В момента е 18 яну 2020 12:24
МнениеПубликувано: 18 юли 2013 23:04
Регистриран на: 27 юни 2013 22:24
Остана ми малко време и представям завършеният от мен преди около 6 месеца модел № 4 - Panavia Tornado IDS Tigermeet Revell 1/144. Тук нещата, които забелязх като пропуски са, че пак не съм използвал кит, не съм правил и прешейдинг, постшейдинг и не съм го лакирал с матов лак (тогава още не бях си купил, вече се сдобих с такъв). Реших да не състарявам модела. Така малко изглежда все едно са го изкарали от завода :) На този модел вече съм използвал декална химия и вече не "сребреят" толкова много, колкото на Me-109E, който вече представих. На места обаче, май много съм сложил от нея, защото, когато изсъхна на някои места боята леко потъмня. Това може ли да се поправи по някакъв начин и как да избягвам подобен ефект? Ръбовете между цветовете на камуфлажа си личат, защото маските са правени с обикновенно хартиено тиксо и след това не са минавани с шкурка 2000, както ми препоръчахте вече. Мисля скоро, като ми остане време (отпуската), да мина линиите, които стърчат с шкурката и след това да лакирам целя самолет с матовия лак на Revell. Имате ли представа дали има вероятност лакът да съсипе декалите? Малко се притеснявам, защото много си ми харесват тия тигровите шарки :D Да не взема да ги съсипя.
Очаквам вашите съвети. За да се доближа с още една стъпка към съвършенството :D :D :D :D
20130706_164340.jpg [ 235.44 KиБ | Видяна 1718 пъти ]
P1130364.jpg [ 117.3 KиБ | Видяна 1718 пъти ]
P1130370.jpg [ 168.19 KиБ | Видяна 1718 пъти ]
P1130387.jpg [ 121.57 KиБ | Видяна 1718 пъти ]
P1130374.jpg [ 228.58 KиБ | Видяна 1718 пъти ]
P1130371.jpg [ 142 KиБ | Видяна 1718 пъти ]
P1130399.jpg [ 161.53 KиБ | Видяна 1718 пъти ]
P1130403.jpg [ 182.69 KиБ | Видяна 1718 пъти ]
МнениеПубликувано: 18 юли 2013 23:08
Добре изглежда, поздравления :thumleft:
МнениеПубликувано: 19 юли 2013 09:17
Като за втори модел - добре си се справил, поздравления!
Няколко съвета:
- имаш проблеми още на ниво сглобка - фуги, кривини и т.н.
- напластена боя и недобро отсичане на цветовете.
Не става с хартиено тиксо! Разберете го! Купи си маскиращо тиксо на Тамия, за да си решиш проблема.
Декалите и лака са последен етап от изработката на модела, а ти имаш грешки още при сглобката. Все едно да построиш къща, като почнеш от покрива ;)
Ако решиш да лакираш, недей с матов лак - по-добре сатен.
Успех.
МнениеПубликувано: 19 юли 2013 10:54
За този мащаб е станал много добре :thumright:
Ваднеките са станали супер :salut:
За следите от декалната химия, вероятно ще се заличат след сатенения лак.
Каква декална химия ползваш?
Сребреенето на ваденките зависи повече от това дали боята е гланцова. Върху силно матова боя и химията не помага особено. Затова препоръчват преди ваденки да минеш модела с гланцов лак (тънък слой, разреден лак е достатъчен).
Brazi написа:
...да мина линиите, които стърчат с шкурката...
Все пак внимавай. Като за пъври път може да се протрие боята. Накисни предварително шкурката във вода да омекне малко и с много лек натиск бавно и внимателно пили само върху стърчащия ръб.
Или използвай от тези Sanding Sticks (има ги в аптеките като пили за нокти). Мисля че с тях е по-безопасно, конкретно за махане на ръбовете на боята.
Лака на Ревел няма да повреди ваденките.
Предполагам ще го нанасяш с четка? Разреди го малко повечко, не чак да се стича, но да е достатъчно течен за да не остават следи от четката.
Матови и сатенени лакове искат много добро разбъркване, тъй като матиращото вещество се отлага по дъното на кутийката и много трудно се разбърква. Ако не се разбърка добре лака изглежда гланцов.
Дано стане добре :thumright:
МнениеПубликувано: 19 юли 2013 21:43
Ползвам ето тези двете:
GS51838.jpg [ 5.87 KиБ | Видяна 1662 пъти ]
GSMS231.jpg [ 20.95 KиБ | Видяна 1662 пъти ]
Ако ти се занимава и когато имаш малко време може ли да ми пратиш някоя снимка да ги видя как изглеждат тези Sanding Sticks и с какъв grift или зърненост да бъдат, някакъв номер имат ли?
Малко се оплетох, гланцовият лак и сатененият не се ли използват основно при цивилната авиация, а матов за военните машини?
Може ли да ме ориентирате кога кой лак да използвам?
Или може би комбинация от лакове - първо гланц, после мат, нещо такова? :scratch:
Moarein написа:
Аз си купих ей такова тиксо на Tristar, естествено отново бързайки и сега се чудя дали не съм се прецакал? на Tamiya по-добро ли е? :scratch:
phpThumb_generated_thumbnailjpg.jpg [ 37.01 KиБ | Видяна 1662 пъти ]
Moarein написа:
- напластена боя
Имаш предвид, че трябва да я разреждам повече, на по-тънки и повече слоеве да я нанасям? Или, че се е стекла кофти на някои места?
Благодаря и на двама ви за съветите, когато го доприключа, ще кача още снимки! :)
P.S. Утре мисля да се упражнявам с маскиращото тиксо върху фанара на един F-84 на Hobby Boss. :bounce:
МнениеПубликувано: 19 юли 2013 22:02
Тиксото на Тристар е от същата материя като тамийското, и двете фирми са японски ;)
МнениеПубликувано: 19 юли 2013 22:15
venko написа:
Ясно! :salut: :)
МнениеПубликувано: 20 юли 2013 13:40
Brazi написа:
Вместо да се занимаваш с ала-бала и да плащаш диви пари за брандирани пилички за нокти си купи едно ескимо, запази клечката и от двете и страни залепи нужните ти шкурки. Точно това са т.нар. "sanding sticks" - пилички за нокти с различна едрина. Ако настояваш да са меки - по спирките се продава комплект от 3 броя за 1,50 лв.
Brazi написа:
Малко се оплетох, гланцовият лак и сатененият не се ли използват основно при цивилната авиация, а матов за военните машини? Може ли да ме ориентирате кога кой лак да използвам?
Лаковете не се делят по военно/цивилно приложение, а по ефекта, който искаш да постигнеш. Специално самолета от темата най-вероятно е полу-матов/сатенен.
Brazi написа:
И като напръскаш с матовия лак върху гланцовия - нулираш ефекта от него. Работата на слоеве също е за определен ефект - напр. пръскаш базов цвят, след това върху него изсветлен вариант на базовия, за да имитираш изсветляване/друго. С лаковете това не става.
И докато сме на темата: гланцовото покритие прави повърхността малко по-тъмна, матовото - обратно - я изсветлява. Имай го предвид.
МнениеПубликувано: 20 юли 2013 20:44
Sanding sticks - предлагат се маркови (от моделистки фирми), които са добри, но както колегата pgp000 каза, малко неоправдано скъпи са.
Най-доброто от марковите, което съм срещал може би е това:
Дръжка с мно видове повърхнини и подвижна лентова шкурка.
Другият вид са подобните на клечки от сладолед, но са по-големи, като тези:
На снимката са Revell-ски, но ги има от доста фирми. Същите се предлагат и в аптеките като пили за нокти. Понякога попадам и на по-евтини варианти.
Аз лично работя със самоделка, от клечка за сладолед. В тази тема показвах, преди време, как я ползвам.
И от любопитсвто :) да питам от къде (евентуално кога) го взе този модел? че сега не го откривам да е продаваем.
МнениеПубликувано: 20 юли 2013 21:43
pgp000 написа:
Миналата година юни месец ми го подариха, купен е от книжарница Ciela в МОЛ-а на бул. "Стамболийски", мисля че беше около 10 - 12 лв. Аз съм го виждал в Orange center на "Граф Игнатиев". Мисля, че от Revell вече не го произвеждат. Ако те интересува, мога в понеделника да проверя дали имат още от него в Ciela.
Отново благодаря на всички за съветите :)
МнениеПубликувано: 20 юли 2013 22:35
Ако работиш с четка мини на акрилни бои. С емайл се работи по трудно и се иска тренировки, за да избегнеш следите от четката.
Като цяло авиацията не е много за четка - имаш големи и равни повърхности, които са трудни за докарване с равномерен цвят. Виж танковете са друга бира - там чупки колкото щеш и е по-лесно.
Ако задълбаваш в хобито - помисли за аерограф - за 200-250 лв взимаш аерограф и компресор.
Маскировъчното тиксо, което си купил по нищо не отстъпва на Тамия, така че става.
МнениеПубликувано: 21 юли 2013 11:25
И аз достигнах до същия извод, относно аерографа, хубави модели няма да станат само с четки :)
А понеже мисля сериозно да задълбавам в хобито, до края на годината най-вероятно ще се сдобия с някакъв хубав аерограф, май съм харесал вече един. Ама като избистря идеята ще питам за подробности и помощ в темата за аерографите.
Акрилните бои наистина май са по-добри, аз имам няколко цвята, по-лесно се работи с тях и почистването на инструментите е значително по-лесно. До скоро обаче трудно се намираха.
МнениеПубликувано: 26 юли 2013 20:22
Доживях Мишо да препоръча аерограф! Алелуя :salut:
МнениеПубликувано: 26 юли 2013 20:43
Регистриран на: 11 мар 2011 11:08
Виждам съм няколко Tornado IDS/ECR включително в експлоатация и са си доста матови. Нещо средно между сатен и мат. Така че няма да сбъркаш ако го направиш мат. Ако си от София, хвърли едно око на това в НВИМ, там е с оригиналната боя. :thumright:
Станислав Стефанов
Изображение Изображение Изображение
МнениеПубликувано: 29 юли 2013 22:18
Stanislav написа:
