В момента е 16 яну 2018 19:24
МнениеПубликувано: 13 апр 2017 13:19
Регистриран на: 13 апр 2017 13:00
Здравейте, планирам да сглобя първият си модел до максимално завършен вид.
- Искам да попитам има ли значение какви мини клeщи peзaчки ще използвам за рязане?
- Шкурката трябва да е около или над 1500-2500, нали ?
- Бихте ли ми препоръчали добро лепило и фиксатор ?
- Ако не мога да си позволя Airbrush , с какво мога да го заместя?
- Терпентинът разяжда ли моделите?
- Как да постигна метален ефект ? Тип хром .
Аз съм художник и имам страшно много маслени и темперни бои, как мога да ги използвам ?
Какви съвети бихте ми дали и пропускам ли нещо .Благодаря !
МнениеПубликувано: 13 апр 2017 14:36
Дай малко повече инфо какъв модел ще правиш.
МнениеПубликувано: 13 апр 2017 15:26
Моделът е Gundam , искам да го направя като износен танк. Хидравликите да боядисам сребристо/ хром, а зелената част да направя по-износена / ръждива . Може би да добавя някаква текстура , така че оръжията да не се чувстват пластмасови. Да залепя стикерите му и отгоре да ги мина с лепило.
А за сглобяването на самият модел , шкурка с която да махам следите от отрязаните части , както и местата където си личи , че частта е отляна от 2 калъпа и има линия между тях.
Лепилото ми трябва за процепите където 2 части се сглобяват и остава черна черта между тях, видях техника където се слага лепило между двете, после шкури с което се заличават следите от тези линии.
МнениеПубликувано: 13 апр 2017 16:35
С аерограф ли ще боядисваш или с четка?
МнениеПубликувано: 13 апр 2017 16:49
Само с четки.
МнениеПубликувано: 13 апр 2017 17:51
Мога да отговоря на част от въпросите ти, изцяло субективно:
Ако ползваш обикновени, трябва изпилиш полският им край да стане още по-плосък. Най-добре е да си вземеш специализирани моделистки. Марката не е от особено голямо значение, особено в началото:
За по-груби работи (зачистване на "мустачки", груб кит и т.н. - 600-800. За по-фини работи - 1000-1500. За грубо полиране - 2000-2500-3000. За фино полиране стигат до 12000, но това се налага при специфични модели. При възможност винаги работи с мокра шкурка.
Всичко зависи от материала който лепиш.
Със спрей, но не е същото.
Без аерограф - много трудно. Има едни металически пасти на AK Interaktive, има и едни пудри. И двете се нанасят върху черна гланцова повърхност и след изсъхване се полират с .... вълнено парцалче, да речем.
Иначе с аерограф е лесно, ако стигнеш дотам - питай, ще разкажем
Темперните - никак. Виж с маслените можеш да постигнеш чудеса, ако умееш да ги ползваш (аз не умея :oops: ). Ползват се за придаване на различчни ефекти - филтри, смивки, стичания и т.н.
Успех с моделите!
МнениеПубликувано: 13 апр 2017 19:20
Много благодаря ! Заемам се :)
МнениеПубликувано: 18 апр 2017 13:50
Колегата McVess го обяснил далеч по-добре от мен, така че - успех.
Чакаме снимки :)
