В момента е 28 яну 2020 19:56
Създай нова тема  Отговори  [ 21 мнения ]  Отиди на страница Предишна 1 2
 Заглавие: Re: Proxon
МнениеПубликувано: 26 дек 2018 12:15
Мишо тоя диск дето си го сложил на дрелката е за много грубо рязане. Освен това на дрелката оборотите и са много ниски.
Ще ти препоръчам дискове на Пилана. Нещо такова
https://bazar.bg/obiava-20043672/tsirku ... h16h0-8-mm
Дебелините са различни но за рязане ползвам 1 мм. е за прецизно 0,8 мм. Трябва ти центрираща шайба защото вътрешния диаметър е 16 мм.
Това от Практикер, забележи че вала е 30 мм. Тия дискове в най добрия случай са дебели 2,5 мм. При круша 170 лева на квадрат, отпадъка е разбиващ. Да не говорим за чимшир, абанос или синьото дърво от Бахамите.
И не се разочаровай от Проксън, по добро на пазара няма, то май и аналози няма. Купил си неподходяща машина. Аз ползвам FET и направо не го спирам.
Владимир Высоцкий
МнениеПубликувано: 22 яну 2019 14:41
Местоположение: sofia
Тази машинка е от най-ниският им клас,моята също спря,но в сервиза до мен махнаха нещо-мисля термо двойка и реже като луда.Точно на крушата даде фира,както казва Славян
За тези машини договорих доста приятна отстъпка,понеже и собственика на Проксон Австрия се оказа моделист.За гаранията,договорих с него,да ремонтират за тяхна сметка без транспорт.Направих това,защото има машини по 2000-3000 лв.Има сложна процедура,както и определени куриери,просто не си струва за малки неща.Имам при мен,почти всички техни хоби машини и мога да кажа,че са доста ок
FET-а с малко тунинг,става звяр!Мисля да поръчвам и този американския,подобен на FET-а,дето се прави от един моделист
Хобито и хората около него,много ми допаднаха.Направих внос на значителна част машини без печалба,дори обмислях създаването на Проксон България,но нямам това време и ресурс.Радвам се,че голяма част моделисти се сдобиха с машини на нормални цени
Димитър Велинов
МнениеПубликувано: 27 яну 2019 09:57
Митко, като си казал А, давай и нататък. Малката машина ясно. Кажи за ъпгрейда на Фета. Дай по подробно. При мен машината работи добре само при заточен диск. Малко да се увеличи натоварването и диска почва да се криви.
Забелязал съм че цялата моторна група се отклонява наляво-надясно и то по милиметър. Другия номер е че видираните дискове фабрично идват незаточени. Досега не съм успял да ги заточа.
Сподели опит моля. Предполагам и други са се мъчили.
Освен това, да те питам. Дали нямаш някоя MF 70 останала.
Владимир Высоцкий
МнениеПубликувано: 29 яну 2019 18:34
Знаеш,че аз много опит нямам,но проблема на FET-а е при фрезите,точно поради това отклонение.Всичко лежи на пластмаса и е нормално при този натиск от фрезите да криви.При видираните е доста по-добре,особено при 36 зъба.Оригиналния мисля беше 24 и е пълна скръб.Аз не съм имал проблеми с проксънския 36 зъба,още като ги хванеш и двата в ръката ти става ясно.Трябва захващането да се изработи от метал,както и подложката.Почти всеки диск,трябва да си има подложка.От алуминий е най-добре и да се прореже от самият диск.Аз затова се спрях на Щатските циркуляри-знаеш ги
FET-а моя замина към един колега,че го беше закъсал,ще си пазарувам пак за мен неща и ще ти се обадя,ако ти трябва нещо
Закъсах го с обшивката на Баунти и чакам да мине време,просто не е момента при мен сега
Димитър Велинов
МнениеПубликувано: 30 яну 2019 12:29
Как го закъса. Дай да помагаме. Дърво ли ти трябва или нещо друго. Пирони (бронзова тел)?
Владимир Высоцкий
МнениеПубликувано: 30 яну 2019 16:39
Всичко имам,аматьорски са ми драмите с обшивката,по точно с оразмеряването и подредбата
Нали е с една обшивка само,върху шпангоут-те
Димитър Велинов
