В момента е 31 май 2020 07:50
Създай нова тема  Отговори  [ 127 мнения ]  Отиди на страница 1 2 3 4 59 Следваща
 Заглавие: La Belle 1684 1:48
МнениеПубликувано: 02 дек 2012 18:46
Сигурно много ще си кажат "Тоя само ги започва." Истината е, че този е първия ми модел наистина от нула. Няма картонки, шаблони и т.н. Само гол чертеж. Освен това всички майстори казват, че направата на голямата фрегата отнема минимум 5 години, а този се надявам да направя максимум за 2. Другата ми цел е да стане като за състезание, дали ще успея времето ще покаже.
Как стигнах до скелета съм го описал подробно в тази тема viewtopic.php?f=36&t=3476, за това няма да се повтарям, но ще продължа да описвам работата си подробно.
Първо, относно стиропора, не става здраво дори и китосано, за това внимателно изжулих корпуса и подсилих с летвички от фурнир 0,6мм, на практика чернова обшивка. Нарочно я направих тънка, защото искам чистата обшивка да е по мащаба.
Летвичките ги лепих както дойдат с изрязване, кръпки и т.н. после акрилен кит за дърво. Получи се много здраво, защото лягаха на цяла площ заради запълването със стиропора. Използвах секундно лепило гел, отиде много лепило, основно по пръстите ми :lol: .
И така стигнах до толкова страшната обшивка. Оказа се много лесно, нужен е само пергел.
На четежа са дадени къде стъпват летвите на всеки шпангоут, просто трябва да се нанесат от него върху корпуса, както Славян ми показа навремето започва се от бархоута. Първо нанесох горната линия, като замервах при всеки шпангоут.
После засякох положението на долната линия спрямо горната.
Взех гъвкава летвичка останала ми от галеона и свързах точките. След това раделих останалата обшивка на сектори, защото когато се опитах да нанасям летва по летва се натрупваше грешка и всместо 15 летви от бархоута до кила, ставаха или 14 и нещо или 15 и нещо. Когато е на сектори просто ги разделих после на броя на летвите. Провека дали всичко е както трябва е котаго се погледне по линиите и те са прави без да кривят нагоре-надолу.
Става бавно, но наистина не е трудно. Следващия път ще обясня как от корпуса да се свали шаблон на летвите.
 Заглавие: Re: La Belle 1684 1:48
МнениеПубликувано: 05 дек 2012 00:03
Коце, в общи линии се получава добре. Не разбрах защо борда ти се е получил по тънък посредата и се удебелява към носа и към кърмата. И още, обясни колко пласта си налепил и колко трябва да ти се получи дебел борда.
МнениеПубликувано: 05 дек 2012 15:33
Различната дебелина се е получила от снимката. По чертеж най-високата точка на борда е дебела 2мм, а най-ниската при палубата е 3мм, съответно при различните височини на фалшборда дебелината е различна. Както писах по горе първо мислех да е само запълване със стиропор между шпангоутите, но не стана здраво, за това изшкурих малко повече корпуса, за да го намаля с около 0,5мм отвън и отвътре, после сложих само един пласт летви от фурнир 0,6 и също ги изшкурих. Комбинацията стиропор и фурнир направи конструкцията достатъчно здрава. Вероятно имам някакво бягане в размера, но е част от милиметъра. Това явно няма голямо значение, защото като разчертах летвите за чистата обшивка си дойдоха на мястото.
Искам да те питам нещо, на теоритичния чертеж единия преход от две към една дъска е на шпангоут V', другият е между V' и V, а на страничния чертеж долния преход е между V и IV шпатгоут и гледа надолу, кое е вярното?
На този етап корпуса е на ниво без обшивка, чистата ще спрямо чертежа, 1мм нормалната и 2 мм при бархоута, 1,5 мм на парапета релефната летва. Реших така да го направя, за да изглежда по-истинско при отворите на оръдията.
МнениеПубликувано: 05 дек 2012 18:17
А, това е печатна грешка. Избери си едното и по него. Според мене на страничния изглед е по вярно.
МнениеПубликувано: 08 дек 2012 16:20
Обещах да покажа как се сваля шаблон на летвите за обшивката от разчертания корпус. Редно е да уточня, че това е мой метод и никой не трябва да го приема за закон, всеки може да измисли по-добър начин или да допълни този.
И така, взех от китайския магазин хартиено тиско 10мм, защо от там, първо е по–евтино и второ не залепва здраво и лесно се отлепя без да се скъса.
Започвам от летвите на бархоута, залепвам внимателно тиксото , за да е право, важно при пренасянето на шаблона. Тъй като е право залепено не следва линията и добавих парчета да покрия. Предварително повторих линиите с тънкописец, за да прозира по-добре през тиксото и ги прекопирах на него.
После внимателно го разлепих от корпуса и го залепих на картон от гръб на календар, защото е по-плътен.
Ясно се вижда, че летвата няма да е права заради извивката на корпуса. Наложих я и тя легна точно без извиване или усукване.
Метода се повтаря за всяка една от летвите.
Както казах и преди, не е трудно, просто става бавно.
МнениеПубликувано: 08 дек 2012 17:28
не е ли по-лесно да извиеш летва по модела?
от твоите шаблони ще трябва да търсиш участъци с подходящ фладер. ако прерязваш фладера ще стане грозно или поне недостоверно.
Skype: fun_live
МнениеПубликувано: 08 дек 2012 20:33
Няма да е по-лесно, защото особенно при този корпус извивките са много по една линия и ще се получи шупване. Установих го при черновата, усукването е голямо и срещуположно. Може превдарително да се извие накисната летва и да изсъхне във формата свалена от корпуса и да се запази линията на дървото. Това сега ми хрумна от твоя пост, наковават се пирончета по шаблона и летвата се извива и притиска между тях. Мисля си, че при по-големите фрегати или галеони проблема с фладера може да се избегне, защото летвата не е цяла от носа до кърмата, шаблона се нарязва на парчета спрямо съответните дължини.
МнениеПубликувано: 09 дек 2012 22:34
Коце, радвам се на това ново ревю и желая успех :salut:
Малко неочакван ход, поне за мен. А и ми се щеше да видя продължението с фрегатата, но ти си избираш приоритетите.
Кажи, ако обичаш, за материала и размерите на летвичките на чистовата обшивка, за да стане по-ясно.
Интересно ми е, щото съм на мнението на Funlive (по-горе)
Йордан Яйманов
МнениеПубликувано: 10 дек 2012 11:30
Данчо, не съм изневерил на фрегатите, просто тази е по-малка. Още като започнах да свалям чертежи "Красавицата" ми лепна на сърцето, но скана на чертежите е отвратителен и ми отне много време, ровене по форуми, за да ги напасна и измисля конструкцията. В момента, когато установих, че всичко е ОК я започнах.
Летвите за обшивката ще са от фурнир, има различни дървета при които почти няма фладер, крушата е такава и за това се използва толкова много. При Славян се вижда добре.
По "Ваясат Хистори" даваха една поредица "Империя" за английския флот от създаването му до сега и там обясняваха много интересни неща. Едно от тях беше за обшивката, там показаха една корабостроителница, където правеха реплика на някакво корабче и майстора обясняваше, че сега варят дъските под налягане и после ги извиват по корпуса, но едно време не е имало такава възможност и дъските са се рязали по шаблон. Дали са гонили шаблона по дърветата както тук, не знам.
Важното е, че летвите трябва да са извити по шаблона, за да си легнат на мястото.
МнениеПубликувано: 18 дек 2012 14:15
Малко прогрес. Тъй като ме изработиха с крушата си направих гредите от фурнир, слепяйки го докато получа необходимата дебелина. Предимството е, че при липса на машинки предварително изрязвам профила и тогава слепям. Мини дрелката обаче се оказа незаменима, страшно удобна за парапетите. Тъй като обърках предните отвори ги коригирах с балса и после много се псувах, защото трябваше да направя фашборда с нея, става много здраво. Оръдията не са по оригиналния чертеж, а от тексаският университет, къде са извадили кораба и предполагат, че когато кораба е заседнал оръдията са били свалени и използвани за защита на форта. Направеното оръдие е само за мярка, колелата няма да са от деагостинито.
Още малко и започвам чистата обшивка.
МнениеПубликувано: 18 дек 2012 23:31
Местоположение: Хасково
Колега alabala, ако са летвички дебели 1-2мм ще ги огънеш както си искаш, но фурнира не мърда.
Манол Христов
МнениеПубликувано: 19 дек 2012 10:52
Има пиниз с фурнира, използвам лепило Moment - Wood Express, когато намажа летвичките докато са още влажни ги притискам към корпуса и задържам няколко минути докато стегне и няма проблем. Фурнира е череша и ясен, ясена почти няма фладер и става приятно червеникав когато се мине с масло. Поне за ясен ми го продадоха, може и да е нещо друго, лично на мен ми прилича на бук, избирах го на око.
МнениеПубликувано: 19 дек 2012 11:34
А мислил ли си като изсъхне и се свие фурнира какви фуги ще ти се получат?....
Skype: fun_live
МнениеПубликувано: 19 дек 2012 12:16
За това ги режа по широки и не ги лепя веднага, а ги оставям да изсъхнат. После шкуря до необходимата ширина. Ползвам лентов шлайф, като го обърна лежи доста стабилно. Шевелев например нарочно подчертава фугите с игла http://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewto ... &start=165, някои ги запълват като палубната настилка http://olivier.gatine.free.fr/jmd/index.html. Аз също смятам да ги подчертая, по метода на Шевелев, снимките са лоши, но съм го направил при обшивката на кърмата.
МнениеПубликувано: 19 дек 2012 21:36
alabala написа:
аз пък за първи път чувам че ясена червенее
Николай Горанов
