В момента е 18 яну 2019 20:21
Създай нова тема  Отговори  [ 55 мнения ]  Отиди на страница 1 2 3 4 Следваща
 Заглавие: Проект Банциг
МнениеПубликувано: 27 ное 2017 13:33
Дойде време да се пробвам да си направя самоделен банциг от подръчни материали.
Засега всичко е само на хартия, все още умувам кое-как.
Лентата е 1400мм х 15мм с дебелина 0.5мм. Надявам се да се српави със средно твърда дървесина.
Задвижване планирам с бормашина 500вата, но този път няма да е директно като при струга а с ремък, за да обира вибрациите.
Колата направих от 2.6см шперплат, корпуса мисля да е от ПДЧ.
Ето докъде съм я докарал:
Корпуса:
sss1.jpg [ 74.77 KиБ | Видяна 442 пъти ]
9.jpg [ 446.52 KиБ | Видяна 442 пъти ]
Обтяжен механизъм:
5.jpg [ 155.27 KиБ | Видяна 442 пъти ]
Водач:
6.jpg [ 280.49 KиБ | Видяна 442 пъти ]
Монтаж на бормашината:
8.jpg [ 427.7 KиБ | Видяна 442 пъти ]
 Заглавие: Re: Проект Банциг
МнениеПубликувано: 27 ное 2017 13:39
Полуготовите дискове и ролки:
1.jpg [ 359.03 KиБ | Видяна 440 пъти ]
2.jpg [ 335.71 KиБ | Видяна 440 пъти ]
МнениеПубликувано: 27 ное 2017 16:24
С нетърпение очаквам кога ще дойде ред на дървеното ДВГ!
:D :D :D
МнениеПубликувано: 27 ное 2017 22:36
Мишо,
сложи задължително гума или някакво друго подобно покритие на на колелата
с интерес ще следя темата ти
тази машинка е мн полезна
а за дървеното ДВГ - като му дойде времето и него
:bounce: :bounce: :bounce:
Николай Горанов
МнениеПубликувано: 27 ное 2017 22:49
Гума ще сложа задължително. Не съм направил издутината още ;)
МнениеПубликувано: 28 ное 2017 10:09
Помисли и за механизъм с който да регулираш прекосяването на осите, оти иначе непрекъснато ще ти бяга лентата. Па било то и върху гумена подложка.
МнениеПубликувано: 28 ное 2017 11:15
Academica написа:
Лентата за да не бяга мисля да направя ролките с леко изпъкнал ръб.
Така от ценробежната сила, лентата трябва да се самоцентрира.
Ако това не стане, лесен вариант е издълбаване на улей 15мм на 3мм дълбок...
МнениеПубликувано: 28 ное 2017 11:59
При всяко положение двете оси трябва да са ти строго паралелни. :thumright:
МнениеПубликувано: 28 ное 2017 13:19
Academica написа:
Естествсено.
То отклонение няма как да не се получи, но се надявам да е в границите на разумното :)
МнениеПубликувано: 28 ное 2017 18:44
когато са ти в съосие няма къде да бягат
иначе и с улей да са е само временно решение
тръгне ли да бяга ще си намери място
на село имаме банциг и баща ми мн време си игра да ги направи в съосие колелата за да не пада лентата
слагаш я
натяга се горното колело и е ток
Николай Горанов
МнениеПубликувано: 29 ное 2017 09:00
Горното колело се монтира на нещо като втулка - ще покажа по-натам. Позволява му движение по вертикалата за да се натегне лентата.
Отделно ще му бодна корегиращ винт.
Монтирах бормашината и двата фланеца за ремъка. С двата фланеца ще имам две скорости :D
12.jpg [ 410.51 KиБ | Видяна 367 пъти ]
13.jpg [ 398.01 KиБ | Видяна 367 пъти ]
14.jpg [ 411.61 KиБ | Видяна 367 пъти ]
МнениеПубликувано: 29 ное 2017 09:11
Корпуса претърпя леки корекции:
11.jpg [ 92.43 KиБ | Видяна 365 пъти ]
МнениеПубликувано: 29 ное 2017 11:34
Надявам се че размерите са в сантиметри.
:scratch:
. . . иначе ще цепиш клечки за зъби.
:lol:
Любомир Ненов - BG27
МнениеПубликувано: 29 ное 2017 12:22
Хахах в сантиметри са - за по-лесно го направих така, че ще ги поръчвам да ми ги режат в Бриколажа :)
МнениеПубликувано: 01 дек 2017 08:47
Реших да нарпавя два водача на лентата - един отгоре - класиката и един ще бъде скрит под работната маса.
Лагерите са сачмени, с метална капачка, размерите са: f6mm вътрешно и 17мм външно.
Хванати са с болтове 6мм.
15.jpg [ 345.31 KиБ | Видяна 319 пъти ]
16.jpg [ 374.61 KиБ | Видяна 319 пъти ]
17.jpg [ 349.93 KиБ | Видяна 319 пъти ]
18.jpg [ 369.57 KиБ | Видяна 319 пъти ]
На дисковете нарпавих лека кривина, така че при въртене центробежната сила да центрира лентата.
Гумата е вътрешна за колело ;)
19.jpg [ 401.87 KиБ | Видяна 319 пъти ]
20.jpg [ 294.42 KиБ | Видяна 319 пъти ]
21.jpg [ 432.49 KиБ | Видяна 319 пъти ]
22.jpg [ 476.14 KиБ | Видяна 319 пъти ]
