В момента е 04 мар 2021 04:42
 Заглавие: BMW Z3
МнениеПубликувано: 23 авг 2010 22:45
Регистриран на: 19 авг 2010 15:01
Местоположение: Добрич
Имам няколко въпроса по отношение на направата, но първо модела е BMW Z3 1/24 на Tamiya.
Няколко снимки за да покажа до къде съм стигнал.
Коментар на файла: Това е добрата му страна
101_1114-small.jpg [ 124.63 KиБ | Видяна 2159 пъти ]
Коментар на файла: Това което съм очертал (без стрелката) за трети път го пръскам, а това със стрелката е токущо падналия ми ауспух.
101_1110-small-draw.jpg [ 99.14 KиБ | Видяна 2159 пъти ]
101_1100-small-draw.jpg [ 113.97 KиБ | Видяна 2159 пъти ]
Първия ми въпрос е към тази снимка това което съм очертал не че добре се въжда е замъглено стъкло от боята, изчистих го с разредител на Tamiya, но все още е замъглено как мога да го оправя?
Коментар на файла: Снимка от долу.
101_1096-small.jpg [ 94.26 KиБ | Видяна 2157 пъти ]
тази е чисто информативно да бъда подложен на критика.
Втория ми въпрос е към Stefanoff на няколко места прочетох, че правиш декали прецаках си декала за таблото имам го на снимка. Е ли възможно да се направи? Супер малък е. Ще си платя не е проблем.
Ако нещо не е както трябва по изработката много бих желал да ми го кажете.
 Заглавие: Re: BMW Z3
МнениеПубликувано: 24 авг 2010 07:52
Приветствам показването на първи модел.
За стъклото - с разредителя май само си вложил нещата ;) Ако можеш да го свалиш (стъклото) ще ти е по-лесно. Полиране с полирпаста (по възможност с две-три едрини) и след това ако имаш Фючър - потапяне в него.
За модела - по тези снимки ще е много трудно да се изкаже каквото и да е мнение. Много отдалеч са и много тъмни. А светкавицата влошава още повече нещата. Особено на гланц. Изглежда приятно, но повече нищо не се вижда. Фона също трябва да е по светъл. Очаквам и други модели.
Поздрав :thumleft:
МнениеПубликувано: 24 авг 2010 10:31
Много се извинявам за снимките, но ги правих вечер, а и фотоапарата ми не е много хубав.
Сега направих други и ще ги кача по късно, защото жена ми взе и картриидъра и кабела защото трябвало да извади снимка на болницата в която раздала :tongue:
McVess имаш впредвид ВЛОШИЛ нещата нали? защото с ВЛОЖИЛ малко не ми се вързва.
А по принцип с какво трябва да трия боя по призрачни части и не само?
Аз четох четох .... явно не съм чел много :? и уж трябвало с разредитела да се чисти.
Полипаста смятам да си поръчам на Tamiya, а там номера няма би ли ми казал точно коя от трите, че не са евтини :o
Няма Фючър имам Пронто има ли значение?
МнениеПубликувано: 24 авг 2010 10:39
Kietel написа:
Разбира се, извинявам се за правописната грешка 8-) Всъщност по някаква причина предположих че става въпрос за емайлов разредител, който не е много доброжелателен към прозрачната пластмаса. А предположих така, защото лично аз предпочитам да пръскам гланцови повърхности с емайл. Акрилния разредител не би трябвало да окаже влияние. Клечката за зъби върши също добра работа при добре изсъхнала боя.
За Пронто-то и Тамийските полирпасти нека някои колеги ползващи ги по-често да споделят.
МнениеПубликувано: 24 авг 2010 10:51
То и аз колко грешки имам в предния си пост просто не е истина :oops:
Аз токущо пръснах горната част отново да видим какво ще стане .....
А от къде намираш Фючър ако не е тайна?
И тоя номер с клечката за зъби, стържиш с нея или какво?
МнениеПубликувано: 24 авг 2010 10:57
Kietel написа:
http://www.amazon.com/SC-Johnson-11182- ... =8-1-spell
Обаче...доставката боли :scratch:
Да, стържеш засъхналата капка боя, или разтеклата се такава.
МнениеПубликувано: 24 авг 2010 11:33
Последна промяна от Stefanoff на 02 сеп 2010 08:02, променено общо 1 път.
МнениеПубликувано: 24 авг 2010 11:44
Kietel написа:
Опитай да използваш тампонче за премахване на грим, напоено със спирт. Първо го намокри по-леко, след няколко минавания ако не се маха можеш да натиснеш. Клечката ти е вариант за по-наслоена боя. Колкото и да малък е с нея има повече шанс да надраскаш стъклото механично, докато памукът не може да направи такава поразия.
МнениеПубликувано: 24 авг 2010 11:59
Да сега разбрах какво се има впредвид под 2 и 3. Какво да праиш тъпо парче :shock:
Само ще видя как ще стане, че до момента поръчката ми е към 50-60 паунда и ако сложа и полишпастите ..........
Най-вероятно ще пробвам номера на Stefanoff.
Обаче колкото до това:
Stefanoff написа:
Обаче първо бих ти предложил един друг начин. Изшкури стъклото със шкурки 2000 и после 2500. Водни задължително и без да натискаш много. Просто шкуриш внимателно и доста време
Проблема ми, че става въпрос за триъгълник със страни 1 см, на 1,5 см, на 2 см. И не виждам как ще шкуря.
Дори и да махна боята и да шкуря страхувам се, че после пак ще оклепам видимата част с боя и ще съм в нулево положение.
А колкото до предложението на pgp000
pgp000 написа:
Може ли да ползвам клечки за уши по същата причина която изтъкнах по горе?
МнениеПубликувано: 24 авг 2010 12:11
МнениеПубликувано: 24 авг 2010 12:19
Kietel написа:
Естествено, че може, само внимавай при натискането - клечката в средата може да надраска стъклото. Успех!
МнениеПубликувано: 24 авг 2010 22:27
Stefanoff човек цял следобед търкам, я с шкурка, я с памук и паста. По едно време си мислех, че се базикаш с мене :scratch: , но почна да се получава накрая :thumright: . Обаче имам един мини дрил в офиса ще се пробвам с него и с кече.
Тъй като нямам полишпаста пак с паста за зъби ли да пробвам или с нещо друго?
Аз съм виждал в как лъскат метал с кече и с едно зелено като тебешир ама незнам дали става за пластмаса.
проблема май дойде от това, че много натиснах с шкурките. И за това сега трябва много да лъскам :tongue: .
Обаче си супер къртовска работа.... А само искам да спомена, че днес ми вадиха зъб и не съм много търпелив :P
МнениеПубликувано: 24 авг 2010 23:03
МнениеПубликувано: 24 авг 2010 23:19
Мдаааа ти много хубаво ми писа ама предния пост трябваше и него да ми напишеш :profileright:
А аз трябваше да напиша, че съм многооооо зелен.
Защото аз сменях шкурката доста често и не я мокрих много. Сиреч веднъж. :smile_:
А това , че трябва постояно да има паста го разбрах, и затова всъшност шкурих втори път, иначе ми е ясно, че не трябва да се редуват.
Ама сега искам да те питам тъй като съм си запазил парчетата шкурка и ги мокря по често по добре ли ще е да мина с тях по големите драскотини или ще по добре да мина с кечето и пастата?
МнениеПубликувано: 25 авг 2010 00:28
