В момента е 04 юни 2020 12:16
Създай нова тема  Отговори  [ 43 мнения ]  Отиди на страница Предишна 1 2 3
 Заглавие: Re: Лакиране
МнениеПубликувано: 13 май 2015 19:55
Като пръсна преди обед с лак, вечерта спокойно си правя смивка. Може би зависи и колко е дебел филмът. И става въпрос за водоразтворимата серия. Другата би трябвало да съхне по-бързо.
МнениеПубликувано: 13 май 2015 19:57
Благодаря, хм ами така или иначе минаха 24 часа, та сега ще видя какво е положението.
МнениеПубликувано: 13 май 2015 20:52
Clear на Gunze съхне изненадващо бавно. Може и седмица да мине преди да спре да лепне
МнениеПубликувано: 13 май 2015 21:05
Myth_72 написа:
На Gunze Mr.Hobby серията гланц лаковете по колко време ги чакате да изсъхнат, преди няколко часа пръснах, уж вече на пиапне сух, ама пробвах на място което няма да се вижда като задъжа пръст и си оства отпечатък :(
Покажи с какво пръскаш - спрей ли е, водоразтворим ли е? Всички гланцови лакове, които съм ползвал до момента, са много гъсти гъсти и затова добавям 60-70% разредител. До 30 мин макс съхне до пипане водния, Mr.Color GX Super Clear III е готов за около минута.
Независимо дали е спрей или не - пръскай от далече, "на мъгла". Целта е тънък слой, иначе е нормално да не ти съхне, да се стича и "портокали".
МнениеПубликувано: 16 май 2015 00:12
Ами лаковете от серията Mr. Hobby нанасям ги с аерограф, благодаря за съветите.
Сега последно на другия ден беше изсъхнал, гледам обаче да не си задържам пръстите на едно място по-дълго и гледам да не стискам много :D
МнениеПубликувано: 20 окт 2015 21:13
Преди няколко дни погледа ми се задържа върху няколко лака. Неразбъркани в шишенцата - тази снимка е много нагледно обяснение за различната степен на матовост на лаковете :). На последните два не се вижда много добре, но на полуматовият утайката е точно до ръба на етикета, а на матовия още няколко милиметра по-нагоре.
IMG_5083.JPG [ 225.81 KиБ | Видяна 1676 пъти ]
МнениеПубликувано: 23 яну 2017 08:46
Някой има ли впечатления от тези лакове-Top coat на Гънзе, пише че са си точно за акрилни бои. Нищо че са на спрей, предполагам може и да се сипят в аерото. Така и така Super clear ги няма по магазините...
stthumbnailplugin.php_1.jpg [ 20.81 KиБ | Видяна 1583 пъти ]
МнениеПубликувано: 23 яну 2017 09:27
venko написа:
Аз ползвам и съм много доволен. А защо трябва да се сипва в аерото? С малко тренировка се свиква с разстояние и време за да не се олива
МнениеПубликувано: 23 яну 2017 09:52
valcad написа:
venko написа:
Благодаря за отговора!
За аерото питах, защото не съм ползвал лак на спрей и нямам опит. Щом няма проблем значи ще го пробвам :)
МнениеПубликувано: 05 фев 2017 17:45
Регистриран на: 20 сеп 2014 20:10
Като малко падне налягането и спрея започва да плюе , като засъхне лака побелява. Имам един Мустанг да пребоядисвам заради спрея....
МнениеПубликувано: 21 фев 2018 10:00
Гледам в Хобиленд са заредили от лаковете Super clear III GX 100, но има два вида-единия стандартния и другия нов UV Cut. Този втория явно е нещо свързано със слънчевата светлина, но кой е по-добре да си взема или няма значение:
1_6__1.jpg [ 27.15 KиБ | Видяна 1112 пъти ]
МнениеПубликувано: 21 фев 2018 10:36
Този лак с UV Cut е много хубав за случаите когато се правят бели модели.
Емайлни или нитро бяла боя и лакове с времето пожълтяват, други избеляват. Общо взето слънчевата светлина малко се отразява на цветовете.
Но при гланцово белите пътнически самолети, това е силно видимо. Имам един Concord на около 7-8 години и вече е по-скоро бледо-жълт от колкото бял, боядисван с емайлна боя на Revell.
Проблема с устойчивостта на цветовете е решен в съвременните акрилни бои и акрилни лакове. Имам по-стари модели с акрилни бои на Model Master и Gunze "C" серията и все още седят бели. Да, макар да миришат като lacquers, всъщност Gunze "C" серия е акрилна боя с нитро (lacquers) разредител.
За да се запазят цветовете с времето, трябва да се защити от UV лъчите. Еми Gynze пуснаха такъв лак, което е много добре, ама има още какво да му доработят.
Пробвах на един модел този лак (от спрей, тогава нямаше в бурканчета) и се оказа че е силно агресивен към ваденките. Дори да сложа друг лак върху ваденките и после UV Cut пак ги напуква.
Има начин да се предпазят ваденките, като UV Cut лака се нанася на много тънки слоеве и се часа поне няклко минути между слоевете.
Все пак усилията си струват ако искаш да запазиш за по-дълго време някой красив гланцово бял модел, например Ту-134 в 1:72 на Балкан :thumleft:
МнениеПубликувано: 21 фев 2018 10:44
Иво, благодаря за бързия отговор!
И аз се опасявах за декалите и затова се двоумя, някъде пишеха че с тънки слоеве нямало проблем ама знам ли. Иначе си взех и от Тамия Х-22, по доста форуми пишат че е много добър гланцов лак, разреден с Левелинга на Гънзе. Изцяло бели модели май няма да правя, затова може би ще си взема стандартния GX 100, ще го пробвам заедно с Х-22 да видя дали ще окажат влияние на декалите.
От доста време си търся читав гланцов лак (изключвам Аква глос и Фючър-не са "моите"), затова ви занимавам :geek:
