В момента е 24 апр 2019 21:40
Създай нова тема  Отговори  [ 55 мнения ]  Отиди на страница Предишна 1 2 3 4 Следваща
 Заглавие: Re: Проект Банциг
МнениеПубликувано: 01 дек 2017 10:42
:salut:
Само мисля че ако беше сложил вътрешна гума от кола щеше да е по-добре.
Ролките са ОК. Когато ролките са бъчвообразни ремъка в случая лентата бяга нагоре, към по-големия диаметър. Дори осите да са кръстоани и не успоредни ремъка се самоцентрова. В известни граници.
:salut:
Любомир Ненов - BG27
МнениеПубликувано: 04 дек 2017 08:38
Малко промяна в задвижването ;)
Изпадна ми двигател от пералня, и след кратко проучване, реших да го взема.
Двигателят е Татрамат от пералня Тамат 500. Закарах го на специалист за диагностика - оказа се 550 ватов, 3600 оборта, 20 микрофарада.
След монтаж на кондензатор, за да мога да го стартирам нещата се получха.
Двигателя е много по-тих от бормашина и една идея по-мощен.
Естествено веднага му измислих платформа. Фланеца е метален, което е още един плюс:
23.jpg [ 451.49 KиБ | Видяна 366 пъти ]
24.jpg [ 405.91 KиБ | Видяна 366 пъти ]
25.jpg [ 495.38 KиБ | Видяна 366 пъти ]
26.jpg [ 437.5 KиБ | Видяна 366 пъти ]
МнениеПубликувано: 04 дек 2017 16:02
Ax, вече не се сдържам.
Аз.имам същият двигател.
Два въпроса:
- от къде взе банциг лентата с тия размери ?
- от къде намери кондензатора за двигателя?
иииии...трети ...."лепачка" за лентата имаш ли?
(в случай, ако се скъса)
Следя всичко с интерес и ти откраднах идеята за контейнера
за прах от кофичката, като допълнително "мокро" обиране на прах от машините.
( зелето вече го изядох и сега мойто почвам)
МнениеПубликувано: 04 дек 2017 16:09
Банзиг лентата е от Ташев Галвинг..
Кондензатора е от магазин на бул. Мадрид, като идваш от паметника Левски посока Подуене, точно преди светофара за Черковна от дясно.
Магазина е специализиран за части за печки, перални и т.н.
Трябва обаче да видиш колко микрофарада ти е мотора, да не стане беля, и точно как се връзва, че са 6 извода.
На мен ми трябваше режим центрофуга, другия е много бавнооборотен.
Лепачка за лентата нямам - ако се скъса, ще поръчам нова - около 12лв е ;)
МнениеПубликувано: 05 дек 2017 09:07
Изчлисляваме ремъка и общ вид на това, което трябва да се получи:
28.jpg [ 258.75 KиБ | Видяна 336 пъти ]
27.jpg [ 174.83 KиБ | Видяна 336 пъти ]
МнениеПубликувано: 05 дек 2017 11:07
Ремъка си го изкарал 970мм, но дали ще намериш с точно такава дължина?
Трябва да си оставиш някъде място за компенсиране, а и за натягане на ремъка, да не забравяме.
МнениеПубликувано: 05 дек 2017 11:27
Stefanoff написа:
970мм го изкаравам в "натегнат" режим, така че реално ще ми върши работа ремък около 850-900мм - ще видим какво ще намеря.
Все пак, понеже изчисленията ми рядко се припокриват с действителността, ще проиграя ситуацията и наживо с конец, за да не стават сакатлъци :D
МнениеПубликувано: 05 дек 2017 12:49
О не, не мисли, че ще се разпъне чак толкова!
По-скоро подходи по обратния ред - първо разучи какъв най-близък до измерения размер ремък можеш да намериш и тогава си доуточни дизайна.
И не забравяй да си оставиш място, след време ремъка малко ще се отпусне и ще трябва да го натягаш.
Но пък няма да се отпусне чак със 70-80мм.
МнениеПубликувано: 05 дек 2017 13:23
Stefanoff написа:
Най-вярното е да го проиграя на място с конец. На максимално отдалчено и маскимално приближено.
Реално мотора има 5см толеранс за придижване към корпуса. Така че довечера точно това ще направя за да няма сакатлъци :)
МнениеПубликувано: 05 дек 2017 14:50
С конец предполагам, че ще мериш прекарвайки го през шайбите и измервайки дължината му.
Само, че това няма да ти даде точен резултат, защото дължината на ремъка не се мери нито по вътрешния, нито по външния му диаметър, а по ей тази линия:
1.JPG [ 17.04 KиБ | Видяна 315 пъти ]
Затова, не си усложнявай живота, има по-лесни начини. Можеш например да ползваш този калкулатор за дължини:
http://www.calculatoredge.com/mech/vbelt%20length.htm
Само си въведи диаметрите на ролките и междуосовото разстояние и си готов.
След това по магазините търсиш ремък с най-близката удобна ти дължина.
А като го гласиш на място остави почти цялата хлабина за по-нататъшно натягане на ремъка.
МнениеПубликувано: 06 дек 2017 08:39
Изрязване и слепване на корпуса.
Материала е 18мм MDF.
Направих и улея за ремъка на водената ролка:
29.jpg [ 408.92 KиБ | Видяна 296 пъти ]
30.jpg [ 492.45 KиБ | Видяна 296 пъти ]
31.jpg [ 391.82 KиБ | Видяна 296 пъти ]
32.jpg [ 824.11 KиБ | Видяна 296 пъти ]
33.jpg [ 853.56 KиБ | Видяна 296 пъти ]
34.jpg [ 346.9 KиБ | Видяна 296 пъти ]
32.jpg [ 824.21 KиБ | Видяна 296 пъти ]
МнениеПубликувано: 08 дек 2017 09:00
Обтягащ механизъм - трупче 50х30мм, два лагера 10х25мм,шпилка 8мм.
Оста е 10мм.
Извинявам се за снимките, просто ръката ми окапа от шкурене :D
35.jpg [ 420.75 KиБ | Видяна 273 пъти ]
36.jpg [ 421.36 KиБ | Видяна 273 пъти ]
37.jpg [ 471.06 KиБ | Видяна 273 пъти ]
38.jpg [ 368.13 KиБ | Видяна 273 пъти ]
39.jpg [ 439.41 KиБ | Видяна 273 пъти ]
40.jpg [ 449.99 KиБ | Видяна 273 пъти ]
МнениеПубликувано: 11 дек 2017 09:26
Бацнига е на практика готов - появи се обаче много голям проблем, с който се борих уикенда като прасе с тиква.
1. Наложи се да преправя малко обтегача - скъсих го с около 1.5см, за да позволява по-голям толеранс при натягане на лентата и подсилих мястото, където се опира корегиращия болт. Ламаринката, която бях сложил не издържа и за това вкопах 2мм дебело парче алуминии.
2. Нямаше съосие между горна и долна ос. При пробиването и монтажа на долната ролка, оста ми избяга с окоо 5мм и се наложи да внасям корекции - издълбах квадрат 7х7 см, и оправих нещата.
3. След монтаж на квадрата, лагерите и ролките, лентата пак бяга навън. Дори при бавно въртене, независимо от корекциите на горната ролка, лентата излита.
Сложих пробно два диска от картон - нещо като борд от външната страна - изяде ги! Борда не е решение, дори да е солидно дървен - ще го изяде.
Установих, че при натягане на лентата, оста на долната ролка леко поддава нагоре - пак нямам съосие и съответно лентата излита.
Обръщам се с молба към всички инженери тук - помагайте и давайте акъл! Пробвах със стабилизиране на долна ос - сложих една стяга, така че при натягане на лентата да не се криви нагоре - без резултат...
Ето хронологични снимки на гореописаното:
41.jpg [ 483.93 KиБ | Видяна 244 пъти ]
42.jpg [ 612.07 KиБ | Видяна 244 пъти ]
43.jpg [ 606.37 KиБ | Видяна 244 пъти ]
44.jpg [ 508.42 KиБ | Видяна 244 пъти ]
45.jpg [ 470.06 KиБ | Видяна 244 пъти ]
46.jpg [ 331.62 KиБ | Видяна 244 пъти ]
47.jpg [ 377.9 KиБ | Видяна 244 пъти ]
48.jpg [ 322 KиБ | Видяна 244 пъти ]
49.jpg [ 657 KиБ | Видяна 244 пъти ]
50.jpg [ 405.93 KиБ | Видяна 244 пъти ]
51.jpg [ 439.13 KиБ | Видяна 244 пъти ]
52.jpg [ 392.49 KиБ | Видяна 244 пъти ]
МнениеПубликувано: 11 дек 2017 10:51
Не виждам никъде на какво си монтирал осите.
Ако ти "бягат" от натягането на лентата и ремъка,
трябва да са ти на два лагера с максимално
разстояние между тях. Колкото по голяма базата,
толкова по-добре добре ще е . Осите трябва да са от твърда стомана ( може и те да се огъват иначе).
Имаш проблема на старите еднолагерови барабани на пералните - накрая и гнездото на лагера разхлопваха дори.
Само предлагам.
ПП.Ако само обтегача ти е на два лагера, макар и с малка база
между тях, логично да " изтегля" долната ролка (ако тя е на един лагер). Но осите от шпилки непременно изхвърли - това е меко желязо и не става за оси ( огъвам го на ръка дори)!.
МнениеПубликувано: 11 дек 2017 11:02
pachnew написа:
Само предлагам.
Осите са 10мм шпилка. Горната ос лагерува на два лагера на обтегача както е на снимката. Обетгача е 3см широк, което ще рече, че двата лагера са на около 1.5см един от друг. С горната ос нямам броблем заради корегиращия болт.
Долната ос лагерува пак на два лагера - в двата края на корпуса. Корпуса е 8см дебел, което значи, че двата лагера са на около 7см един от друг.
Понеже шпилката все пак е шпилка, а не фабрична гладка ос, има леек луфт между нея и вътрешната втулка на лагерите. Това обаче не оказва голямо влияние според мен, защото в много клипове, които изгледах в YuoTube е направено точно така и РАБОТИ!
Направо се чудя къде бъркам...
Ето примерен клип:
https://www.youtube.com/watch?v=cXLtAgthq18
Като гледам банцига на човека е далеч по не-прецизен от моя, но въпреки това си работи...
