В момента е 15 юли 2020 21:33
Създай нова тема  Отговори  [ 66 мнения ]  Отиди на страница Предишна 1 2 3 4 5 Следваща
МнениеПубликувано: 25 фев 2014 14:57
Регистриран на: 08 мар 2009 18:28
Местоположение: Плевен
Мандрахухата / на ДаГей-ски / плевенски / е всъщност : ПВД - приемник воздушново давление / рус / , ПВН - приемник на въздушното налягане / бълг / още и пито и тръба на Пито . Биват: основно и резервно,отопляемо и неотопляемо и дозвуково/ резервното / е свръх звуково / познава се по характерния булб / оттам се подава статиката / , отпред е динамиката . А точно на този модел / някой от последните изделия на 21 -то / е и ДУА / датчик угла атаки и ДУАС / датчик угла сколжения / хлъзгането / сега му викат рискаене / от тях се взима информация за КАП / кренови автопилот /и САУ - то системата за автом управление ! :salut:
МнениеПубликувано: 25 фев 2014 20:47
Малко помощ? Някой може ли да предположи каква е първата дума на първия ред? Червеният надпис. Това е най-голямата и качествена снимка за съжаление :(.
have_doughnut_havedoughnutpilot3.png [ 279.58 KиБ | Видяна 743 пъти ]
другата част на текста е ......... entrance other side
МнениеПубликувано: 25 фев 2014 21:00
Местоположение: ВАРНА
emergency!
МнениеПубликувано: 25 фев 2014 21:17
прилича, мерси!
МнениеПубликувано: 25 фев 2014 23:52
Колкото и странно да изглежда, баш авариен вход пише. Какво ли идва да каже :scratch: ?
МнениеПубликувано: 26 фев 2014 04:12
KONGO79 написа:
Надписът е помощ за наземния персонал и указва, че ръчката за аварийното отваряне на фанара е от другата страна. Както напр. по-долу (при Ф-104):
И конкретно за МиГ-21:
Конструкция замков фонаря позволяет производить их открытие: а) рукояткой, расположенной на левом борту фюзеляжа снаружи, установленной в специальном углублении; б) из кабины рукояткой, расположенной на левой панели кабины; в) в полете при сбрасывании фонаря; от шторки катапультируемого сиденья, от ручки автономного сбрасывания или от рукоятки дублирующей системы аварийного открытия замков (в случае отказа пиротехнической системы аварийного открытия замков).
МнениеПубликувано: 26 фев 2014 20:06
Докато си маскирах се сетих че няма да ме забави кой-знае колко, ако щракам по някоя снимка между маскирането и пръскането, затова ако на някой му е интересно ....
Маскирам по няколко панела наведнъж, задължително симетричните и някой самостоятелен, ако не си пречат маските една на друга. Не маскирам само такива с един бъдещ цвят, а каквито ми е удобно, а цветовете се сменят лесно, алклада лесно се сипва, тъй като си е разреден.
IMG_4521.JPG [ 113.35 KиБ | Видяна 706 пъти ]
IMG_4523.JPG [ 102.59 KиБ | Видяна 706 пъти ]
На следващия заход маскирам такива панели за които тиксото няма да попадне върху прясно боядисаните от предния заход.
IMG_4524.JPG [ 108.65 KиБ | Видяна 706 пъти ]
И така ... двайсетина захода :). Това разбира се е разтеглено в два-три дни, защото преди маскиране е добре основата да е изсъхнала, т.е. повече от 4-5 захода е трудно да се комбинират.
IMG_4527.JPG [ 102.97 KиБ | Видяна 706 пъти ]
IMG_4529.JPG [ 127.05 KиБ | Видяна 706 пъти ]
IMG_4530.JPG [ 95.71 KиБ | Видяна 706 пъти ]
IMG_4536.JPG [ 104.72 KиБ | Видяна 706 пъти ]
Люкчетата още не са правени от горната страна, ще изчакам един ден да изсъхне добре Алклада, защото за тях открих нов, мързелански начин за правене, ако не забравя ще снимам.
Накрая минах на соплото. След маскиране - прешейдинг със GunMetal (всичко от Алклад).
IMG_4539.JPG [ 137.22 KиБ | Видяна 706 пъти ]
IMG_4540.JPG [ 148.99 KиБ | Видяна 706 пъти ]
Последва тънък слой BurntIron стремейки се да не забивам съвсем прешейдинга
IMG_4541.JPG [ 154.21 KиБ | Видяна 706 пъти ]
IMG_4542.JPG [ 143.99 KиБ | Видяна 706 пъти ]
След това PaleBurntMetal само в по-средната част на панелите
IMG_4543.JPG [ 157.58 KиБ | Видяна 706 пъти ]
IMG_4544.JPG [ 148.94 KиБ | Видяна 706 пъти ]
После TransparentBlue по границата между тъмния и светлия метал, съвсем тънко като мъгличка
IMG_4545.JPG [ 158.59 KиБ | Видяна 706 пъти ]
IMG_4546.JPG [ 139.05 KиБ | Видяна 706 пъти ]
И накрая TransparentSmoke само по ръба на соплото, струята насочена под малък ъгъл в посока назад.
IMG_4547.JPG [ 170.55 KиБ | Видяна 706 пъти ]
IMG_4548.JPG [ 182.37 KиБ | Видяна 706 пъти ]
Сигурно ви прави впечатление как след всеки слой боя повърхността става все по-грапава. Това е в резултат на "пясъка" който неминуемо се образува от пръскането с аерограф. По принцип беше добре да се почиства (чрез полиране с меко парцалче) преди пръскане на новия цвят, но не съм изчаквал никакво време за съхнене, а колкото да щракна една снимка. Предполагам (на база на предни случаи), че накрая като се полира ще си придобие блясъка на метал, а се надявам да се получи и още един ефект на неравномерност в следствие на падане на прашинки пясък от различните цветове.
И след махане на маските:
IMG_4549.JPG [ 123.08 KиБ | Видяна 706 пъти ]
IMG_4550.JPG [ 141.28 KиБ | Видяна 706 пъти ]
IMG_4551.JPG [ 142.61 KиБ | Видяна 706 пъти ]
След изсъхване ще си направя люкчетата отгоре, ще полирам целия модел със 8000->12000 и следва смивка. А, декалите да не забравя :) :).
МнениеПубликувано: 26 фев 2014 21:13
Модела върви много добре и е интересен. Но аз имам един, малко глупав въпрос. Тези панели алуминий, в различен цвят, потъмнените, защо са така всъщност. Ясно, че при оригинала е така, гледай съм безброй снимки, но защо се получават? Различни парчета метал или износване? А самото нанасяне има ли някаква закономерност, като примерно - на това място - такъв цвят, там може, на друго място - не може да има по-тъмен участък?
Сори за елементарните въпроси, но ми е интересно .... :scratch:
МнениеПубликувано: 26 фев 2014 21:26
Иво написа:
Това е основната причина. Различни заводи производители, различна посока на валците при валцоване на ламарината, различна дебелина, често и различен химичен състав. На какво въздействие са подложени също не е маловажно, разбира се. Както отвън, така и отвътре.
МнениеПубликувано: 27 фев 2014 20:07
IMG_4605.JPG [ 103.82 KиБ | Видяна 668 пъти ]
МнениеПубликувано: 02 мар 2014 20:04
След декалите - дискретна смивка, този път акварелни бои. Установих че все пак в някои случаи АК-продуктите нанасят щети и не ми се рискуваше. Лак съм нанасял само върху декалите - акрилен на Алклад:
IMG_4607.JPG [ 246.13 KиБ | Видяна 629 пъти ]
Налепих основните неща по корема. Останаха някои малки дреболии, но засега им е рано, че ще ги повредя.
IMG_4608.JPG [ 127.69 KиБ | Видяна 629 пъти ]
IMG_4609.JPG [ 131.29 KиБ | Видяна 629 пъти ]
IMG_4610.JPG [ 152.43 KиБ | Видяна 629 пъти ]
IMG_4611.JPG [ 189.11 KиБ | Видяна 629 пъти ]
IMG_4612.JPG [ 174.08 KиБ | Видяна 629 пъти ]
IMG_4613.JPG [ 122.62 KиБ | Видяна 629 пъти ]
IMG_4616.JPG [ 121.34 KиБ | Видяна 629 пъти ]
IMG_4617.JPG [ 139.75 KиБ | Видяна 629 пъти ]
IMG_4618.JPG [ 133.91 KиБ | Видяна 629 пъти ]
IMG_4619.JPG [ 118.76 KиБ | Видяна 629 пъти ]
IMG_4620.JPG [ 119.76 KиБ | Видяна 629 пъти ]
IMG_4622.JPG [ 159.84 KиБ | Видяна 629 пъти ]
IMG_4623.JPG [ 184.31 KиБ | Видяна 629 пъти ]
МнениеПубликувано: 02 мар 2014 21:02
Отгоре довършителните работи още не са започнати, но няколко снимки "на крака" за собствено удовлетворение:
IMG_4625.JPG [ 108.54 KиБ | Видяна 626 пъти ]
IMG_4626.JPG [ 96.96 KиБ | Видяна 626 пъти ]
IMG_4629.JPG [ 159.85 KиБ | Видяна 626 пъти ]
IMG_4630.JPG [ 137.92 KиБ | Видяна 626 пъти ]
IMG_4633.JPG [ 151.27 KиБ | Видяна 626 пъти ]
IMG_4634.JPG [ 139.8 KиБ | Видяна 626 пъти ]
IMG_4636.JPG [ 171.11 KиБ | Видяна 626 пъти ]
МнениеПубликувано: 03 мар 2014 00:55
Струва ли ми се или едната задкрилка е кривнала?
МнениеПубликувано: 03 мар 2014 08:00
KONGO79 написа:
Не е невъзможно. Коя имаш предвид, че да погледна довечера на модела, корекцията ако се наложи няма да е проблем засега.
МнениеПубликувано: 03 мар 2014 17:08
Регистриран на: 18 ное 2010 15:50
Местоположение: гр.Балчик
A аз имам притеснения че десния колесник е леко кривнал навътре тъй че като каца машината, американеца бая ще се ошашави и може и да не спаси самолета :)
Иначе поздравления! Има какво да крада( техники разбира се :) )
"Без авиация няма нация!"
С уважение,
Михаил Йорданов
