В момента е 24 апр 2018 00:25
Създай нова тема  Отговори  [ 14 мнения ]
 Заглавие: Т-72 на Тамия, 1/35
МнениеПубликувано: 05 сеп 2016 19:05
МнениеПубликувано: 05 сеп 2016 19:42
Чисто сглобено. Всичко по правилата, предполагам, и хората биха се хванали само за гредата, че изглежда много ярка.
На снимките се вижда все едно чисто нова машина, на която си сложил филтър сепия на снимката (или си накиснал в кофа с отработено масло) и отгоре до долу е 1 тоналност. Тук-таме металния отблясък.
На десния фар има червен филтър, не е боядисан в камуфлажен цвят. Ушите на въжетата обикновено са в цвета на камуфлажа. Нерядко самите въжета са увити в намаслена хартия. Тапите на димните гранатомети са гумени (същия цвят като бандажите) и няма как да лъщят по ръба. Състари около люковете, долния челен и задния лист на корпуса - болтчетата по прожекторите не са подложени на кой знае какво остъргване освен от клони на дървета, в такъв случай и ръба следва да лъщи.
МнениеПубликувано: 05 сеп 2016 19:53
Благодаря, ще има съответните корекции.
МнениеПубликувано: 05 сеп 2016 20:32
Не си играй да къртиш въжетата, остави ги както са.
Боядисай светофилтрите на предните светлини с металик - стомана или алуминий. Смеси червен и черен гланц с гланцов лак, и след като металика изсъхне - мини отгоре с тази смес.
Тук под всичката гняс се вижда червеното на светлините, вкл. на прожектора Луна вдясно от ствола (на модела на Тамийя той е с монтиран защитен капак).
Ще забележиш и че по-високо на танка има по-малко мръсотия. Разбира се калчицата екипажът си разнася до върха.
В случай, че ползваш аерограф, можеш да разтвориш пигмент или боя в матов лак и да минеш зоните със сместа, като правиш повече слоеве в долната част на корпуса. Веригите по-добре на ръка с четка, за да не изгубиш лъскавите ръбове.
Стига да можеш да махнеш гредата - мини я с камуфлажния цвят, обели малко от зелената боя, и после хубаво я окъпи пак в "прашната смес" - зад веригите повече.
Първо пробвай на някакви остатъчни части или на дъното и прилагай в случай, че си доволен от резултата. Все пак моделите са си твои.
МнениеПубликувано: 05 сеп 2016 20:45
Имам три бои на Гънзе за запрашване с аерограф - шоколадово кафяво, по-светло кафяво и кал с пясъчен цвят. Ползвам ги, но или неправилно, недостатъчно, или не се вижда добре на снимките. Значително променят цвета на модела, но явно само това.
МнениеПубликувано: 05 сеп 2016 20:52
Пясъчното използвай, слагай по малко от него в матов лак, тествай настрани или на стар модел и карай полечка на слоеве. Може и на следващия, този го остави на мира.
Шоколадовото на Гънзе е хубав цвят, ама много тъмен. Даже за немски камуфлаж трябва да се изсветли, камо ли пък за състаряване.
МнениеПубликувано: 05 сеп 2016 21:21
Пясъчното го използвам предимно за по-ниската част от корпуса, ролките и веригите. Веригите ги минавам няколко пъти и докато боята не е изсъхнала изглеждат приемливо. По-късно и особено когато са закачени на модела стоят с по-светъл нюанс на черното. По-ниската част на корпуса и ролките, пръснати с няколко слоя и по-слабо налягане на аерографа понякога стоят нелепо и се появява гланцов ефект, с който по-късно мат лака не се справя. Явно генерално бъркам със запрашването. Пускам две снимки на една бастисана Пантера:
МнениеПубликувано: 06 сеп 2016 00:33
Стига сега, не са ти бастисани моделите, учиш се на тях. Базовия ти цвят е тъмен, и филтъра или каквото му слагаш там е още по-тъмно. Пробвай да изсветлиш.
Запрашаването се прави отдалеч, на високо налягане, иначе само заливаш със слоеве лак.
МнениеПубликувано: 06 сеп 2016 10:12
Започнал съм един лек танк Викерс, много кофти модел. Ще изпробвам на него.
МнениеПубликувано: 07 сеп 2016 10:02
Чакай и аз да дам един акъл (то за друго не ме бива).
Гледам, че буксирните въжета си ги сучеш сам от медна тел.
Или ти е много тънка телта или са много на брой жичките, но нещо не стои като хората.
Отделните жила трябва да са нечетен брой (5 или 7) - тогава излизат най-хубави.
Можеш и да си направиш едно просто приспособление за навиване на въжета - мисля, че в корабния раздел колегите - моряци, бяха показвали едно такова. Но и в НЕТ-а е пълно със снимки. Навиваш си веднъж 1-2 метра и после имаш за цял батальон! :thumright:
ПП За прахоляк ползвай 72 на Humbrol.
МнениеПубликувано: 07 сеп 2016 20:20
Телта е стандартен кабел. Предполагам, че трябва да го натегна повече при сученето. Ще потърся за въпросната тема.
МнениеПубликувано: 07 сеп 2016 20:34
Ако трябва да е като истинско се взима шишенце с пластмасова капачка. Разпробива се капачката по средата и на пет места по окръжността. Шест телчета от многожилен кабел. Монтират се в направените дупки.
Средният играе за водач(сърцевина) и чрез въртене другите се усукват около него. Истинското въже е плетено по същия начин.
МнениеПубликувано: 07 сеп 2016 22:19
Благодаря, следващото въже ще го направя по този начин.
МнениеПубликувано: 08 сеп 2016 09:46
valcad написа:
Как не те домързя да го напишеш. Аз поради тая причина препратих колегата към корабомоделистите, че те бяха сложили и снимки.
Моите ги суча по гореописания метод, с помощта на две шишенца от някакви ефервесцентни таблетки (т.е. - тия големите).
