В момента е 17 юни 2019 20:02
Създай нова тема  Отговори  [ 32 мнения ]  Отиди на страница Предишна 1 2 3 Следваща
МнениеПубликувано: 12 мар 2018 17:25
Файла го спретнахмме с помощ от вън. Обаче фрезиста ми скапа заготовката. Много е дребно. Фрезера е 0,1 на 10 градуса. По дребен не намерих. Просто трябва човек дето пипа прецизно.
МнениеПубликувано: 19 мар 2018 17:54
След доста кит и шприц кит корпуса и палубата са почти готови за вадене на калъпи.
Котвените клюзове са отделен детайл 3Д, правен по съветите на VALCAD, получиха се перфектни.
Следва водна шкурка и полиране на корпуса и палубата.
. . . . А за проекта е наред фалшборда.
МнениеПубликувано: 05 апр 2018 14:25
След като престоя 2 седмици на тавана да съхне шприцкита, на няколко места около кила кита се беше пукнал. И сега пак китосване и ....
Направих фалшборда. На втория ден предната и задната част (извитите) започнаха да отварят и се наложи да ги спъна.
Вече и комина е готов.
МнениеПубликувано: 12 апр 2018 21:47
Любчо, пиша ти тука, щото не можах да измисля къде другаде.
Имаш ли връзка с FOHRMANN, нитове и пирони от 0,2 до 0,8 мм, има и много други полезни моделистки неща.
Освен това блокове и юферси от Мирек, на кръгъл милиметър, от круша.
Пиша ти тука да видят и други колеги дето имат нужда от истински материали. Колеги това не е много евтино но е сравнително високо качество (става за шампионски модели).
МнениеПубликувано: 13 апр 2018 09:30
Славяне, много неща, които ги няма на сайта, внасям само по заявка на клиенти.
Ако някой иска нещо, праща ми линк на пощата, аз му отговарям за цена и срок за доставка, ако е съгласен внасям.
За конкретните части не съм внасял понеже има доста евтини Италиански, Испански и т.н. , а тези са по скъпичми.
Много хора не виждат разликата в качеството, а само в цената. А много хора сами си поръчват от разни сайтове.
Ако някой се интерисува от нещо конкретно, да пита.
МнениеПубликувано: 16 апр 2018 10:27
И като съм започнал с 3Д-то да го карам до край.
Ето и първите по сериозни проби на 3-осен гравир
Размера на детайла е 30 х 45 мм.
Дървото е круша - не е най подходящото за таси проба.
Инструмента е конусен 0,1-връх и наклон 15 градуса.
Първите проби са доста добри, както се вижда и от снимките. Не е правена допълнителна, само е изчистен талаша. Ако инструмента беше със заоблен връх резултатът щеше да е перфектен. На места си личи следата от инструмента.
пп Забравих да кажа. Дълбочината по "Z" е 2.5мм , на 2 прехода : 1.5 и 1 мм, което е доста , 10 000 оборота и подаване по "X" 130мм/мин, по "У" 0,07 мм/преход .
Машинно време : 6 часа и 30 минути
МнениеПубликувано: 18 апр 2018 14:23
Любо, това на гравира е супер :thumright:
Анисимов пише, че при него прехода по Y е наполовина от размера на инструмента.
На каква програма е рисувано това?
И на мен ми се ще да уча китайски, ама май още не съм узрял :)
Йордан Яйманов
МнениеПубликувано: 19 апр 2018 22:12
Любчо, тоя heptapterus pentaphallus ти се е получил перфектно. Ама трябва да отвориш училище за аборигенни мераклии. Апропо, аз искам да се запиша като No 1. И запазвам място на първия ред. Тепърва почваме да го давчем това. Колеги, добре дошли в 21-ви век.
МнениеПубликувано: 20 апр 2018 17:22
Това е "змея" след лакиране с мат лак. Славяне, онова име не мога да го повторя.
Това е оригиналната картинка. Тя е демо.
Програмата е с която правих G-кода е ARTCAM. Тя от картика прави 3-Д обект с определна височина на профила, 2.5 мм в този случай. Картинката трябва да в нива на сивото съответващо на опрделена височина на профила, като оригиналната картинка. Има и други програми които правят от 2Д на 3Д.
После пускаш инструмента по 3-Д модела и получваш G-кода , червените линии малко са неясни и не се разбира как вървят но когато снимаш монитора е така.
По принцип първо трябва се направи 2 и 1/2 Д фрезоване до 0.5 прибавка и след това 3Д-то, но бързах да видя крайния резултат и го пропуснах.
Програмата която праща G-кода към гравира е GRBL controler. Нищо особено свободна програма с отворен код, но върши работа.
Все още съм новобранец в бранша, но ще се образовам.
МнениеПубликувано: 22 апр 2018 22:37
Това ниво на сивото със сигурност повечето от нас няма да го схванат и едва ли могат да го нарисуват. В АртКам сега се уча и със сигурност схващам че задачата е много тегава. А името на картинката дето го написах, ще го разбереш веднага ако го напиша на български, ама съм културен! По добре обясни как от 2-D се превръща в 2,5 D или 3D.
МнениеПубликувано: 12 май 2018 12:08
За CNC програмите и обработката понататък ще говорим по-подробно.
Сега да се върна на 3Д кораба.
Голям проблем се оказа лепилото с което бях лепил, една за друга,,отделните секции на кораба. PVC лепило за тръби. Оказа се че това лепило не съхне на 100% а остава меко. И понеже кораба се получава като затворен обем при затопляне на времето това лепило се надува дори и след 2 месеца. Какво точно се получи. Шлайфам кораба идеално гладко, започвам да правя калъпа , тази процедура отнема около 10 дни. Още 3-4 дена за окончателно втвърдяване на плиестерната смола. След като отворих калъпа имаше отпечатък от раздулото се лепило, като ребра на недохранена кобила. Голямо шкурене падна и ретуш. По тъмните петна на калъпа са от това че първия слой (гела) почти съм го изшкурил.
Смених лепилото за другите детайли с дъроделски каноконлит на Акфикс и проблема се реши.
Палубата стана почти перфектна.
МнениеПубликувано: 08 юни 2018 09:43
И докато се организирам да вадя изделия от калъпите, направих малко дребни детайли на 3Д принтера.
Според мен се получиха доста добре, това е без допълнителна обработка, директно от масата на принтера.
Високоговорител, сирена и кнехт, за тези които се чудят що е то.
Ето и първото изделие от калъпите.
Разбира се започвам от най-малкото изделие. С цел да огранича загубите ако нещо съм сбъркал технологията до тук.
Получи се доста добре. Два плата по 160гр + епоксидна смола и крайно тегло 20 гр.
МнениеПубликувано: 14 юни 2018 16:07
Изкарах и първия модел.
Корпуса е почти перфектен. Има няколко шупли по фалшборда. Ще се наложи коркция на палубата, идва малко по-широка в средата, но като начало и тази върши работа.
МнениеПубликувано: 23 юли 2018 20:19
Извинявам се за начина , но с мойте компотни познания това беше най- лесно! :oops: :oops: :oops:
http://www.wrk.ru/forums/attachment.php?item=783677
От датата разбрах защо не съм го виждал. :)
Петко Петков
бивш BG -23 -13 :D ;)
МнениеПубликувано: 26 юли 2018 10:01
Благодаря Бат Петко.
Ама верно много тъп кораб.
