В момента е 17 фев 2020 07:19
Създай нова тема  Отговори  [ 82 мнения ]  Отиди на страница 1 2 3 4 5 6 Следваща
МнениеПубликувано: 01 авг 2012 12:53
В тази тема ще споделя опита си как се прави скелет на кораб от теоретичен чертеж. Ще отделя внимание само на чисто конструкторскатата работа, в смисъл приемам, че чертежа е точно сканиран и може да се започне изработката на шаблони. Задълбаването по размерите трябва да е отделна тема, защото е доста обширно и засукано.
Ще наблегна главно на логиката при изработката на отделните компоненти от скелета, смятам, че това ще бъде полезно и за тези, които харесват съвременни кораби, защото принципа е един и същи, пък и Академика вече показа как от кофички за кисело мляко се правят чудеса.
Тук доста се говори за истински добър чертеж, това означава не само добър скан, а и той да съдържа възможно най-много детайли от кораба, най вече надлъжни и напречни сечения. От тази гледна точка избрах за демострацията френската фрегата "La Belle 1684" в сайта за чертежите ги има, както и монографията. Другата причина е, че доста го дискутирахме със Славян и той помогна да ми се изяснят много неща.
За направата на скелета са нужни чертежите със сеченията.
Надлъжно по кила. Отляво са дадени местата на полуширинте от втория чертеж. Перпендикулярните линии показват местата на шпангоутите от третия чертеж.Виждат се едни квадратчета, те са местата на бимсите, а пунктирана линия по тях е палубите и преградите. С по-голям пунктир са отбелязани и местата на мачтите.
Надлъжно по полуширините. Дадени са различните ширини, едната половина е отдолу до най широката, другата половина са от най-широката до най-високата точка на кораба. Перпендикулярните линии показват местата на шпангоутите от третия чертеж.
Напречни сечения. От носа до най-широкия шпангоут и от кърмата до най-широкия. Това са всички шпангоути(ребра) все едно наредени един върху друг.
Целта е от тези чертежи да направим нещо подобно.
Следва продължение...
МнениеПубликувано: 01 авг 2012 13:30
Регистриран на: 28 апр 2008 18:39
Искаш ли размера на линията която държи човечето
Англиски форум : питаш нещо и ти отговарят.
Руски форум : питаш нещо и в замяна също те питат нещо.
Български форум : питаш нещо и всички се впускат да ти обясняват колко си тъп!
МнениеПубликувано: 01 авг 2012 14:33
Тук съм направил нещо като милиметрова хартия, като всяко квадратче е един френски фут-324,8мм. Доста го нищихме този въпрос със Славян, защото 1 фут е 12 инча и смятането на фут с инчове в милиметри става мазало. Целта ми е да обясня как се вадят детайлите за скелета, ако някой прояви интерес може да захапем проблема с размерите.
МнениеПубликувано: 01 авг 2012 14:35
И колко е линията от 0-7 ? Ако ви трябва справка от оригинала :compress:
МнениеПубликувано: 01 авг 2012 15:00
евгени 200 написа:
Давай я, че ми стана интересно колко съм близо до истината. Ако знаеш как се смята и 7фута и 4 инча в милиметри също ще ти бъда благодарен.
МнениеПубликувано: 01 авг 2012 15:20
Първо питах!!!! Естествено че ще я дам :thumleft:
МнениеПубликувано: 01 авг 2012 16:08
Проблема дойде от разликата в размерите в монографията съотнесени към чертежа, за това направих решетката. По нея напаснах чертежа, защото линиите отстрани са точно през 1 фут.
МнениеПубликувано: 01 авг 2012 16:26
Местоположение: Шумен
Един фут не е ли 30,48 см. Ако е толкова тогава 7 фута и 4 инча са 2235,2 мм .
ПЛ 633 Romeo
Иван Костов BG-301
Шумен
0898531607
МнениеПубликувано: 01 авг 2012 16:34
Хайде да не те мъча! Лист 15 мащаб 1/24 от 0-7 - 94,5 мм :thumright:
Възможно най-скапаните сканове оправяш.
МнениеПубликувано: 01 авг 2012 17:15
Ето ти и подсказка когато работиш със слоеве:
1.Селекция
2 Ctrl +t
3 Десен бутон Warp
Можеш да променяш размера с точност един пиксел.
Да променяш криви.
Да теглиш участък в желана от теб посока.
Пробвай :sunny:
МнениеПубликувано: 01 авг 2012 18:14
Само да допълня, че ползвам фотошоп от 15 години, а опциите му са огромни. Едно по едно и ще стигна до видовете трансформ, вече споменах, че приемам все едно чертежите са нагласени и само ще вадим детайлите за шаблони. Всъщност може да допълваш темата за фотошоп, която започнах за хора, които никога не са го ползвали и дори не познават интерфейса му.
За размера, 94,5мм при мащаб 1:24, значи го делим на 4 за мащаб 1:96, после го делим на 7, колкото е дълга пръчката и се получава 3,375мм, 1 френски фут при мащаб 1:100 е 3,25мм, значи всичко е точно. Да уточня, че френския фут и инч са различни от английските. Пресмятането им в милиметри е странно, защото Ла бел има и американска монография и там рамерите нямат нищо общо с тези на Будро, а и двете са по чертежите от корабостроителницата в Рошфор. Един фут е една стъпка, а инча е дължината на горната фаланга палеца, естественно различни хора-различни крака и палци, до въвеждането на метричната система някъде в края на 18 век е било голяма бъркотия. Прекупвачите на платове, например, са ползвали високи хора за куповачи, а продавачите им са били ниски,така купували повече и продавали по-малко, голям майтап. Сигурно и при корабите всеки майстор си е имал соствени мерки.
МнениеПубликувано: 01 авг 2012 21:33
В монографиите на Жан Бодрьо, мерните единици са за всеки кораб от времето на построяването му. Например на Ла Бел, който е от втората половина на ХVІ-ти век, са в имперски единици, френски фут (pied) и френски инч (pous). На Ла Жасен, която е от началото на ХІХ-ти век, вече е в метрични, метри и милиметри. В монографиите на Жерар Делакруа обаче са само в метрични.
За Ла Бел, на въпроса на Евгени, не стана ясно и затова пояснявам.
1 фр. фут 324,8 мм
7 х 324,8 = 2273.6 мм / 24 = 94.73333 мм
Владимир Высоцкий
МнениеПубликувано: 01 авг 2012 21:45
Така е по-ясно, аз май го обясних малко объркано с тези мащаби.
МнениеПубликувано: 01 авг 2012 21:50
Ако още не е ясно:
Ship's Dimentions: (1 French Foot=0.325 Meters=12.80 English Inches)
МнениеПубликувано: 01 авг 2012 22:03
Дано с тази дискусия не сме стреснали народа, но тези които ще се захванат сериозно с модел от нула, мисля че е било полезно.
