В момента е 21 яну 2018 22:17
МнениеПубликувано: 09 май 2016 19:13
Един модел, който от доста време го "гоня" по нашенските магазини и все не мога да се доредя да си го купя. Сигурно се чудите защо го търся само в нашенски магазини :scratch: ами защото е доста по-евтин от цената за транспорт от чужбина :lol:
Най-накрая успях да се сдобия с него за около 12лв :king: под марката MisterCraft. Същият преди време се предлагаше от RPM за под 10лв :o
Като почитател на стари матрици, съчетано със страстта ми към пътническите самолети, ясно беше че веднага беше вкаран в производство.
Представяне на съдържанието в кутията по-добре да не правя, за да не отчайвам аудиторията :lol:
По днешните представи за съвременна матрица, този модел е повече в графата "пълен ужас".
Но ако все пак искате да разгледате подробно вижте тук: магазин super-hobby.bg или добро ревю в CyberModeler
Умалена снимка / Resized imageУмалена снимка / Resized imageУмалена снимка / Resized image
И така, да започна с малко пояснения за модела. Модели на Caravelle, до колкото знам, пускат няколко фирми в началото на '60-те години. Едната от тях е Airfix. Има доста спорове в Интернет, че този модел на MisterCraft (преди на RPM) е с матрицата на Airfix, но всъщност това е различна матрица (имам и Airfix-овият и ги сравних) Определено тази матрица изглежда е плагиатствана от Airfix, тъй като твърде много я наподобява, наследили са грешките от Airfix, като са добавени още доста грешки, при това видими и трудно поправими.
За неточности в надписите по кутията, инструцкията или ваденките, ако започна да ги изброявам, сигурно ще е доста дълга тема :shock: Като се започне с надписа на кутията за мащаб 1:72, естесвено е сбъркан, защото модела е точно в 1:144 (премерих го спрямо чертежите), мине се през инструкцията която показва няколко окраски, но има ваденки само за една и тя не е нито една от показаните в инструкцията, накрая завършва с доста грешки в самият модел, но за тия пари бих казал че си струва.
А самите ваденки изглеждаха много впечатляващо на пръв поглед. Ще използвам снимка от магазин super-hobby.bg, тъй като не направих снимки преди да го завърша :oops:
За съжаление се оказаха с доста "подводни камъни". За всички дефекти на ваденките след ревюто на модела.
Модела е дялкан (почти в прекият смисъл на думата) докато седях и чаках в колата. Разполагах само с прости инструменти, секачки, лепило течно и гел, пила и шкурка. Работно място задната седалка 8-)
По модела няма кит или грунд. Умишлено не са правени доработки или изменения по модела. Исках да видя какво ще се получи от базовият модел. Е, само на двигателите не се сдържах и леко ги промених, тъй като модела е с двигатели за Caravelle VI, а ваденките са за Caravelle III. И скрачнах една антена отгоре, която я нямаше в модела.
След успешната борба по лепене и пилене на модела, с нетърпение го пренесох (от колата) на бюрото за боядисване.
Най-много ми хареса, че ваденките са за най-интересната окраска на самолета през '69 година (същият самолет има леки разлики в окраската през различните години)
Намерих подходяща снимка точно на въпросната окраска
Основните отличителни разлики са:
- под синята линия на прозорците е ламаринен корем. На по-късните корема става бял.
- двигателите са бели отгоре и ламаринени от долу. На по-късните са метални изцяло.
Caravelle F-BHRB 1969.jpg [ 108.16 KиБ | Видяна 523 пъти ]
Модела е боядисан с Alclad от серията regular т.е. тези, които могат и без черна основа. На този модел не съм използвам черна боя за основа под металика, така че Alclad-а е пръскан директно върху пластмасата, след това е полиран със синята полир-паста на Tamiya. За да изглежда по-метален първо полирах самата пластмаса с кече и минидрил. Пластмасата е подходяща за полиране и кечето не заличава изпъкналата разшивка.
Бялата боя е на Gunze GX-1, също полирана със същата паста.
Върху ваденките е нанесен гланцов лак Alclad Aqua Gloss на четка, и той полиран.
Моята версия или каквото се получи от модела:
Снимките със светкавица като че ли са по-добри, за да се видят тоналностите на металиците.
IMG_5231.jpg [ 90.13 KиБ | Видяна 523 пъти ]
IMG_5237.jpg [ 59.77 KиБ | Видяна 523 пъти ]
IMG_5233.jpg [ 83.05 KиБ | Видяна 523 пъти ]
IMG_5236.jpg [ 95.32 KиБ | Видяна 523 пъти ]
IMG_5217.jpg [ 121.25 KиБ | Видяна 523 пъти ]
и без светкавица
IMG_5199.jpg [ 169.81 KиБ | Видяна 523 пъти ]
IMG_5204.jpg [ 161.37 KиБ | Видяна 523 пъти ]
Както споменах, разликите с оригинала са доста, но при такъв модел за мен е по-важен самият модел, а не достоверността му.
Сигурно се забелязва, че модела е с изпъкнала разшивка.
Там където е бяла боя, после е мината с шкурка 2000 докато се протрие боята и се покаже линийката на разшивката. Аз така си подчертавам изпъкналата разшивка ;)
Където са метални повърхностите, оставих изпъкналата разшивка, без да я обработвам. На фона на металната боя, изпъкналите линии се открояват доста ясно.
Дано ви хареса какво се получи от този модел ;)
МнениеПубликувано: 09 май 2016 19:38
Иво, хубаво е, че завършваш стари модели и че влагаш труд в тях.
Съвсем честно - моделът ти би изглеждал няколко пъти по-добре при направени шаблони за сините cheat lines отстрани и около остъклението на пилотската кабина. Формите са далеч от сложни, а и ти работиш с кривите на Корела. Достоверен или не - на снимките елегантността на оригинала изглежда избягала нанякъде в сравнение с постнатия кадър на оригинала.
МнениеПубликувано: 09 май 2016 23:46
Абсолютно си прав. Това беше и причината да се разочаровам от модела като цяло.
Повечето грешки ги приех, като за евтин и стар модел, но грубата грешка в синята ивица на ваденките убива хубавата визия на самолета.
За съжаление, наистина видях проблема, чак като залепих предната част на ваденката. Въобще не бях обърнал внимание, а и не очаквах чак такава боза да направят с ваденките. Всъщност предполагам, че грешката в линията е взета от тази окраска, така че може би не е съвсем измислена.
1921495.jpg [ 48.37 KиБ | Видяна 500 пъти ]
Ето сравнението. Малко като играта "открий десетте разлики", само че разликите са доста повече.
F-BHRB 1969 compare.jpg [ 96.87 KиБ | Видяна 500 пъти ]
Може би няма особен смисъл да описвам всички разлики, но най-важните за крайната визия е липсата на извивката на синята ивица, под пилотските прозорци и грешната позиция на предното остъкление, така че няма място да се направи черният нос.
Все пак като се гледа отдалече и няма наоколо снимка на оригинала, прилича на Caravelle-то.
Иначе вече с нетърпение очаквам новият модел на Caravelle от A-Model, а и дано някой направи читави ваденки за AirFrance, че за момента и правилни ваденки е трудно да се намерят.
