В момента е 24 фев 2020 14:56
Създай нова тема  Отговори  [ 86 мнения ]  Отиди на страница Предишна 1 2 3 4 5 6 Следваща
МнениеПубликувано: 05 дек 2010 22:06
Навярно си прав - трябваше да упомена, че погледът е стриктно от собствената ми камбанария. Аз директно протривам боята, не маскирам метал. Нямам навика да шкуря покритията, но обикновено в лаковете накрая добавям малко от основния цвят или (по-често) - капка сиво.
МнениеПубликувано: 12 дек 2010 20:16
Как върви модела ти? До къде си до камуфлажа ли?
МнениеПубликувано: 14 дек 2010 19:53
Местоположение: Пловдив
tankman написа:
Отне ми известно време да намеря тези бои.
IMGP4762.jpg [ 127.4 KиБ | Видяна 358 пъти ]
След страхотно много облепяне и разлепяне се получи това.
IMGP4740.jpg [ 85.77 KиБ | Видяна 358 пъти ]
IMGP4741.jpg [ 95.27 KиБ | Видяна 358 пъти ]
IMGP4743.jpg [ 85.27 KиБ | Видяна 358 пъти ]
IMGP4745.jpg [ 90.78 KиБ | Видяна 358 пъти ]
IMGP4752.jpg [ 99.68 KиБ | Видяна 358 пъти ]
IMGP4753.jpg [ 99.18 KиБ | Видяна 358 пъти ]
IMGP4756.jpg [ 91.25 KиБ | Видяна 358 пъти ]
IMGP4757.jpg [ 96.9 KиБ | Видяна 358 пъти ]
IMGP4759.jpg [ 97.99 KиБ | Видяна 358 пъти ]
Утре, ако ми остане време смятам да шлайфам целия модел с водна шкурка 2500 и след това декали.
МнениеПубликувано: 14 дек 2010 20:08
Ж - е - с - т - о - к - о !!! :o
Тоя модел като за 1/72 изглежда направо смазващо!
МнениеПубликувано: 14 дек 2010 20:09
Трепач е моделът конкурираш Валко! :D :o ;) :thumleft:
МнениеПубликувано: 14 дек 2010 20:10
Май няма да го правиш от Сталинград като гледам!
МнениеПубликувано: 14 дек 2010 21:38
Красота! :salut: Като го минеш с 2500 ще стане перфектен!
МнениеПубликувано: 14 дек 2010 22:03
Местоположение: В.Търново
:shock: Изглежда страхотно! :sunny:
Изображение Изображение
МнениеПубликувано: 15 дек 2010 14:51
GEC1972 написа:
...След страхотно много облепяне и разлепяне се получи това...
ама супер е станало :thumleft:
МнениеПубликувано: 17 дек 2010 21:57
Привет, колеги и благодаря за хубавите думи!
Моделът го шлайфах и след това го напръсках с гланцов лак, след което започнах поставянето на декалите. При залепянето на първия той се разруши и стана на няколко парчета. По принцип декалите изглеждат върху хартията много добре. Така и не можах да намеря коя година е произведен модела, та може и да са доста стари. Буквите, които са на тялото на самолета реших да ги изрежа и да ги поставя една по една, за да не се получава "сребреене". Но все пак реших да срежа не тези, които ще слагам, а тези за друга версия. Случи се нещо интересно - при самото рязане, те започнаха да се отделят от декалната хартия на малки парчета /без да е мокрена хартията/. След още няколко опита забелязах, че като ги държа повече във водата се отделят цели от хартията и с голяма прецизност ги сложих на модела. Предвид това, че там където стои сфастиката на опашката има и лостови системи, тези декали така или иначе ги нарязах и не ми харесват особено как стоят, но нямам други, а пък и няма за кога да търся. По принцип ползвам химията на Агама с трите шишенца - ADHESOL, TENSOL, HUPERSOL. След обработка с първия разтвор и след пет пъти намазване с втория, разбира се през интервал от време, ефектът, който търсех беше нулев. Страшни декали. Не ми се искаше да използвам препарата от третото шише, за който съм чел, че може и да разтвори боята по модела, но така или иначе реших да го пробвам, като съм мазал само по самите декали. На второто намазване се получи ефектът на "вкопаване".Беше ме страх да го мина и трети път и реших да го оставя така. След това напръсках целия самолет с мат лака на ММ. Това е за сега.
IMGP4765.jpg [ 83.5 KиБ | Видяна 268 пъти ]
IMGP4770.jpg [ 81.62 KиБ | Видяна 268 пъти ]
IMGP4771.jpg [ 94.48 KиБ | Видяна 268 пъти ]
IMGP4776.jpg [ 92.24 KиБ | Видяна 268 пъти ]
IMGP4779.jpg [ 93.28 KиБ | Видяна 268 пъти ]
IMGP4780.jpg [ 106.13 KиБ | Видяна 268 пъти ]
IMGP4782.jpg [ 87.31 KиБ | Видяна 268 пъти ]
IMGP4784.jpg [ 95.19 KиБ | Видяна 268 пъти ]
МнениеПубликувано: 17 дек 2010 22:15
Ами... Има доста дефекти, и трябва да се оправят ако все още е възможно. Значи:
В задната част модела видимо не е ушкурен добре:
1.jpg [ 81.43 KиБ | Видяна 263 пъти ]
Тук има парченца декал...:
2.jpg [ 73.98 KиБ | Видяна 263 пъти ]
Тук свастиката е крива(по- точно им разминаване):
3.jpg [ 79.25 KиБ | Видяна 263 пъти ]
А и от двете страни декалите сребреят - особено буквите GC(ляво и дясно_, както и Е отдясно. Сигурно и сам си ги видял, ама аз да кажа!
Успех!!
МнениеПубликувано: 17 дек 2010 22:40
Ами какво да кажа - прав си!
Парчетата от декалите ще ги махна и сфастиката ще опитам да оправя, обаче за сребреенето на декалите май нищо няма да мога да направя вече. Такова обилно поливане с химия на друг модел не съм правил.
МнениеПубликувано: 17 дек 2010 22:53
В такива случаи правя следното - режа буквите директно по контура. После ми е много, ама много трудно да ги хвана с пинсетата - много се сгърчват, но става. Виж в темата ми за Хе-162 - там декалите са поставяни по този начин, вкл. кръстовете отгоре и отдолу. Напасвах ги часове, ама мисля, че се получи. На твоя модел ваденките са достатъчно големи за подобна операция. Това е за следващ проект де. Или другия вариант - шаблон. Но там самия аз не съм пробвал, така че не се наемам да давам съвети.
МнениеПубликувано: 18 дек 2010 12:34
Регистриран на: 16 яну 2008 12:43
Местоположение: Veliko Turnovo
Поздравления!Харесва ми как се получава.Ще следя с интерес продължението.Успех!
МнениеПубликувано: 25 дек 2010 15:24
Честито Рождество Христово! Пожелавам много здраве и късмет на всички.
И относно модела... След направените забележки от страна на Моцарт реших да си купя сета на Montex с маските, като идеята ми беше да сваля сфастиките от опашката и да ги напръскам на модела. Но понеже не можах да сваля старите след обилното поливане с химия, набързо се отказах. Да не говорим, че залях едното крило по грешка с лепило, което разтопи част от пластмасата и от единия декал, но за момента реших всичко това да остане така и да премина към тониране или състаряване на модела. Понеже както бях писал по-горе, след слагането на декалите, моделът го минах с матов лак, като идеята ми беше да не подчертавам само разшивката или това от нея, което е останало, а да зацапам целия модел и да изглежда що-годе, че е бил на война. За целта ползвах акварелни бои. Накрая лакирах с 50:50 от лаковете на ММ - мат и Агама - гланц. Това в момента е окончателното положение на боядисването. Следват снимки.
IMGP4832.jpg [ 98.83 KиБ | Видяна 182 пъти ]
IMGP4826.jpg [ 100.06 KиБ | Видяна 182 пъти ]
IMGP4836.jpg [ 104.52 KиБ | Видяна 182 пъти ]
IMGP4840.jpg [ 98.77 KиБ | Видяна 182 пъти ]
IMGP4841.jpg [ 103.88 KиБ | Видяна 182 пъти ]
IMGP4843.jpg [ 100.01 KиБ | Видяна 182 пъти ]
IMGP4847.jpg [ 104.44 KиБ | Видяна 182 пъти ]
IMGP4848.jpg [ 98.43 KиБ | Видяна 182 пъти ]
IMGP4851.jpg [ 96.92 KиБ | Видяна 182 пъти ]
IMGP4853.jpg [ 105.24 KиБ | Видяна 182 пъти ]
