В момента е 20 яну 2019 21:42
 Заглавие: Полиране....
МнениеПубликувано: 10 дек 2014 14:15
Май не видях тема, че да попитам тук
Някой дали има опит с консумативи за полиране, но много фино полиране.
Полиршкурки и парцалчета до 15000 имам бол. Трябва ми нещо от типа на
клечки за уши, само че да са леко абразивни. Разглеждах зъболекарските гуми,
тези с които избелват и полират зъбите.
Гледах и материалите на Немос, които ще си взема
http://www.nemos.bg/bg/produkt/mini-etk ... ozi-kosym/
http://www.nemos.bg/bg/produkt/mini-kee-konusovidno/
Но, ако все-пак някой има опит или се сеща за нещо друго от този тип, ще съм благодарен да сподели. :salut:
 Заглавие: Re: Полиране....
МнениеПубликувано: 10 дек 2014 14:28
valcad написа:
...Но, ако все-пак някой има опит или се сеща за нещо друго от този тип, ще съм благодарен да сподели. :salut:
Тц!
Аз в казармата лъсках само чифтето и ... :oops:
Брони нямахме!
:D :D :D
МнениеПубликувано: 10 дек 2014 15:06
Местоположение: Novi Rock
Academica написа:
.....Брони нямахме!
:D :D :D
Тва мислим не е много сигурно :geek: :lol:
МнениеПубликувано: 10 дек 2014 16:19
Я да питам и аз нещо което отдавна ме е чудило - онази права линия баш по средата на канопитата с какво може да изчисти? Спомням си че някъде бях чел, че ставало само и единствено с 3-компонентния полиращ кит на Tamiya, обаче става ли с някакви други неща? Отначалото с грубото почистване е лесно - с шкурки, обаче после при полирането дали може да се приложи нещо различно от този полиращ кит, но пак със същия ефект? С автомобилна полираща паста със сигурност не става :) защото не е достатъчно фина. Мисля да пробвам с паста за зъби и с някаква гъста смеска от брашно и вода. А с такива въртящи полиращи гуми и четки дали ще има ефект?
МнениеПубликувано: 10 дек 2014 22:44
valcad написа:
Вальо, таз измишльотина на снимката отгоре хич не я мисли за полиране. Ако смяташ да работиш пластмаса е по-вероятно да я надере и стопи, ако има детайл ще го замаже - изпробвано на собствен г...ръб. Четката явно е предвидена за много по-корав материал, сиреч зъби, респективно действието. Използвал съм и "на голо", и с пастите на 3М, на малки, средни и големи обороти. Заглажда плоски повърхности на високите, на заоблени повърхнини може да остави следи заради високата ъглова скорост и триенето/топенето на материала.
Ако ще полираш зъби (на човек, животно, зъбно колело), бронзов свещник, ала-бала - да.
За пластмаса, бял метал и смола - аз такова нещо не бих препоръчал. Можеш да се пробваш по преценка.
МнениеПубликувано: 11 дек 2014 18:35
valcad написа:
Разглеждах зъболекарските гуми, тези с които избелват и полират зъбите.
Преди два дни бях на "полиране на зъби". :mrgreen: Девицата, която ме полира :lol: :lol: ме попита: "Какъв вкус на полирпастата искаш: на малини или на дъвка?" :shock:
Взех си с вкус на дъвка. Оттогава "разтеглям дъвки" по цял ден.
Та по същество: четките са само едната страна на въпроса и то по-коравата ;) . Другата е полирпастата.
Вече бях писал в една тема във форума (не мога да я намеря обаче), че полирпастата за полиране на АВТОМОБИЛНИ ФАРОВЕ е тази, която ми донесе успокоение и здрав сън, след окепазяване на някое КАНОПИ (Милане, това е поздрав за теб!) с лепило. Излъсква повърхността до предишния блясък, че и по-добре.
Полирал съм и издраскани очила (ако са от пластмаса, а не стъкло), битови продукти (като мобифони, МП-тройки), часовници и т.н., които също добиваха фабричен блясък. Не бива да се прекалява с триенето, но за модели е безопасно, колкото и тънки да са елементите. Не става за меки пластмаси. Нямам представа, как ще е на смолни детайли - нямам опит с такива.
Марки има различни, полирал съм само на ръка. Дремелите, дори и на най-ниска степен могат да стопят пластмасата.
МнениеПубликувано: 11 дек 2014 23:01
...полирпастата за полиране на АВТОМОБИЛНИ ФАРОВЕ...
хм, дам, може би това е истината за полиране на канопита... :scratch: Ползвал съм полирпаста за полиране на автомобили и уж гледах да е най-най- soft/fine, обаче дори и така пак прави мъгляви канопитата. Трябва да потърся такава за автомобилни фарове...
МнениеПубликувано: 12 дек 2014 10:21
...някое КАНОПИ (Милане, това е поздрав за теб!) ...
А мен за фанара ме навря в кХчи гъз....
МнениеПубликувано: 12 дек 2014 12:39
При мен идеята е, че на места остават почти невидими следи от четка, защото боядисвам фигурката си с
маслени бои и искам да ги махна. Те не се виждат, но аз си ги знам, че затова ;)
С търкане на засъхналата боя с по твърда четка става, но реших да проверя и други варианти.
Взех си четка за полиране от Немос. Кози косъм, мноого фина.
Полира прекрасно. Не топи, не разваля боята. Пробвах и на пластмаса, не топи.
За полиране става, за заглаждане не толкова. При завъртане с дремела прави кръгче и лъска всичко без да наранява
Проблема при мен е, че прави всичко много лъскаво, а аз на места не гоня такъв ефект, ама бях длъжен да опитам :) :salut:
МнениеПубликувано: 12 дек 2014 12:50
Пробвах и на един побелял и помътнял фанар. Има видима разлика след полирането
МнениеПубликувано: 13 дек 2014 00:47
valcad написа:
При мен идеята е, че на места остават почти невидими следи от четка, защото боядисвам фигурката си с маслени бои и искам да ги махна.
Допълнение към по-горния ми постинг:
Сега разбирам, че въпросът е бил за полиране на готови (боядисани) повърхности, а не на пластмасови части. В тази връзка, никога не съм използвал споменатия от мен кит по такъв начин и за такива фини довършителни работи.
