В момента е 21 яну 2020 14:53
Създай нова тема  Отговори  [ 55 мнения ]  Отиди на страница Предишна 1 2 3 4 Следваща
 Заглавие: Re: Проект Банциг
МнениеПубликувано: 11 дек 2017 11:38
Moarein написа:
3. След монтаж на квадрата, лагерите и ролките, лентата пак бяга навън. Дори при бавно въртене, независимо от корекциите на горната ролка, лентата излита.
Сложих пробно два диска от картон - нещо като борд от външната страна - изяде ги! Борда не е решение, дори да е солидно дървен - ще го изяде.
Установих, че при натягане на лентата, оста на долната ролка леко поддава нагоре - пак нямам съосие и съответно лентата излита.
Обръщам се с молба към всички инженери тук - помагайте и давайте акъл! Пробвах със стабилизиране на долна ос - сложих една стяга, така че при натягане на лентата да не се криви нагоре - без резултат...
Казах аз, ама никой не слуша.... ;)
Academica написа:
При всяко положение двете оси трябва да са ти строго паралелни. :thumright:
1. Направи му някакво приспособление, което да ти дава възможност да регулираш прекосяването на осите. При това в двете равнини. А бе все едно правиш реглаж на гумите на кола. Имай предвид, че колкото по-големи хлабини имаш в отделните елементи, толкова повече ще бъде прекосяването, когато го натягаш.
2. Зъбите на лентата са ти едри. Респективно - силите на рязане са ти големи.
МнениеПубликувано: 11 дек 2017 11:50
Това ми е ясно - трябва съосие. Затова се постарах да съм максимално прецизен - да няма биене на дисковете, лагери в две точки на оста и т.н.
Гледайки клиповете в интернет се учудвам как далеч по небрежно направени машини работят и направо побеснявам!
В крайна сметка се опитвам да направя работеща машина с минимални средства, но явно няма да се получи...
МнениеПубликувано: 11 дек 2017 13:26
Да в мрежата и в тубата съм се нагледал на набързо сглобени
такива и подобни машинки...на колко от тях все още работят?
Аз им казвам еднодневки...или стават за един клип, или за еднократна работа. Имаше един пакистанец, който банциговата лента си изработи от декопирана ламарина на лента,
като зъбите изряза с готварска ножица за пиле.
Изработи една играчка от липа на минибанцига и ...клипа свърши.
Ако искаш дълготрайна машина, на дървеното скеле сложи метални части, от винкели и пак ще ти държи по-добре на параметри.
Иначе няма да надмогнеш на резервни части и ремонти точно когато ти трябва машинката.
Не се отказвай - започвай с подобрения ( модел "П")
или направо с модернизацията ( модел " М")!
:thumright: :bounce: :cheers: :salut:
МнениеПубликувано: 11 дек 2017 13:51
Първо на мен ми прави впечатление, че двете парчета картон, които си сложил на ролките са изядени от лентата.
За да са изядени, значи ролките не се въртят с еднаква скорост с лентата - тоест имаш приплъзване между лентата и ролките. Няма достатъчно добро сцепление между лентата и задвижващите ролки. И ако това се получава при празен ход, то ако сложиш нещо да режеш лентата ще спре веднага щом го докоснеш.
Коригирай ме дали правилно съм разбрал дотук!?
МнениеПубликувано: 11 дек 2017 14:17
Stefanoff написа:
:thumright:
МнениеПубликувано: 11 дек 2017 16:54
Парчетата картон сложих за проба - един вид като борд, който пази лентата да не излезе - исках да видя какво ще стане на бързи обороти.
Завъртях долната ролка с бормашината на пълни обороти и лентата в стремежа си да излезе от ролките, направи картона на салата.
Същото ще се случи ако борда е солиден или примерно ролките имат улеи. Ако пък борда е метален - то лентата ще се самозатъпи.
Сцепление има - няма приплъзване, дори при пробните ролки от МДФ, без гумен бандаж...
Относно клипа с индиеца и ламарината - да гледал съм го, ясно ми е, че е направил машина колкото за клипа, но има доста други клипове, където хората правят и доста по-големи машини от дърво и те си работят...
Според мен грешката е бягането на долната ос - при натягане на лентата двете оси губят успоредност и в резултат лентата излита.
Интересното е, че дори без натягане, когато лентата е сложена съвсем хлабаво и всичко е съосно - пак излиза!
Не е и от ширината на лентата, или големината на зъбците, тъй като тествах и с конец с минимално натягане - конеца излиза точно след 2 оборота...
Втори банциг няма да правя - ако този проект се провали (твърде вероятно), мотора от пералня ще го направя на дисков шлайф, а банциг ще си купя фабричен и проблемите ще приключат :compress:
МнениеПубликувано: 12 дек 2017 09:19
И според мен проблема е в долната ос. Но не е решение.
Ако направиш истинска гладка ос, която да влиза плътно в лагерите и може би ще се получи. Но и това ще е за кратко. След кратко време (1 - 2 часа ) работа, лагера до ролка ще почне да потъва в МДФ-а. Същото важи и за горния лагер.
:scratch:
Като начало направи следното : 2 пръстена от медна тел, между лагеа и ролката и другия лагер и гайката. Така оста ще се самоцентрова по лагерите като стегнеш гайката.
Любомир Ненов - BG27
МнениеПубликувано: 12 дек 2017 09:44
nenovvv написа:
:scratch:
Проиграх варианта гладка ос - взех 13см болт - 10мм дебел - резбата му е само накрая. Прекарах го през лагерите и стана ос - доста плътно влезе.
Закачих долната ролка и пак същото - лентата излиза дори без да я натягам.
Ще го помъча още малко този проект, ако не стане - мотора отива за дисков шлайф, обръщам едно зеге с водач и проблема е решен. :)
МнениеПубликувано: 12 дек 2017 13:25
Официално проекта "банциг" да се счита за прекратен!
Явно е извън възможностите ми да направя работеща машина с минимум средства.
Наливането на още пари в проекта се обезсмисля, тъй като за 200-250лв може да се закупи фабричен китайски банциг със съмнително качество.
Хубавите инструменти са си скъпи...
Минавам на варианта обърнато зеге. Като понапредна, ше отворя нова тема.
Благодаря за съветите, но за съжаление не всеки проект е задължително успешен.
Мотора ще го направя на дисков шлайф, още умувам дали да е с ремък или директно да завинтя диск за фланеца.
МнениеПубликувано: 12 дек 2017 16:00
Само концепция за прободния трион:
2.jpg [ 290.07 KиБ | Видяна 645 пъти ]
МнениеПубликувано: 18 дек 2017 09:13
Ето докъде я докарах през уикенда:
3.jpg [ 408.23 KиБ | Видяна 616 пъти ]
4.jpg [ 444.36 KиБ | Видяна 616 пъти ]
5.jpg [ 435.68 KиБ | Видяна 616 пъти ]
6.jpg [ 417.12 KиБ | Видяна 616 пъти ]
7.jpg [ 421.6 KиБ | Видяна 616 пъти ]
8.jpg [ 429.12 KиБ | Видяна 616 пъти ]
9.jpg [ 385.35 KиБ | Видяна 616 пъти ]
10.jpg [ 453.25 KиБ | Видяна 616 пъти ]
МнениеПубликувано: 19 дек 2017 15:57
А бе Мишо, то в тая работилница ще остане ли място за теб?
Ти я напълни с разни машинарии и глезотии .
:lol:
Вратичка с магнити. Яко.
Аз щях да ударя 50мм види.
:salut:
МнениеПубликувано: 19 дек 2017 16:25
хахах, всички машини са мобилни - като се наложи се разместват и място има ;)
МнениеПубликувано: 19 дек 2017 22:41
Ето какво се получи - направих водача с двойна опора. Ще направя после още един само от лявата страна, ако се наложи рязане на по-големи неща.
С моя късмет след като всичко стана готово, зегето взе, че изгоря :blackeye:
Явно ще се купува ново зеге...
1.jpg [ 85.51 KиБ | Видяна 580 пъти ]
2.jpg [ 98.17 KиБ | Видяна 580 пъти ]
3.jpg [ 85.27 KиБ | Видяна 580 пъти ]
4.jpg [ 77.36 KиБ | Видяна 580 пъти ]
5.jpg [ 89.28 KиБ | Видяна 580 пъти ]
6.jpg [ 78.22 KиБ | Видяна 580 пъти ]
7.jpg [ 102.18 KиБ | Видяна 580 пъти ]
8.jpg [ 92.43 KиБ | Видяна 580 пъти ]
МнениеПубликувано: 20 дек 2017 14:14
:salut:
