В момента е 05 авг 2021 11:06
Създай нова тема  Отговори  [ 28 мнения ]  Отиди на страница Предишна 1 2
МнениеПубликувано: 23 мар 2009 23:42
Регистриран на: 28 дек 2008 14:11
valko-bg написа:
Боядисваш модела със съответната боя, пръскаш гланц лак или сатен, мажеш мястото на декала от най- лекото шишенце- зеленото, след изсъхване на химията мажеш втори път и пак изсъхване, поставяш декала на намазаното място, притискаш го към повърхността със някакъв дунапренен тампон, изчакваш известно време да прилепне добре, мажеш отгоре отново със химията от зеленото шишенце, отново притискаш бързичко с тампон и отново намазваш, оставяш да изсъхне добре- средно около 2- 3 часа и прибърсвас много леко с влажна салфетка с вода или спирт, ако декала продължава да лъщи, мажеш бързо и еднократно от синьото шишенце, бързо и пак за много кратко притискаш декала с тампон, оставяш да изсъхне и прибърсваш.
Леле какво изречение съставих! :D :D :D
Според дебелината на декалите се използва и съответната по- силна химия в поредност зелено, синьо, черно. Последното не го ползвай, то е за едни по- специялни операции, на които им хванах чалъма, ама мина време.
Забележка: Тренинг най- напред с излишни декали върху опитен модел.
Успех!
Baлко,вьрху лакиран модел ползвах от зеленото шише,но след като намажа и изсьхне ,петното от химията потьмнява и се появява разлика спрямо околната повьрхност? Иначе ваденката прилепва добре.Кьде греша ? При синьото и черното шише нямам този проблем!
МнениеПубликувано: 24 мар 2009 00:50
Регистриран на: 08 яну 2008 00:32
Да не би да не ти е бил изсъхнал добре лака? Или пък нещото, с което си нанасял химията да е било изцапано?
Валко, ако имаш време някой път, сподели за тези по-специални операции с черната химия, че ми стана интересно.
МнениеПубликувано: 27 мар 2009 12:22
Марияне не би трябвало да има проблем с отенъците на декалната химия, освен ако същата не е от доста време и е използвана многократно. Тогава цветът и се променя в тютневожълтеникав, изветрява, не действа ефективно и оставя следи по боята.
МнениеПубликувано: 29 мар 2009 13:41
То течността в зеленото шише е с цвят какьвто описваш.Купил сьм ги преди 1 г.Освен това като мажа с четката химията не става петно,а отделни капчици!Това и вьрху гланц,и вьрху мат.Изсьхнали са повьрхностите,не разреждам с нищо химията!Някаква идея защо става тька?
МнениеПубликувано: 29 мар 2009 16:11
Така е, цвета си е тютюневожълт поначало и стои на капчици като се нанася. При мен няма проблем, аз мажа с клечки за уши и ги използвам еднократно. Да не би многократното използване на четката да създава този проблем при теб?
МнениеПубликувано: 18 юли 2010 19:44
Колеги, някой знае ли дали ADHESOL-а (зеленото шишенце на Агама) след двудневно съхнене ще се почисти от модела. Имам предвид излишните следи от него. Обикновено ги почиствам след 3-4 часа и няма проблем, ама сега направих една глупост и два дни няма да мога да си бутам модела. Та въпроса ми е ще засъхне ли безнадеждно и завинаги?
МнениеПубликувано: 18 юли 2010 21:00
Регистриран на: 30 яну 2009 15:07
Местоположение: Пловдив
Може и 2месеца да стои на модела. после го измиваш с вода и го подсушаваш.
МнениеПубликувано: 18 юли 2010 21:03
pani73 написа:
:salut: :study:
МнениеПубликувано: 08 дек 2010 22:12
Регистриран на: 28 мар 2010 16:54
Здравейте!
Ако не е проблем искам да питам какво точно е това
TM87102[1].jpg [ 5.64 KиБ | Видяна 2041 пъти ]
Как се работи с него и каква е разликата с въпросната химия?
МнениеПубликувано: 08 дек 2010 22:54
drido написа:
Здравейте!
Омекотител за декали (еднокомпонентен). Използва се както преди да се постави декала върху модела (т.е. нанася се под декала), така и след като се нагласи декала, за да го размекне (т.е. нанася се върху вече позиционирания декал). Доста е силен и размеква и по-твърди декали.
Подобен еднокомпонентен продукт имат напр. и Testors.
И използвайки случая, за да разясня на сина си химията за декали, с негова помощ реализирахме следващата по-долу картинна презентация. Снимките са правени с апарат KODAK DX 6400 и са изцяло негово дело. Аз с очила снимки вече не мога да правя като хората:
За презентацията са избрани готов модел на самолет 1:48 (китайско производство) с доста добре изявени фуги и чешки декал на приблизително 20-25 години, дебел като кожата на домат.
1. Декалът се подготвя по познатия начин: потапяне в хладка вода за 10 секунди и оставяне настрана за 30 секунди. В това време химята се нанася с евтина четка върху зоната, където ще се поставя декалът. Дали течността е на капки или не покрива изцяло, не е от голямо значение. (Апропо, чашката вдясно е пълна с аква пура, а не с водка! :biggrin: ):
2. Върху декала, преди да бъде свален от хартията, се нанася доза химия с гореописаната четка:
3. Декалът се поставя на мястото му по познатия начин (в случая при използването на пинцети):
4. След около 3 минути излишната вода, химия и прочие флуиди се обират с долупоказаната клечка за чистене на уши:
5. Отново се нанеся химията върху декала (за двоен дикиш), все със същата четка. Пестеливо. (Аз съм си такъв):
6. Повтаря се действието, описано под точка 4 (виж по-горе) - и с невъоръжено око се забелязва, че декалът поддава и влиза във фугите под него.:
7. Тъй като това не е обичаен декал, а кожа на домат, му помогнах малко да се разтегне във фугите със стругована клечка за зъби, без да внимавам много, дали ще се скъса или не. В реални ситуации, никой нормален моделист не би използвал подобен декал, а по-тънките не се нуждаят от никакво разтягане с клечка:
8. Тук-таме под декала имаше въздух, но му добавих бяло, дърводелско лепило (няма нужда да е ц-200, всяко става). Без паника! Даже и да не изглежда много добре на моменти, по-късно всичко се оправя. Едновременно с това "състарих" декала или както каза синът ми: "Направи го да изглежда по-риалистик." :ugeek:
9. Декалът, състарен и опънат е готов. За сравнение, със същата химия е нанесен и декал на Италери:
10. Значително по-тънкият декал на Италери бе готов след около 5 минути респ. след само едно нанасяне на химията и зае формата на модела под него без проблем:
11. Върху декалите не е нанасян никакъв лак, фючър, пронто и други "запечатки".
12. Последва празнична Осмодекемврийска вечеря. :king:
МнениеПубликувано: 10 дек 2010 01:13
Е от това по-подробно накъде :thumright:
Мерси за пояснението.
А защо някои път декала не залепва хубаво и като изсъхне пада?Дали не е от това,че понякога го оставям повече време във водата?
И въпросните химии или фиксатора-омекотител на Тамия подобряват ли залепването към пластмасата?
МнениеПубликувано: 10 дек 2010 06:35
drido написа:
Има много причини декалът да не "хване" -най-често срещано обаче е това, което казваш: след дълго държане във вода, лепилото се отмива или остава на хартията. Нормално като се изтегля декалът, той трябва да е като "мазен", а не да плува върху водата, която е проникнала между него и носителя. Друга причина може да е остаряло лепило - нямам представа, какви точно "магии" :mrgreen: са правели на времето. Чешкият декал от демонстрацията не само че беше твърд като пластмаса, ами и лепилото му не хвана добре. Затова описах и използването на бяло лепило. Аз лично винаги съм го добавял при по-дебели декали (за профилактика :lol: ).
Не мисля, че химията спомага за закрепването на декала (някой може и да е на друго мнение). Тя го омекотява и после, след като се изпари, той се втвърдява много добре, но адхезията (прилепването) е главно заради лепилото. Апропо вчера, "състарявайки" декала го издрасках с една игла, за разчертаване на разшивка. Това изобщо нямаше да е възможно, ако декалът не се бе залепил добре - целият щеше да се мърда.
Между другото гореописаната химия си има граници на използването и не спасява стари и чупливи декали - за тях има друга магия.
МнениеПубликувано: 10 дек 2010 22:13
Егати колко съм бил необразован относно декалите.Ама так е, човек се учи цял живот.
Мерси CANSO, съветите ти ще са ми много полезни.
