В момента е 29 май 2020 05:44
МнениеПубликувано: 10 дек 2010 21:45
Мащаб - отношението на модел, чертеж, карта и др. спрямо действителния размер на обекта, който представлява. Числото, което показва колко пъти са намалени или увеличени реалните размери, се нарича мащабно число.
Пример: ако мащабът на модела е 1:72, то 1 cм от модела отговаря на 72 см при действителната машина.
Най-разпространените мащаби в стендовия моделизъм:
- авиация 1:144, 1:72, 1:48, 1:32, 1:24;
- бойна техника и фигури 1:76, 1:72, 1:48, 1:35, 1:16;
- флот 1:1200, 1:700, 1:400, 1:350, 1:144, 1:72;
- автомобили 1:43, 1:24, 1:18.
Oчаквам допълнения на това и други определения.
МнениеПубликувано: 11 дек 2010 11:44
да добавя и аз нещо, но бих помолил ако не е съвсем вярно да го доредактирате, моля?
повечето неща са събрани от различни теми във форума, ако си ги познаете :geek:
Кабина (на английски cockpit или fligh deck) - работните места на пилотите с приборите за контрол и управление, седалки (катапултни при някои съвременни военни самолети и вертолети) и понякога - броня. Пример за кокпит от тази тема
p47_cockpit.jpeg [ 24.57 KиБ | Видяна 2237 пъти ]
Фанар - подвижното остъкление на пилотската кабина.
IMG_2492.jpg [ 25.85 KиБ | Видяна 2223 пъти ]
Канцел - остъклението на позицията на щурмана/бомбардира в носа при някои самолети (В-25, English Electric Canberra, Ан-30). Използва се и когато остъклението на носа и пилотската кабина са едно цяло (He-111, Ju-188, B-29).
he111jb_2.jpeg [ 44.47 KиБ | Видяна 2222 пъти ]
Камуфлаж - средства за маскировка, използвани за намаляване забележимостта на хора, техника (сухопътна, морска, авиационна), здания и т.н. на фона на заобикалящата среда.
Най-често камуфлаж се нарича маскировъчна окраска, но може да се отнася за намаляване на топлинната и друга забележимост на обекта.
Редактирано.
pgp000
МнениеПубликувано: 12 дек 2010 15:38
Scratchbuilt, scratch(ed) - построен самостоятелно, от подръчни средства елемент, възел или модел. Материалите могат да бъдат остатъчни елементи от модели, различни видове и профили пластмаса, метал, едно- и двукомпонентни китове и смоли и т.н.
"To build something from scratch" = "да създам нещо от подръчни материали". Материал scratch не съществува.
МнениеПубликувано: 13 дек 2010 00:25
Аерограф /Airbrush - малък уред, който се задейства с помощта на въздушно налягане. Той служи за разпръскване на пулверизирани течности, най- често боя, върху различни повърхности. Аерографът е фин инструмент, който с помощта на компресиран въздух разпръсква боя на принципа на „разпрашаването”- високата скорост на въздушната струя разделя боята на множество мънички капки. Резултатът е прецизна и детайлна работа върху различни повърхности.
* Видове аерографи
1. Единично действащите аерографи са по- лесни за употреба и почистване, а и значително по- ефтини. Спусъкът се движи само нагоре и надолу, натискайки го активирате въздушния поток , който се смесва с боята и се разпръсква през дюзата върху съответната повърхност. Боята се разпръсква с еднаква характеристика, може да бъде регулиране чрез завъртане на дюзата. Такива аерографи са приложими при различните видове хобита и за начални упражнения.
2. Двойно действащите аерографи имат спусък, които е с две посоки на движение- нагоре-надолу и напред и назад. С него се контролира въздушния поток и този на боята. При натискане на спусъка, се активира въздушната струя. Като го дръпнете назад или натиснете напред- контролирате количеството боя. Боравенето с този тип аерографи изисква повече практика, но резултатите са по- детайлна и прецизна работа.
Според подаването
1. Аерографите със сифонно подаване са с долно разположено казанче. Боята се всмуква и достигането и до дюзата отнема повече време. Предимството им е, че при тях може да се работи с по- голямо количество боя.
2. Аерографите с гравитационно подаване са с горно разположено казанче. Те работят по- бързо и боравенето с тях е удобно, нуждаят се от по- слабо налягане.
Според начина на смесване
Според начина на смесване аерографите може да са с външно и вътрешно смесване. При тези с външно смесване боята се смесва извън аерографа и следователно се причиняват по- малко трудности при пръскане на по- гъсти бои. При вътрешното смесване трябва да се внимава боите да бъдат достатъчно разредени, защото течност и въздух се смесват в самия аерограф. Ако боята е по- гъста, а налягането по-слабо е възможно да не се смесят добре и да се стигне до запушвания.
Източник : http://bg.wikipedia.org/
airbrush-gun.jpg [ 39.04 KиБ | Видяна 2132 пъти ]
Основно аерографа е художествен инструмент, който има голямо приложение в моделизма. Употребата му е много полезна именно поради художествената му предназначеност, в моделизма, насочена предимно към оцветява не моделите. Аерографа измества четката като основно средство за боядисване, но не напълно. Нейното приложение (на четката) остава приложимо за по-малките и фини детайли. Аерографа се използва за нанасяна на камуфлаж и други окраски, както и за тониране, чрез нанасяне на различни нюанси боя по модела. Използването на аерографа дава възможност за плавно приливане на цветове и равномерно, тънко нанасяне на слой боя по модела.
МнениеПубликувано: 13 дек 2010 00:42
Тониране - цветен завършек на модел. Допълнително цветно оформление. Обикновено тонирането се прави след боядисване на модела, но в различни ситуации може и по време на самото сглобяване. Тонирането се извършва с различни средства, обикновено художествени пособия или със специални такива за моделизма. При тонирането по модела се нанасят светлосенки, подчертава се разшивката или линиите на сглобка на пресъздаваната машина, така че да придобие реалистичен вид. Чрез тонирането може да се нанася прахоляк по модела, или да се пресъздава цапане от експлоатация по пресъздаваната машина - кал, драскотини, сняг и други.
Тонирането се прави чрез различни техники. Обикновено за него могат да се използват аерограф, темперни бои, сухи пастели, патинатори и други съчетани с различни способи за получаване на реалистичен вид на модела.
МнениеПубликувано: 18 дек 2010 14:06
Walkaround - колекция от снимки на една реална машина, сграда или друго. Обикновено снимките са на всички детайли от всички страни, включително понякога и от вътре.
Целта е да се заснемат износванията, замъсяванията, които се получават от масло, изгорели газове и т.н.
МнениеПубликувано: 18 дек 2010 19:55
Добавете в мащабите към "флот" - 1/100; 1/96; 1/40
Хубава тема :thumright:
МнениеПубликувано: 18 дек 2010 20:54
Moarein написа:
Добавете в мащабите към "флот" - 1/100; 1/96; 1/40 ...
...както и в автомобили 1/20 - най-често срещан за пистови автомобили.
