В момента е 26 яну 2020 18:12
Създай нова тема  Отговори  [ 51 мнения ]  Отиди на страница Предишна 1 2 3 4 Следваща
МнениеПубликувано: 19 ное 2010 19:04
Стига толкова за днес всичко това може да бъде намерено в www.google.com записвайки Bristol Beaufighter :)
МнениеПубликувано: 20 ное 2010 15:16
Въоръжение на Бофайтъра/Armament
саит:
1.http://www.vectorsite.net/twbomb_07.html
2.http://anonymous-generaltopics.blogspot ... eaufighter
3.http://www.warbirdsresourcegroup.org/BA ... ghter.html
Armament
4× Hispano 20 mm cannon (60 rounds per cannon, 240 rounds total) in nose
Fighter Command
4× .303 in (7.7 mm) Browning machine guns (outer starboard wing)
2× .303 in machine gun (outer port wing)
8× RP-3 "60lb" rockets or 2× 1000 lb bombs
Coastal Command
1× manually-operated Vickers GO or .303 Browning for observer
1× 18 in (457 mm) torpedo
g7a_f.jpg [ 10.25 KиБ | Видяна 461 пъти ]
34.jpg [ 23.09 KиБ | Видяна 461 пъти ]
19.jpg [ 10.02 KиБ | Видяна 461 пъти ]
2.jpg [ 31.68 KиБ | Видяна 461 пъти ]
1.jpg [ 69.23 KиБ | Видяна 461 пъти ]
twbomb_07_07.png [ 128.72 KиБ | Видяна 461 пъти ]
Mosquito-FBVI-02-px800.jpg [ 134.59 KиБ | Видяна 461 пъти ]
imagesCAKMF7BY.jpg [ 7.17 KиБ | Видяна 461 пъти ]
aircraft-weapons.gif [ 47.22 KиБ | Видяна 461 пъти ]
182%20-%20beaufighter_04.jpg [ 119.54 KиБ | Видяна 461 пъти ]
МнениеПубликувано: 24 ное 2010 14:46
Нещата за оправяне по модела:
PB243142.JPG [ 85.75 KиБ | Видяна 418 пъти ]
PB243143.JPG [ 82.52 KиБ | Видяна 418 пъти ]
PB243144.JPG [ 76.5 KиБ | Видяна 418 пъти ]
PB243145.JPG [ 72.41 KиБ | Видяна 418 пъти ]
PB243146.JPG [ 65.08 KиБ | Видяна 418 пъти ]
МнениеПубликувано: 24 ное 2010 15:14
Точно така. Напасваш на сухо двете половини на тялото.
Ако някъде стърчи и подпира го изпилваш.
Целта е като ги залепяш една към друга да стане до колкото е възможно най-точно.
Ако има измятане т.е. някоя от половините е усукана и за да напаснат трябва да ги притискаш силно, тогава
* или трябва да го "бинтоваш" модела за да стоят притиснати докато изсъхне лепилото
* или да залепяш тялото на порции. Например първо предницата, след изсъхване лепиш задницата или първо горната част, после долната.
Всичкото пилене и китване (освен по ръба на залепяне) го остави за после, като стегне лепилото.
а и още нещо, лепилото което излезне (в излишък) при залепянето гледай да не го докосваш. Като стегне много лесно се маха. Ако се опиташ да го махнеш докато е мокро, ще повредиш корпуса на модела.
МнениеПубликувано: 24 ное 2010 16:55
Благодаря много за съвета защото аз се опитвах с парцал да махна остатъчното лепило на моделите и ставаше ужасия направо мацан г.з с тикви защото хем оставаше част от парцала по модела и след това се чисти много трудно а ако не го изчистя разваля камуфлажа. Значи като изсъхне излязото лепило да го изчопля и след това със шкурка да го ушкуря? :scratch:
P.S. Как да пробия дупките за картечници с поялник става но ще изглежда като пробойна и ще загрози модела имам шило но то е много тънко и ще стане прекалено тясна дупка а с дрелка мога да се пробия (много е полегата дупката и е срещу ръката)?
Последна промяна от tankman на 24 ное 2010 16:58, променено общо 1 път.
МнениеПубликувано: 24 ное 2010 16:57
tankman написа:
да, много по-добре е така. Иначе лепилото разтваря пластмасата доста бързо и докато го забършеш вече си забърсал и половината детайли по модела.
МнениеПубликувано: 24 ное 2010 17:03
tankman написа:
Никакво чоплене - шкурка 600 и леко заглаждаш.
Без шила и поялници! С първото можеш да сцепиш пластмасата (НОВОвската е твърда - вече си усетил), а с второт - ще стопиш всичко.
Намираш си тънко свредло от магазините за инструменти - 1мм и по-малко - и пробиваш на ръка.
Ако няма - накрая само ще очертаеш дупките с молив и толкова.
МнениеПубликувано: 24 ное 2010 17:06
Благодаря! За свредлата вече имам ще накарам татко да пробие дупките че ръката му е по стабилна от мойта! :) Макар и че сам мога да ги пробия но може да стане некъв фал!
МнениеПубликувано: 24 ное 2010 17:18
Местоположение: Пловдив
Наистина не използвай никога поялник или каквито и да е неща, които отделят топлина. За дупките бих ти препоръчал да използваш игли за спринцовки. Понеже иглата е конусовидно изрязана отпред и е доста остра, ако искаш пробвай на свободна пластмаса, като я въртиш с ръка върху нея, стават доста точни дупки. Има различни размери игли. Ако искаш пробвай, аз за всички малки дупки така го правя и съм доволен от резултата, но все пак иска търпение и доста прецизност.
МнениеПубликувано: 24 ное 2010 17:28
Обезателно ще пробвам благодаря! :thumright: :thumleft:
МнениеПубликувано: 25 ное 2010 14:59
Частите който имат нужда от поправка-шкуркане китване и др.
PB253150.JPG [ 79.61 KиБ | Видяна 358 пъти ]
PB253151.JPG [ 75.89 KиБ | Видяна 358 пъти ]
PB253141.JPG [ 105.93 KиБ | Видяна 358 пъти ]
PB253142.JPG [ 100.6 KиБ | Видяна 358 пъти ]
PB253143.JPG [ 92.69 KиБ | Видяна 358 пъти ]
PB253145.JPG [ 86.11 KиБ | Видяна 358 пъти ]
PB253147.JPG [ 102.32 KиБ | Видяна 358 пъти ]
PB253148.JPG [ 98.16 KиБ | Видяна 358 пъти ]
PB253149.JPG [ 84.66 KиБ | Видяна 358 пъти ]
МнениеПубликувано: 25 ное 2010 15:41
Леко със сшкурката само :-) Каквото не можеш да обереш само с ЛЕКО минаване с макетното ножче - шкурка 600, залепена върху дървено трупче. Шкуриш внимателно, само в една посока и след всяко движение гледаш да не си изкривил линията на детайла.
Конкретно:
- ракетите и пусковата установка можеш да изработиш сам или въобще да не монтираш (Бофайтърите са летели и без ракети). Формата им е относително проста, а и стабилизаторите на ракетите са отлети дебели за мащаба.
- внимателно с пропелерите (витлата). Трудно ще ги докараш ако ги правиш после на ръка...
МнениеПубликувано: 25 ное 2010 15:49
Ще внимавам искам да сложа ракети затова можеш ли да ми кажеш дали има начин да стъня опашките на ракетите да изглеждат като за мащаб а за пусковите оставновки едно хубаво шкуркане ще оправи работата (поне според мен). Значи витлата на платката ли да ги шкуря или да махам? :)
МнениеПубликувано: 25 ное 2010 16:21
Във сета има 3 вида оръжие бомби,ракети и торпедо мога ли да ги сложа всичките на модела или няма да изглежда реален модела хем с торпедо хем с бомби. Аз сам решил да е с торпедото. Ако ми кажете че не изглежда реален ще запазя бомбите за друг модел.
МнениеПубликувано: 25 ное 2010 16:55
Само едно не разбрах - за какво ги даваш всички тия работи? :scratch:
