В момента е 07 мар 2021 05:48
Създай нова тема  Отговори  [ 50 мнения ]  Отиди на страница Предишна 1 2 3 4
МнениеПубликувано: 06 окт 2014 06:24
Регистриран на: 20 апр 2011 23:18
Местоположение: Велико Търново, 0886 06 29 21
Изложбата в Търново мина и с подновен ентусиазъм продължих работата. Сложих поддържащата двигателното колело конструкция. Получи се леко изкривяване, по-скоро измятане по надлъжната ос, но ще се оправя като се сглоби колелото и се сложи на място. Ето и снимки от направата на колелото (докъдето съм стигнал). Материала е дива череша. Много яко и жилаво дърво. По принцип трябва да червенее ама нещо се губи цвета. Тука ще се търси помощ от приятел за тониране на дървесината. А паралелно с колелото правя и пустите прозорци. Докато в единия шаблон се лепи колелото, на другия се прави джам. Първите опити с 6 отвора в прозорец останаха за някой дръг модел. Сега са по чертеж, с "нормална" 90 градусова глобка. Проблем се оказа подбора на летвичките. От една паркетина режа, а летвите са с огромно разминаване в цвета. Затова вместо нужните 18 прозореца ще се правят минимум 20, че може и повече. Хубавото е , че са на различни палуби и ще мога да ги разпределя по цвят.
105 лопата на колелото.JPG [ 838.44 KиБ | Видяна 1170 пъти ]
106 преди шлайфане изглежда доста груба.JPG [ 847.28 KиБ | Видяна 1170 пъти ]
107.JPG [ 820.11 KиБ | Видяна 1170 пъти ]
108 вече мината с шкурка 180 и един слой масло.JPG [ 893.58 KиБ | Видяна 1170 пъти ]
109.JPG [ 867.6 KиБ | Видяна 1170 пъти ]
110 ето разликата между двете обработки.JPG [ 873.15 KиБ | Видяна 1170 пъти ]
Коментар на файла: След окончателната обработка и пироните ще се виждат по-добре. Квадратна тел 0,5 х 0,5 от магазин М март
111 макрото не прощава.JPG [ 598.55 KиБ | Видяна 1170 пъти ]
112 трябват ми 12 бр еднакви затова си направих простичък шаблон.JPG [ 795.68 KиБ | Видяна 1170 пъти ]
113.JPG [ 833.69 KиБ | Видяна 1170 пъти ]
114 три готови - една на 75 % - остават още 8.JPG [ 755.76 KиБ | Видяна 1170 пъти ]
115 докато съхнат залепените части на лопатите продължавам с прозорците.JPG [ 878.7 KиБ | Видяна 1170 пъти ]
116 всички летвички са от една паркетина а имат огромна разлика в цвета.JPG [ 807.08 KиБ | Видяна 1170 пъти ]
117 особено след маслото.JPG [ 805.4 KиБ | Видяна 1170 пъти ]
118 и шаблона за тях.JPG [ 762.62 KиБ | Видяна 1170 пъти ]
119 без него няма как да се получат 20 еднакви.JPG [ 733.79 KиБ | Видяна 1170 пъти ]
120 от десет готови се получиха две цветни групи - 4 бр тъмни и 6 бр по-светли.JPG
120 от десет готови се получиха две цветни групи - 4 бр тъмни и 6 бр по-светли.JPG [ 823.94 KиБ | Видяна 1170 пъти ]
Димитър Цветков - ентусиаст
Кораби има много ... - меракът е един.
МнениеПубликувано: 22 окт 2014 15:22
Митко, хареса ми начина ти на пускане на дограма в масово производство.
Че и квадратен пирон за втори модел в тоя форум. :thumright:
Ако побързам и аз с квадратните пирони по моите лафети,
може да се включа в челната тройка. :compress:
Йордан Яйманов
МнениеПубликувано: 26 дек 2014 11:07
Честита Коледа на всички! Весело посрещане на Новогодишните празници и много успехи с моделите през новата 2015 година!
МнениеПубликувано: 15 фев 2015 21:12
Здравейте всички. След коледно-новогодишното мързелуване, което се проточи чак до скъпия на всички празник Трифон Зарезан, да рапортувам малко напредък по гемията. Понеже луд /моделист/ умора няма започнах наново колелото. Слава богу прозорците са готови и преди да почна надстройката на първа палуба реших да отхвърля страничните занимания. А и благодарение на колегата Анатоли се сдобих с чудесно парче от едно екзотично дърво - падук. По руските форуми често се споменава, най-вече заради характерния червен цвят. А на мен колелото по цветова схема трябва да ми е червено. Затова почти не се замислих и започнах строежа на колело номер две. По различна технология от първото. Ето снимки от етапа на производство :tongue:
Коментар на файла: както се вижда, разликата в цвета е огромна.
121 за сравнение на цвета.JPG [ 197.89 KиБ | Видяна 893 пъти ]
Коментар на файла: За колелото ми трябват три еднакви "звезди" затова - шаблон
122 шаблона за носещите греди.JPG [ 586.39 KиБ | Видяна 893 пъти ]
Коментар на файла: първата и втората греда се сглобяват на 90 градуса със зарязване
123 първата е сложена.JPG [ 562.36 KиБ | Видяна 893 пъти ]
Коментар на файла: вече залепени
124.JPG [ 562.19 KиБ | Видяна 893 пъти ]
Коментар на файла: В центъра разпробивам с 0,7 мм и слагам карфица за да си водя правилно размерите
125.JPG [ 544.48 KиБ | Видяна 893 пъти ]
Коментар на файла: както се вижда , това е вече третото и последно.
126.JPG [ 645.25 KиБ | Видяна 893 пъти ]
Коментар на файла: сглобките нататък станаха учудващо лесно
127.JPG [ 549.7 KиБ | Видяна 893 пъти ]
Коментар на файла: с много леко пришкурване всичко си идва точно на мястото
128.JPG [ 553.08 KиБ | Видяна 893 пъти ]
Коментар на файла: внимавах реда на поставяне да е един и същ и при трите елемента
129.JPG [ 569.82 KиБ | Видяна 893 пъти ]
Коментар на файла: в крайна сметка се получава това
130 крайния резултат.JPG [ 605.33 KиБ | Видяна 893 пъти ]
МнениеПубликувано: 15 фев 2015 21:23
продължение от предишния пост
131.JPG [ 626.89 KиБ | Видяна 892 пъти ]
Коментар на файла: лека шкурка преди да продължа с напречните
132.JPG [ 654.02 KиБ | Видяна 892 пъти ]
Коментар на файла: всички луфтове ще се китнат след завършване на секцията
133 нарочно отблизо за да се видят кусурите.JPG [ 695.07 KиБ | Видяна 892 пъти ]
Коментар на файла: ето тези напречници са наред сега
134.jpg [ 382.42 KиБ | Видяна 892 пъти ]
На снимка 126 от предишния пост, горе в ляво се вижда един неуспешен опит за направа на същия елемент, но по старата технология на сглобка, която се оказа неефективна и много крехка. След завършване на дърводелската част, на оста и на напречниците ще има медни шайби, почернени, с имитация на гвоздеи. След това ще се сложи оста и лопатите на колелото. С две думи - гърч. Това от мен по случай празника. Наздраве на всички, даже и на влюбените.
