В момента е 13 май 2021 14:39
Създай нова тема  Отговори  [ 68 мнения ]  Отиди на страница Предишна 1 2 3 4 5
 Заглавие: Re: Sd. Kfz. 9 "FAMO'
МнениеПубликувано: 21 апр 2011 16:20
Заключение:
Като цяло работа по модела е много приятна и се сглобява лесно, има нужда тук-таме малко от кит, защото на места между някои детайли остават малки фуги и малко проучване на инструкцията. Но има и значителни пропуски в детайлировката. Както съм споменал в основното ревю и този модел е хубав, но може би модела на Trumpeter е още малко по-добър, или може би така ми се струва заради по-добрите детайли на някои места. Също така някои фирми предлагат и афтермаркет за модела, той включва различни фотоецвавани дреболии за доста места по камиона.
Аз специално някои неща не можах да направя, за други не знам до колко съм се справил. Имам предвид, че например липсва емблемата “FAMO” в предницата, някой друг синджир, в товарния кош можеше да се детайлизират основите за металните пръчки, но в този мащаб не знам дали щях да ги направя, толкова са малки. Нещо, за което ме е яд е, че не направих металните пръчки от тел или нещо подобно, а използвах направо готовия детайл от комплекта, който не изглежда чак толкова реалистичен. Друго нещо, което не съм правил е това, че на лявата страна, отвън, точно пред шофьорското място стои пожарогасител или поне неговата поставка. За друго не се сещам, останалите доработки съм описал, до колко съм се справил с тях и с модела като цяло оставям на вас да прецените. Колкото можах направих. Това, което ще ми остане като урок е, че май е време да се снабдя с патинатори и да почна да упражнявам тониране чрез аерографа. Разбира се модела може да бъде направен доста раздвижен, стига човек да се снабди с подходящия афтермаркет за него. Но всичко това може би следващия път, сигурно ще има такъв, защото много ми се иска след време да взема и някоя от версиите с кран, в същия мащаб.
Използвана литература:
Waffen-Arsenal Sp. Band 36: Zugkraftwagen 18t Sd. Kfz. 9 FAMO, Walter E. Seifert
Танк на поле боя №31 - FAMO германский 18-тонный тягач. Часть I
Танк на поле боя №32 - FAMO германский 18-тонный тягач. Часть II
Торнадо - Военно-техническая серия 106 - Sd Kfz 9 Famo германский 18-тонный тягач-ocr
Nuts & Bolts Vol 12 - Schwerer Zugkraftwagen 18 To And Variants Famo 'Bulle' ( Sd.Kfz. 9 )
Die Halbketten-fahrzeuge Des Deutschen Heeres 1909-1945, Band 6, Walter J. Spielberger
Sd.Kfz.9/18t Ostfront, Revell, 1/72, 03100
И така това е моята интерпретация по този модел. Доста дълго ревю стана, дано ви е било интересно да го изчетете цялото и да не съм досадил. :D
МнениеПубликувано: 21 апр 2011 16:30
Поздравления за завършения модел. Знаеш че не им разбирам много, но на мен ми харесва. Особено аксесоарите много го отварят. Виж, рамката не ме вдъхнови много, но на живо може да е различно ;)
МнениеПубликувано: 21 апр 2011 16:35
Тая рамка ми е поредния X :lol: Същата взех на M48 и на него изглежда много добре, и в нея модела стои перфектно, явно танка е по-малък от този влекач по размери. Иначе дай Боже някъде да мога да ги покажа, на някоя изложба, сигурно ще има разлика на живо и гледани през фотото. Имат лека разлика - в действителност и на снимките, но е малка, колкото можах накарах го апарата да направи що годе свястни снимки.
МнениеПубликувано: 21 апр 2011 16:36
Модела ми харесва, но рамката за подложка не.
Затваря го.
Вземи една проста дъска с около 2 см по-широка от модела, но да е два пъти по-дълга. Кантирай и лакирай качествено. Плесни една табелка от ония, за които се спомена по-нагоре и модела заспива.
Ако си решил да правиш почва - пак същото.
Квадратна поставка не отива на този модел според мен.
МнениеПубликувано: 21 апр 2011 16:45
Moarein написа:
:thumleft:
Ще имам предвид и явно и така ще направя, много плътно около модела идва сегашната рамка. А, че не му отива квадратна подложка, имаш предвид просто да изрежа парче дъска, в овална форма, както често се виждат по изложбите и да го сложа отгоре, да не е рамка за снимка един вид?
Забравил съм да спомена по-горе: Специално за camaro - има нова бака с боя, бяла :D даже вътре в нея има и "четка", само дръжката се вижда, надявам се. Всъщност това с бялата бака се оказа много по-подходящо, и на мен по ми харесва, а и наистина явно си пасва с обстановката.
МнениеПубликувано: 21 апр 2011 16:53
Местоположение: Novi Rock
Чакай и аз да се отбележим - рамки няма да коментирам, щот не са ми интересни, ама виж вече забелезах голееееем прогрес, растеж, напредък или там както се зове развитието на хобито. Сравнявам ги замомента този халфтрак и една жлъта меркава дето ми праща да я видя - нищо общо :thumleft:
А видех и четката :salut:
МнениеПубликувано: 21 апр 2011 17:06
Мерси, радвам се, че ви харесва. Сигурно може и още какво да се направи по този модел, но сигурно при следващия такъв, защото се надявам един ден си направя колекция от вариациите на Sd.Kfz.9. Като най ми се иска следващото FAMO да е някое от тези с крановете. :)
МнениеПубликувано: 21 апр 2011 17:23
Не рамка за снимка - аман от тия рамки.
И овална не е много добре, щото влекача е ръбест.
Права чамова дъска с приблизителни размери: 40х12х2 см - прдават се готови в бриколаж - струва 7-8 лв метъра.
Там има и кантове - ъглови.
Можещ и самата дъска да скосиш страните под някакъв ъгъл примерно, да стане с трапецовидна форма.
Идеята е да е поне 2 пъти по-дълга от влекача - така привлича внимание.
Ето:
http://www.scalemodels-bg.com/phpbb/vie ... =16&t=4004
цъкни надолу на "поставка". Е те такава но просто по-издължена. При мене е черна, при тебе обаче, понеже модела е тъмен, я мини с някой цветен лак да подчертае дървото. Ако ти се играе може да полираш даже.
Плес табела после по средата и града заспива в 19.30...
