В момента е 21 яну 2020 06:05
Създай нова тема  Отговори  [ 57 мнения ]  Отиди на страница Предишна 1 2 3 4
МнениеПубликувано: 16 дек 2014 10:19
Регистриран на: 06 ное 2014 14:36
Както обещах, ето какво се получава след :
щателно измиване и обезмасляване(със спирт), поставяне на два слоя mr.Surfacer 1200, първия със сравнително малко количество mr.Color Thiner, а втория с по-голямо. Съжалявам, но не направих снимка на целия модел сив.
Следван от 3 слоя Revell Aqua 301, нанесени през около час, разредени с безцветен спирт за горене :). Може би трябваше и 4ти слой докато се покрие максимално добре, т.к. на много силна дневна светлина се вижда сивкав отенък, но свърших боята. За щастие ефекта от грунда е на лице, нямах и едно местенце където бялата боя да се обели или да се отчупи.Страхотно хваща върху този праимър, но трябва белия вариант, т.к. на места с толкова много слоеве бяла боя, някой детайли започват да изглеждат леко размити, или по точно уедрени.
Edit: Следващия модел го направих вместо с mr.Surfacer 1200 използвах Revell Basic color. Нанесен е почти(използвах Revell Aqua color mix за разредител) по същият начин както mr.Surfacer 1200, но ефекта е никакъв. Отново боята започна да пада от едно тиксо и то барабар с праймъра :(, а повърхността беше обезмаслена, измита и т.н.
Ще си вземи и mr.Surfacer 1200 бял и ще ползвам него, явно тези грундове на акрилна основа не струват!
Коментар на файла: Revell Basic Color
20141226_105909.jpg [ 81.94 KиБ | Видяна 608 пъти ]
Коментар на файла: mr.Surfacer 1200
Shuttle.jpg [ 326.73 KиБ | Видяна 657 пъти ]
Последна промяна от styna на 26 дек 2014 11:12, променено общо 3 пъти.
МнениеПубликувано: 16 дек 2014 12:01
Много добре се е получило :thumleft:
МнениеПубликувано: 18 ное 2019 20:32
Имам конкретно питане, въпреки че изчетох цялата тема. Така и не успях да стигна до отговора, който ми е нужен.
Имам следната ситуация. Правя модел, на самолет, който от много-много отдавна искам да завърша. И ми тежи като камък. Модела е стар и леко "дървен". Което налага доста корекции, по корпуса, запълване на не една или две фуги с кит. Реално, нито една снадка на два детайла не ляга перфектно и се налага да бъде допълнена с кит. Шкуренето, преработките и местата запълнени с кит, все пак остават някакви следи.
Имам нужда да изравня всичко това, преди боядисване. Да залича фините драскотини и дефекти и да създам по-равна, до колкото е възможно повърхност на самолета, който правя. Основно да залича дребни неравости преди поядисване. След това да мога да нанеса основният цвят боя, който е един (целият корпус е един цвят). Следователно боята да хване и тук има още един тънък момент - почти на 100% се случва, финото боядисване, вместо да заличи, то кара дефектите на модела да изпъкнат. Аз искам след боядисване, да дозалича максимално дефекти по корпуса от обработката на пластмасата.
Не знам дали от дългото ми описание стана ясно какво искам. :? С две думи, искам да си грундиран самолета, с грунда да прикрия следите от шкурене, китосване, да положа основа за боядисване и финалният слой боя да предадте на корпуса, що-годе добър външен вид.
Не знам какъв грунд да ползвам. Давам директен линк към ХобиКулт и тяхната секция. Просто не знам на кое да се спра. Не знам и какво означават и тези цифри : 1000/1200/500. Това като при шкурките ли? Какво е?
http://www.hobbycult.com/index.php?cPath=32_652
Да не забравя. Модела е на самолет, в мащаб 1/72, с вдлъбната разшивка. Не много прецизна и не много вдлъбната. :roll: Т.е. много дебел слой грунд, боя и други химии, може би ще заличи част от нея. Друго не знам какво да обясня. Всъщност има още нещо.
Експериментирал съм си със спрей на Cosmos (черен), получава се. Пръскам модела с него, правя го изцяло черен. Това става като грунд. После боя отгоре. Създават се някакви ефекти по корпуса. И като решение - го бива, защото точно това прави - заличава по фини дефекти (но понякога изкарва на показа други .. хах)
Този път ми се иска да пробвам с грунд, на какъв мога да се спра?
Благодаря!
МнениеПубликувано: 19 ное 2019 23:51
Иво написа:
...Не знам какъв грунд да ползвам. Давам директен линк към ХобиКулт и тяхната секция. Просто не знам на кое да се спра. Не знам и какво означават и тези цифри : 1000/1200/500. Това като при шкурките ли? Какво е?
Иво, това е едрината на медиума: по-голямо число = по-фин материал. Тези числа са за сърфейсърите. По същата логика има ситни и едри грундове (primer). Някои няма как да ги знае човек едри ли са, ситни ли са, защото нямат означения. Това, което споменаваш за черната боя е де факто същото - използваш определен медиум (боя в случая) като грунд. Грундовете обикновено се нанасят по-лесно от боите и имат по-добра връзка с материала.
Продуктите, които посочваш могат да те объркат с имената си.
Surface primer си е грунд. Имам на Тамия белия и сивия в стъклено бурканче, фини си и двата, адски ме мързи да ги ползвам заради чистенето на аерографа след употреба. Тия във флаконите са поне пръскаш и "фърляш" (като във вица "ово е живот, ово е стандард"). :mrgreen:
Mr. Primer Surfacer e като ехидната: хем с козина, хем яйца снася, грунд+сърфейсър.
Сигурен съм, че на пазара има автобояджийски (или други) грундове с подобни или по-добри качества за по-ниски цени. Поне флаконите са им по-големи!
Това, което искаш да постигнеш (заличаване на драскотини, запълване на микрофуги, ако има разлика между материал и кит, запазване на разшивката) е възможно с кой да е от средните и фините грундове.
МнениеПубликувано: 20 ное 2019 10:08
CANSO, благодаря ти за отговора. Много! :salut:
От както пуснах запитването си, тъй като нямаше известно време отговор. Отново се наложи да търся информация по чуждомо. Доста се порових в чужди канали за моделизъм, сайтове и т.н. От там и визуално придобих представа, за нещата. Различни варианти, производители. Не знаех например, че има грунд, който е в шишенце и може да се пръска с аерографа, или да се нанася с четка.
От събраната информаци и базирайки се на твоя коментар, насочил съм се към това:
http://www.hobbycult.com/product_info.p ... s_id=58089
В конкретният случай... надявам се, това да е решението. Най-вече е спрей, да пръскаш, свършва и хвърляш, нищо не миеш и не чистиш.
Нещо към твоя коментар: За кратко се замислих за автомобилните грундове, но ме е страх, че може да са груби и напластяващи и да се пресоли манджата. Не съм пръскал с такъв.
Малко ... честно казано ме е страх. Не знам дали ще бъде същото като с моделисткият грунд.
МнениеПубликувано: 20 ное 2019 10:23
Внимавай с дезодоранта. Мощна струя и несвикнала ръка ще олее модела за миг.
Инак, това, което си избрал върши чудесна работа. А за предният ти пост- няма
грунд, боя и каквото и да е, което да заличи или изравни недошкурен кит. :)
МнениеПубликувано: 20 ное 2019 17:51
Мисля, да пробвам със спрея, най-малкото ще дръпна един облак настрани някъде.
Относно недошкуреният кит .. не точно това имам предвид. Старая се максимално да го приравня с повърността. Просто като шкуря, макар и да се старя, често драскам и около мястото, пластмасата. Така близките места, често стават фино надраскани от шкурката. Или пластмасата леко се матира.
Говорим за следи, които обикновено след боядисване изчезват, но в някакъв случай, като се загледа човек си личи.
МнениеПубликувано: 20 ное 2019 20:56
Иво, не мога и не искам да ти давам съвети за немоделистки грундове, за които ти се съмняваш, че може да са груби. Това, което аз ползвам е много фин бояджийски грунд за пластмаса, който се нанася идеално, не потича, не се разлива, прави "облак", а не струя, съхне за минути и т.н. Ако нямаш същия, няма как да ти докажа качествата му нагледно. Във всеки случай след доста експериментиране, "трошене на пари" за тестове и т.н., всеки стига до нещо, което му харесва. Това, което си избрал сигурно ще ти свърши работа, пробвай малко настрани и си движи бързо ръката със спрея насам-натам.
Последното, което не споменах по-горе е, че след подобно грундиране вероятно ще ти трябва да нанесеш тук-таме корекции с много фина шкурка (1500 и нагоре номерация). Аз пак използвам немоделистки помагала: шкурки за нокти на мека основа (не дърво или метал, а дунапрен).Последната "шкурка" обикновено е за полиране на ноктите - с нея полирам грунда.
По-долу прилагам 2 снимки на обект, сглобен от различни части (да не кажа парчетии), предимно играчки, но също и от модели. Някои от частите не са от полистирол (стирен), а от мека пластмаса или метал. След шлайфане, китване на фуги и по-големи дупки с поне 3 вида китове, запълване на други фуги с каноконолит и какво ли не още, обектът беше грундиран със спрей-грунда, който описвам по-горе. Добре се вижда особено на тялото в средата, как разликите между материали, кит и т.н. са изчезнали. Фината структура на двата странични обема (подобна на люспи) се запази идеално.
Успех! :salut:
МнениеПубликувано: 21 ное 2019 10:04
valcad написа:
... А за предният ти пост- няма
Включвам се късно, ама да подкрепя Набора.
Всяка механична обработка оставя своя отпечатък. Нарича се технологична наследственост. Ако са ти бая големи дерюгите от шкуренето, грунда няма да ги прикрие. Докарай го до възможно най-перфектното състояние и тогава грундирай.
За да не стане като оня виц: Зидал зидаря, пуснал отвеса и видял, че стената е крива, ама си рекъл "Той мазача ще го оправи". Дошъл мазача, мазал, клепал, ама пак останала крива стената. Видял, ама си рекъл "Той шпакловчика ще я изравни". Дошъл шпакловчика, плескал, гладил, шкурил - стената пак не е като хората. Рекъл си "Той бояджията ще я оправи".
Та те така. :geek:
МнениеПубликувано: 21 ное 2019 10:14
.... използвам немоделистки помагала: шкурки за нокти на мека основа (не дърво или метал, а дунапрен)....
И другият Набор да подкрепя:
Той за ей те тия мат`ряли хортува. И язи ги ползУвам. Има ги във всеки "дамски" магазин. Най-голям избор - в дрогерии "Lilly".
шкурки-полиране-нокти.jpg [ 63.04 KиБ | Видяна 229 пъти ]
шкурка за нокти.jpg [ 17.58 KиБ | Видяна 229 пъти ]
шкурка за нокти 2.jpg [ 11.31 KиБ | Видяна 229 пъти ]
МнениеПубликувано: 21 ное 2019 16:35
Бравос, баш тез' са. Аз такива снимки така и не успях да постна, но твоите са идеални! :thumright:
МнениеПубликувано: 21 ное 2019 16:45
Божкееееее......
И аз да направя един път нещо като хората .... :biggrin:
