ]
8.jpg [ 265.33 KиБ | Видяна 305 пъти ]
МнениеПубликувано: 30 яну 2020 10:13
Шейната е готова.
На този етап няма да й правя 45 градусов улей, защото реално не ми трябва.
Много удобно нещо!
9.jpg [ 243.9 KиБ | Видяна 289 пъти ]
10.jpg [ 197.45 KиБ | Видяна 289 пъти ]
11.jpg [ 202.32 KиБ | Видяна 289 пъти ]
