В момента е 05 юли 2020 01:35
Създай нова тема  Отговори  [ 123 мнения ]  Отиди на страница Предишна 1 2 3 4 5 69 Следваща
МнениеПубликувано: 28 юни 2010 14:14
Изглежда хубава окомплектовка но няма как да се съди за качеството на аерографите и на компресора. Малко ще е да стреляш в тъмното. Много имитации на маркови аерографи се появиха напоследък. Като се има предвид, че един хубав аерограф е над $100 а компресор около $150, то компресор с два аерографа за $140 трябва да те кара да си нащрек.
МнениеПубликувано: 28 юни 2010 14:41
Благодаря за мнението.
МнениеПубликувано: 06 яну 2011 20:18
Регистриран на: 01 яну 2011 13:11
Местоположение: Пловдив
Може ли да ми кажете какви компресори ползвате ? Ако са направени от вас ще може ли да да ми дадете идеи как да си направя един?
"If you are wondering about something,there is only ONE way to find out : TEST IT" (Mythbusters)
МнениеПубликувано: 07 яну 2011 20:50
Хора имам един въпрос в стил "Мисията невъзможна". А той е следния: може ли да си направя компресор със скромния бюджет от 70-80 лв? :!: :!: :!: :!: :!: :!:
МнениеПубликувано: 07 яну 2011 22:30
kickturn написа:
МнениеПубликувано: 08 яну 2011 09:55
Благодаря ти за отговора. Аз компресор съм си намерил, обаче не знам от къде да си взема пустата бутилка.
МнениеПубликувано: 25 фев 2012 15:16
Здравейте!
Мисля да си купя нов аерограф,и след дълго ровене по форумите се спрях на Iwata Eclipse HP-CS.
Дюзата му е 0,35 мм,уплътненията са тефлонови.За мащаб 1:48,1:35 главно,пръскам с акрил,но доколкото разбрах става и за грундове(Алклад).
Дайте мнение,някой има ли впечатления от него?
МнениеПубликувано: 25 фев 2012 18:16
Единственото, което бих "посъветвал", е да провериш за опция за по-малка дюза - 0,2-0,15мм. Може и да работиш в по-големи мащаби, и все пак като ще е прецизен инструмент - нека е докрай.
МнениеПубликувано: 25 фев 2012 19:05
Добре,но останах с впечатлението,че акрила има свойството да "задръства" по-малките дюзи(досега съм ползвал Спармакс 0,3мм,но напоследък взе да прави проблеми доста).Гледах снимки,на които дори с посочения аерограф се постигат отлични резултати с т.нар. mottling на камуфлажите на Луфтвафе.
МнениеПубликувано: 25 фев 2012 19:35
Едва ли точно това е мястото и аз съм човека, но все пак - за акрилите си има чалъми за пръскане и различни flow aids, които позволяват на боята да не се спича в аерографа. Изказвам личното си мнение по въпроса с дюзата като човек, който работи с 0,2 и 0,15 и понякога - с 0,4 при по-едър състав за пръскане. Ти преценяваш дали да се съобразяваш с написаното или не. Ако имаш възможност - пробвай аерографи на колеги с твоите бои и избери кое ти пасва.
МнениеПубликувано: 25 фев 2012 19:39
Регистриран на: 01 дек 2005 19:57
Трябва по често и по добре да почистваш дюзата.Закисвай я добре с почистваща течност и тогава внимателно изсчисти слоя боя отвътре аз си дялкам клечка за зъби и с нея почиствам.
А този дето търси бутилка -вземи си една 10-20литрова бутилка от пропан бутан от вторични -ще ти седне 5-6лв.
МнениеПубликувано: 25 фев 2012 20:13
Благодаря за съветите,бяха ми полезни.
Винаги си чистя дюзата,просто искам да мина на по-друго ниво и затова реших за Iwata,но бюджета ми не е за нещо от типа на Микрон или Хардер Инфинити.
Стана дума за компресори,някой може ли да ми даде съвет за бутилка 3-4л(приблизително) откъде мога да си взема.Върти ми се в главата една идея да свържа Спармакса АС-100S с бутилка,че не ми се дават пари за нов.С реле за налягането мисля че ще стане.Какво ще кажете :)
МнениеПубликувано: 25 фев 2012 20:45
И аз имах доста проблеми с качеството на пръскане на Спармакса, но след като му смених дюзата с нова (за около 20тина лева) се оправи и стана като нов. Явно на тези аерографи (копия на марковите) бързо им се скапват частите, колкото и да ги пазя.
Иначе дажи и чисто нов Спармакс не може да докара прецизността на по-елитните марки аерографи. Преди доста време се сдобих с един Badger от най-евтините модели и до днес не мога да разбера защо пръска толкова по-добре от Спармакса :scratch: (Badger-а беше 2 пъти по-евтин от Спармакса)
Ето и как изглежда Badger-a след изплакване с коресилин. Не съм го търкал или мил по-сериозно.
IMG_0891.JPG [ 79.17 KиБ | Видяна 1505 пъти ]
А тук се вижда колко пртимитивно се поставя дюзата, няма резба, няма въобще каквото и да е за да я държи стабилно :scratch:
IMG_0892.JPG [ 71.12 KиБ | Видяна 1505 пъти ]
Слагам капачката и това е, готов за следващото пръскане.
IMG_0895.JPG [ 77.12 KиБ | Видяна 1505 пъти ]
Въобще, ако можеш да си позволиш марков аерограф, силно ти го препоръчвам, дори и да е по-нисък клас.
А на скоро установих, че лъскавите (hi-shine или както се казват) бои на Alcad не стават добре със Спармакса. На една и съща основа еднодействащия Badger ги боядисва до огледален ефект, докато Спармакса винаги прави леко матирана боята.
МнениеПубликувано: 25 фев 2012 20:49
Регистриран на: 11 мар 2011 11:08
Станислав Стефанов
Изображение Изображение Изображение
МнениеПубликувано: 25 фев 2012 21:28
Иво,като гледам и Iwata Eclipse CS има подобна дюза-самоцентрираща,та затова се спрях на него,а казват и почистването е лесно.Иначе Алкладите вярно не ставаха със Спармакса,почти съсипах един модел.
