В момента е 16 юли 2020 16:30
Създай нова тема  Отговори  [ 42 мнения ]  Отиди на страница Предишна 1 2 3 Следваща
МнениеПубликувано: 09 яну 2018 19:10
Регистриран на: 23 юни 2008 14:12
Местоположение: роден в Търговище,живея в Сопот
Благодаря. Сравних номерацията на някои декали иииии пасва :bounce:
МнениеПубликувано: 04 май 2018 17:07
Здравейте, да се похваля. Стигнах до този етап:
20180504_170107.jpg [ 563.63 KиБ | Видяна 564 пъти ]
20180504_170137.jpg [ 531.37 KиБ | Видяна 564 пъти ]
МнениеПубликувано: 04 май 2018 17:10
И сега да попитам, как да лакирам това чудо? На веднъж не ми ражда пиперника как да стане. Неискам да му завирам клечки или сопи "отзад", тъй като е деликатно мястото. :scratch:
МнениеПубликувано: 04 май 2018 19:39
Ami на мен ми идва малко въз контрастен този камо, тъй че бих му вапцал един сатен да избледнее леко, после леко weathering стабилен да се омешат, и после съъъъвсееем леко цап-царап с кърпичка колкото за polish. :ДД Тъкмо го чета това изречение отново и не знам как звучи, ама не ми се едитва.... Бтв полиш с четка дори и в 1/48 би бил ефектен, по посока на airflow-a... I estesтвено смивчица така задължително като pinwash. Олеее спирам да пиша. А пък ис чипингг как хубаво ще изглежда, ау ау.... За мен този самалйот винаги е бил with a heavy tear and wear и винаги ще бъде. Малко е олд скуул ама това му е якото. Първо го оцапай стабилно, после лакове млакове и т.н. ;)
...just my opinion, нали...
МнениеПубликувано: 04 май 2018 19:55
Milan Mitev написа:
Тъкмо го чета това изречение отново и не знам как звучи...., .
Аз ще ти кажа - звучи кошмарно, както и следващите го! Горката ти учителка по български език.
МнениеПубликувано: 04 май 2018 20:08
ахаахххах, амиии, в смисъла се крие подсъзнанието на действителната реч :)
ПС: винаги съм имал около 5 по бг :) брех откога не се бях сещал за това...
МнениеПубликувано: 04 май 2018 20:12
Значи нищо не ти разбрах :shock: Аз "чукинг" и "дрискинг" ще му направя, ама нали първо ще го "lacquer"-вам преди да го "декална". Та въпроса ми беше как, или по точно на какво да го "плейтна" докато го пръскам с лак?
МнениеПубликувано: 04 май 2018 20:40
Виктор написа:
Няма как да го пръснеш с лак целия наведнъж. Не виждам какъв е проблема да го направиш на два пъти. Хващаш го за опашката и пръскаш отдолу. Колкото ръце си решил. За да пръснеш отгоре ако няма как да го хванеш е хубаво между модела и масата да има по-голямо разстояние, за да не може отразената боя (лак) да полепва по корема. Може да го сложиш на някаква скаричка повдигната на ... буркан, например :).
Какъв лак ще ползваш?
МнениеПубликувано: 04 май 2018 20:42
aaaa, ами взимаш си едни ръкавички прозрачни евтинки от някоя аптека, и готово... :) Аз поне така ги боядисвам, лакирвам и т.н. Инъче на каквото и да е, като целта е да не се оставят отпечатъци и да седи чист. Аз на моя сега съм му измислил една поставка - ..... ролката хартиено тиксо и върху нея една кърпичка, и върху нея модела прави контакт само с ВЗ, и толкова :)
МнениеПубликувано: 04 май 2018 20:44
МнениеПубликувано: 04 май 2018 20:49
20180504_204721.jpg [ 639.72 KиБ | Видяна 545 пъти ]
Това ползвам. Но имам и AK 777, акрилен гланцов лак. Значи не е проблем да се напръска на порции, така ли?
МнениеПубликувано: 04 май 2018 20:59
Виктор написа:
Не разбира се, само изчакай хубаво да изсъхне готовата половина, че ще останат едни хубави следи.....
МнениеПубликувано: 04 май 2018 21:13
Ок, мерси. Преди малко ми хрумна една идея за цялостно лакиране, която ми се роди в зелката, обаче утре ще я пробвам и ще споделя резултата. А кога се залепят дребните елементи, като антени за опознаване "свой-чужд", антистатиците и датчика за ъгала на атака? Преди или след лакирането и "маймунасване"-то?
МнениеПубликувано: 08 май 2018 09:20
Виктор написа:
...Та въпроса ми беше как, или по точно на какво да го "плейтна" докато го пръскам с лак?
Аз на моя му наврях един флумастер в соплото. Около флумастера бях навил хартиено тиксо, за да го докарам до необходимия диаметър и да влиза малко плътно (но не съвсем яко, за да не сцепя половинките на фюзелажа). В отворите (дупки имали само жените! :-) ) в които трябва да влязат колесниците, набодох клечки за зъби, за да може след като го лакирам, да може да го оставя да изсъхне. :salut:
IMG_1816.JPG [ 87.56 KиБ | Видяна 512 пъти ]
ПП Сега, като гледам снимката - май клечките за зъби не ги бях сложил на мястото на основните колесници, а ги бях лепнал с цианакрилат за пилоните. После нали ще има ракети - не си личи петното от лепилото.
МнениеПубликувано: 09 май 2018 15:57
Точно от тази снимка почерпех вдъхновение. Поставих клечки за зъби в "технологичните отвертвия" за колесниците. Напръсках долната половина, като го държах за вертикалния стабилизатор. След това забих клечките, барабар със самолета, на парче фибран и напръсках горната част. Естественно пипнах където нетрябва и се налажи след изсъхване на лака да пошкуря отпечатъка, да оправя боята и довечера ще пръсна с пак с лак мястото. Надявам се да не си личи, че е точно пред лявото полукрило.
