В момента е 08 юли 2020 10:09
Създай нова тема  Отговори  [ 24 мнения ]  Отиди на страница 1 2 Следваща
 Заглавие: HMS Southampton 1757
МнениеПубликувано: 02 май 2019 14:46
Регистриран на: 23 окт 2014 23:26
Местоположение: Самоков
Здравейте.Започнах модела през април 2018 г.Мащаб 1:48,за кил и ребра съм използвал фазер 3мм.За запълване между ребрата сложих балса,като по този начин корпуса стана много стабилен.Ще кача снимките по късно.
 Заглавие: Re: HMS Southampton 1757
МнениеПубликувано: 02 май 2019 15:33
Киловата рамка е от две части.
full tort or limited tort
МнениеПубликувано: 02 май 2019 15:38
МнениеПубликувано: 02 май 2019 15:42
МнениеПубликувано: 02 май 2019 15:49
МнениеПубликувано: 02 май 2019 15:52
МнениеПубликувано: 05 май 2019 20:47
Колега oceanic, ако бих коментирал нещо с голямо желание, това е показаното в тази тема :thumright:
С всичкия ми респект към автора на оригиналния чертеж, сър Томас Слейд.
Класика, брат, макар и сякаш да не изглежда на годините си :pirat:
Обаче няма инфо, картинките са много добри, но как показаното да стане достатъчно ясно?
Дай информация за първоизточник (чертеж), помня, още в Mordaunt 1681 беше пуснал намерение, и нещо за концепцията :)
Йордан Яйманов
МнениеПубликувано: 14 май 2019 14:11
Чертежите ги свалих от Parus–ukoz.lv.Ще разкажа накратко по снимките какво съм направил до сега.Киловата рамка е направена от 2 части .След монтажа на ребрата положих всяка половина на дъски,като по този начин избегнах всякакви изкривявания на скелета.Запълних между ребрата със балса до нивото на палубата,след което слепих двете половин.Следващия етап беше фиксирането на гън портовете като залепих за ребрата,оставайки от едната страна незалепени за да мога после да им дам успоредност със извивката на палубата.Запълних всичко,следваше шкурене и оформяне на корпуса,начертах линиите на бархоута,мястото на фигурните летвички и пристъпих към обшивката.За бархоута 2мм балса,за обшивката съм използвал фурнир бук0.6мм.Палубите съм направил от шперплат 2мм,до този момент само главната е залепена другите ще ги сложа на по-късен етап.Обшивката отвътре на бордовете е 1.5мм балса .
МнениеПубликувано: 19 мар 2020 15:29
Здравейте и малко да раздвижа темата със снимки.Всичко е минато със ленено масло,палубите са готови и съм ги поставил само за снимките.До тук добре,но изникват редица проблеми и ще ми е нужна помощта от вас.Не мога да намеря 26 оръдия 50мм за да поставя палубите и да затворя корпуса за да продължавам напред.Другият проблем е че нямам чертежи за стоящия и подвижен такелаж,единственият вариант е да взема чертежите на друг кораб.
МнениеПубликувано: 20 мар 2020 10:30
провери в квалитет 21 аз от там си купувах на немската фирма крик са и са много хубави струговани от месинг или бронз са
МнениеПубликувано: 23 мар 2020 14:36
Проверих в квалитет21 и krick,но не намерих това което търся.
МнениеПубликувано: 23 мар 2020 15:02
В stor.bg погледна ли за оръдия?
МнениеПубликувано: 23 мар 2020 16:04
Проверих и там,също и във super–hobby.bg,но и там нямат този размер, има само 2бр. :scratch: :scratch: :scratch:
МнениеПубликувано: 23 мар 2020 18:38
остава да провериш по китайските сайтове от сорта на али и тям подобни
МнениеПубликувано: 23 мар 2020 20:47
Най вероятно аз разсъждавам прекалено, но да сложиш на такъв модел купени оръдия, не ми се вижда добра идея.
Имам някои основни забележки, но това са си мои виждания по въпроса. Плънка от балза, имал си, сложил си. Не е много надежден материал но както и да е. Обаче буков фурнир за обшивка, това е меко казано грешен избор. Бука има кофти фладър и изобщо няма място в съвременния корабомоделизъм. Освен това боя...
Мисля че можеш много повече, отколкото показваш. Сигурно ти трябва малко помощ. Обади се.
