В момента е 24 фев 2020 13:29
Създай нова тема  Отговори  [ 192 мнения ]  Отиди на страница Предишна 18 9 10 11 12 13 Следваща
 Заглавие: Re: Potez 630 - 1:48 - Azur
МнениеПубликувано: 17 дек 2010 09:56
т.е. задължително ще се промени след лакиране?
МнениеПубликувано: 17 дек 2010 13:07
я да питам и още нещо,
как е по-добре, остъклението първо да го залепя, после запълвам фуги и боядисвам?
или
напасвам на "сухо" максимално точно, боядисвам и лепя оцветения фанар върху вече боядисаното тяло на самолета?
МнениеПубликувано: 18 дек 2010 09:12
Регистриран на: 24 мар 2008 09:16
Местоположение: далече
Здравей, Иво!
освен ако въпроса не е риторичен - моето мнение е : маскираш хубавичко
остъклението и "на сухо" го пробваш как се напасва. После лепиш с прозрачно лепило. И боядисваш.
В твоя модел кабината е отворена отзад, така че, мисля, варианта със "запотено стъкло от лепилни изпарения" не е страшен.
Преимуществото на този метод - дава много реален ефект - прехода от "фанара" към фюзелажа си е баш както трябва.
Сигурно има майстори дето лепят кабини после, и то така, че не можеш разбра къде е залепено.
Но при мен - я ръка трепне, я лепилце текне...
Успех! :salut:
МнениеПубликувано: 18 дек 2010 09:33
или
:lol: :lol: Не мога да се сдържа да не се посмея. Абсолютно същия въпрос зададох преди почти година в тази тема: http://model.airgroup2000.com/viewtopic.php?f=16&t=1013&start=0 и там получих препоръки от няколко колеги, а най-ценната беше от колегата Ivo hobby :lol: Заради неговия съвет си купих въпросното лепило, което впоследствие подарих на друг колега поради неудовлетворителен резултат ;)
А сега сериозно. Аз пробвах и двата варианта. На повечето модели лепих фанара след завършването на последното лакиране със Gator glue, а на москитото го залепих преди грундирането още. Честно казано не съм доволен от нито един резултат, но от сега нататък съм убеден че в 90% от случаите ще лепя фанарите накрая. Иначе много дебели слоеве се насъбират около маските - няколко слоя боя, няколко слоя лакове. после голям страх при махането им. Така или иначе като погледнеш която и да е машина рамката на фанара си е отделен елемент, така че според мен е достатъчно да ляга добре без никакви просвети и разминавания, но да си стои като отделен елемент, а не като продължение на тялото.
МнениеПубликувано: 18 дек 2010 10:22
Аз винаги лепя остъкленията преди да боядисвам - маскирам, напасвам, лепя, пръскам, лак, ваденки, лак и чак накрая отлепям маските. Маскирам с Тамия и дори да стои 5-6 месеца не оставя следи. Винаги лепя остъкленията с С200 - достатъчно здраво и може да се почиства лесно.
МнениеПубликувано: 18 дек 2010 10:47
... :lol: :lol: Не мога да се сдържа да не се посмея...
наистина си е за смях :D
ама какво да се прави. Толкова дълъг фанар 7см за триместна кабина не бях виждал :scratch:
Половината му секции са неподвижни, а другите подвижни. Както и да го залепя все стои неестествено.
Всъщност идеята е, че зелената окраска е добавена впоследствие. т.е. под остъклението е цвета на интериора, а рамките на фанара са алуминиеви, около него е зелената боя.
както McVess каза
...не съм доволен от нито един резултат...
май ще го лепя предварително, за да докарам границите на зеления цвят :scratch:
МнениеПубликувано: 18 дек 2010 18:12
пропуснах да постна малко снимки от процеса на работа, сега наваксвам
Преди няколко поста питах за начин по-лесно да си направя маски. До отпечатването е лесно, ама после как да ги прехвърля на тиксо... този път идеята дойде от строителния бранш, ами да си отпечатам маските на паус. Върху него тиксото се лепи и отлепя много добре.
IMG_8517.jpg [ 63.79 KиБ | Видяна 237 пъти ]
Междувремено открих как се използва полирпастата. Имам на Gunze SF Compound, но до сега не я бях използвал.
IMG_8518.jpg [ 65.01 KиБ | Видяна 237 пъти ]
След което полирах доста части от самолета, но на снимките не се вижда разликата.
И ето резултата, фанара е залепен с Revell Contacta clear.
IMG_8521.jpg [ 113.5 KиБ | Видяна 237 пъти ]
IMG_8522.jpg [ 107.15 KиБ | Видяна 237 пъти ]
Ами добре се получи, или поне на мен ми харесва. Има един луфт между фанара и тялото, ама... не можах да го оправя. Поне не се вижда отгоре, само ако се загледаш отдолу.
IMG_8523.jpg [ 52.4 KиБ | Видяна 237 пъти ]
Пробвах да пръсна от гланцовия лак на Alclad върху полираната опашка (на снимката) и се загуби блясъка. Седи гланцово, но ефекта който докара полир-пастата изчезна.
МнениеПубликувано: 18 дек 2010 18:14
:o Нямам търпение да го видя завършен.
МнениеПубликувано: 18 дек 2010 18:35
Това със залепването на фанара не го разбрах съвсем. Рамките няма ли да се оцветяват? Дори и да ги пръскаш върху модела, мисля че трябваше да ги маскираш предварително, защото сега ще е много трудно и лесно може да се счупи нещо докато го кандилкаш.
И много ми се ще да видя една снимка в план, тази "дупка" по средата на кокпита как изглежда през фанара. Знам че там имаше някаква седалка, но как изглежда през остъклението?
А зеленото изглежда много добре върху алуминия :) Обаче с какво ще го покриеш, разбирам че си разочарован от ефекта на лака.
МнениеПубликувано: 18 дек 2010 19:00
...тази "дупка" по средата на кокпита как изглежда през фанара...
не те разбрах, за коя дупка става въпрос?
процепа който е показан с червената стрелка ли?
МнениеПубликувано: 18 дек 2010 20:52
Не, не, позицията на средния човек от екипажа. От ъгъла под който са сегашните снимки ми изглежда като незапълнена дупка :) Не казвам че е някакъв проблем, просто ми се иска да го видя отгоре.
МнениеПубликувано: 19 дек 2010 00:00
Аха ето малко снимки на пилотските места. Нещо трудно ги снимам през стъклата
IMG_8537.jpg [ 96.73 KиБ | Видяна 204 пъти ]
IMG_8529.jpg [ 79.58 KиБ | Видяна 204 пъти ]
А този средния, както pgp000 каза, явно е имал и някаква апаратура за връзка с околните самолети
IMG_8532.jpg [ 84.76 KиБ | Видяна 204 пъти ]
МнениеПубликувано: 19 дек 2010 00:22
Това със залепването на фанара не го разбрах съвсем...
Идеята ми е да се вижда цвета под самото остъкление, там където стъклената рамка ляга върху тялото и там е прозрачното лепило. Точно там цвета е интериорния сив. Извън остъклението е зелената боя.
Та мисълта ми е, че трябва да залепя фанара, за да знам до къде да сложа зелената боя, един вид фанара ми е границата до която трябва да боядисвам. (то и аз не знам как да го обясня...)
...Обаче с какво ще го покриеш, разбирам че си разочарован от ефекта на лака.
да, лака като цяло доста променя интересните "ламаринени" ефекти.
...Рамките няма ли да се оцветяват? Дори и да ги пръскаш върху модела, мисля че трябваше да ги маскираш предварително, защото сега ще е много трудно и лесно може да се счупи нещо докато го кандилкаш....
От няколко дни ми се върти една идея, за която веряотно малко закъснях :scratch:
след като разгледах ситуацията:
* покритие с лак поврежда ефекта от боите
* ваденките ако ги оставя без покритие много ще им личи, особено върху алуминия
е то какво остана, освен да си поръчам маски. Ами така и направих, преди два дни поръчах http://www.a2zeemodels.co.uk/potez-631-3903-p.asp
Това са маските
има за фанара, за страничните маркировки, цифри и ще видя кое ще може да се използва, което не може ще е от ваденките.
Ами това е, ако имате някакви идеи с удоволствие приемам :salut:
МнениеПубликувано: 19 дек 2010 16:37
Боядисах и зеления цвят по крилата
IMG_8538.jpg [ 418.42 KиБ | Видяна 181 пъти ]
Остават някои дребни детайли да се дооправят и чакам маските :bounce:
МнениеПубликувано: 19 дек 2010 17:15
А да попитам кабината не е ли по-лесно да се боядиса преди да се залепи на модела? :scratch:
