В момента е 05 юли 2020 09:15
Създай нова тема  Отговори  [ 87 мнения ]  Отиди на страница 1 2 3 4 5 6 Следваща
 Заглавие: Airbus A319
МнениеПубликувано: 12 авг 2008 17:26
Модел: Airbus A319
Мащаб: 1/144
Фирма: Revell
Кат. номер: 04200
Средно голяма кутия, странично отваряне. Две платки бяла, гланцирана пластмаса плюс остъкление само на кокпита, общо 65 части. Разшивката е вдлъбната, няма дефекти, двете половини на корпуса пасват идеално. Дадени са два вида двигатели - "IAE V2500" за варианта BMI и "Cfm 56" за Austrian. Остъклението на пътническия салон е под формата на декали. Декалите са доста подробни в два варианта: Austrian Airlines и BMI British Midland.
DSC01167.jpg [ 162.49 KиБ | Видяна 1390 пъти ]
DSC01163.jpg [ 132.83 KиБ | Видяна 1395 пъти ]
DSC01168.jpg [ 175.24 KиБ | Видяна 1391 пъти ]
Взех този модел тъй като има вариант на Austrian - харесват ми визията, двигателите Cfm 56 пък и съм летял на 319 и 320 на тази авиокомпания. Ще направя този вариант - A319-112 OE-LDA, който носи името Sofia:
319.jpg [ 99.58 KиБ | Видяна 1394 пъти ]
Като начало боядисах с четка отвътре двете половини на фюзелажа с черен мат на Ревел, номер 8.
DSC01165.jpg [ 212.24 KиБ | Видяна 1385 пъти ]
 Заглавие: Re: Airbus A319
МнениеПубликувано: 13 авг 2008 20:34
Боядисах шахтата на предния колесник с боя смес от 371 - 95% и 362 - 5% на Ревел; стойката на колесника с номер 99 пак на Ревел:
DSC01219.jpg [ 81.26 KиБ | Видяна 1326 пъти ]
Преди да се съединят двете половини на фюзелажа трябваше да се монтира шахтата на колесника + стойката /иначе след затварянето е невъзможно да се сложи стойката на колесника/. Също така да се сложи и тежест от 20 грама по инструкция. Чудех се каква тежест да сложа и измислих - взех гайка около 20-30 грама и я затворих в изработена от мен кутийка, изрязана от кофичка кисело мляко. Залепих тежестта върху шахтата на колесника първо с Revell Contacta и после с Poxipol. Последното така залепя, че става камък - няма мърдане.
DSC01228.jpg [ 138.77 KиБ | Видяна 1326 пъти ]
DSC01229.jpg [ 118.39 KиБ | Видяна 1329 пъти ]
DSC01235.jpg [ 71.38 KиБ | Видяна 1327 пъти ]
МнениеПубликувано: 15 авг 2008 18:05
Двете половини на фюзелажа са слепени, китнати и шлайфани със шкурки 800 и 1200.
DSC01282.jpg [ 92.97 KиБ | Видяна 1278 пъти ]
Оказа се, че платката с крилата, двигателите и др. е една и съща за А319, А320 и А321. Единствената разликата е в някои от елероните в задната част на крилата. При А321 тези елерони са разделени на две по дължина, а на останалите два модела са цели /не знам точно как се наричат - задкрилки, флаперони, елерони, спойлерони, интерцептори или клапи? - малко съм невеж/. В кита са дадени крила за А321, които с отстраняване на хидравликите /предполагам, че така се казват/ на въпросните елерони /с помощта на макетен нож/, шлайфане и китване стават крила за А319 /както е по инструкция/. Ето разликата в крилата:
А319
0797914[1].jpg [ 44.83 KиБ | Видяна 1267 пъти ]
А321
1365812[2].jpg [ 62.22 KиБ | Видяна 1273 пъти ]
Ето и крилата на модела (открийте 10-те разлики :) ):
Преди...
DSC01247.jpg [ 87.21 KиБ | Видяна 1273 пъти ]
... след обработката:
DSC01265.jpg [ 73.42 KиБ | Видяна 1266 пъти ]
DSC01270.jpg [ 121.77 KиБ | Видяна 1263 пъти ]
МнениеПубликувано: 15 авг 2008 19:15
Харесва ми! :) Много! С какво си китвал?
МнениеПубликувано: 15 авг 2008 19:36
Автокит, някакъв гръцки, ама съхне много бързо. Иначе е добър - стои плътен и се шлайфа лесно.
МнениеПубликувано: 15 авг 2008 22:13
Да, имам го. Не е най-идеалния но върши работа. Аз още не съм открил кита който да ми хареса. Имам 4 вида и не съм доволен.
МнениеПубликувано: 17 авг 2008 18:09
Отделните части на крилата са слепени и сглобени към фюзелажа. Модела вече е китнат навсякъде, където има нужда. Има места на "корема" на самолета, където детайлите се слепват точно в областта на разшивката /напречно на дължината на самолета/ и трябва да се внимава да не се китва там. За това гледах повече снимки, за да видя къде има такива места.
DSC01311.jpg [ 64.89 KиБ | Видяна 1193 пъти ]
DSC01344.jpg [ 75.49 KиБ | Видяна 1189 пъти ]
DSC01341.jpg [ 92.99 KиБ | Видяна 1185 пъти ]
DSC01337.jpg [ 93.66 KиБ | Видяна 1189 пъти ]
Крилете са паснали точно - под един и същи ъгъл и на една височина:
DSC01316.jpg [ 60.87 KиБ | Видяна 1181 пъти ]
Остъклението на пилотската кабина нещо не пасва добре - има процепи в областта на челните стъкла. Тъй като има вариант декал-остъкление в черно, смятам да китна прозрачния детайл и да го боядисам с бяло заедно с фюзелажа. Накрая ще залепя декала - ще стои по реално в този мащаб. Пък и страничното остъкление на пътническия салон е на декали, ще е в тон с челното. А и на декала-остъкление има и чистачки ;)
DSC01336.jpg [ 70.91 KиБ | Видяна 1180 пъти ]
МнениеПубликувано: 17 авг 2008 18:41
Ако вместо остъклението ще ползваш декал, бих те посъветвал да пришкуриш челното стъкло. Да му махнеш релефа и да запълниш фугите между остъклението и тялото. После пръсни малко боя за да провериш дали някъде не са останали фугички, защото при прозрачните детайли разни малки останали пукнатини не се забелязват по време на работа. След това ще пришкуриш боята.
А на ваденката има ли рамките на остъклението?
МнениеПубликувано: 17 авг 2008 19:09
Не, но има и декал-рамка. В моя случай на Austrian обаче няма рамка, декал № 101с:
319.jpg [ 88.3 KиБ | Видяна 1173 пъти ]
DSC01354.jpg [ 45.54 KиБ | Видяна 1152 пъти ]
МнениеПубликувано: 18 авг 2008 12:09
Да, обаче ако сложиш първо декал 101b и върху него 101с ще си спестиш правенето на рамките на остъклението :)
МнениеПубликувано: 18 авг 2008 13:50
Нали рамката е бяла като самолета, може да си я спестя. Като гледам на снимките не се разграничава къде е рамката - слива се с фюзелажа. Декал 101b, мисля че е даден да се лепи върху стъклото, ако се остави прозрачно, а прозрачния детайл не е много достоверно изработен. Идеята ми е, както ти ми каза по-горе, да изшкуря и китна цялото стъкло, всичко в бяло и после лепвам само черните стъкла.
319-112.jpg [ 32.68 KиБ | Видяна 1128 пъти ]
МнениеПубликувано: 18 авг 2008 14:42
Ами да, това ми изглежда най-добрия вариант.:) Действай! :)
МнениеПубликувано: 04 сеп 2008 18:26
След 3 неуспешни опита да боядисам както трябва фюзелажа в бяло, временно преустановявам дейността си по моделите - нещо не ми се отдава пръскането или аерографа ми вече не става за нищо, не знам може и да се е прецакал. Докато не пробвам друг аерограф, не мога да направя съпоставка. Смятам да си взема доста по-скъпо аеро, от порядъка на 500-700 лева. Може би ми трябват и уроци :) Според мен емайловите бои на Ревел не стават за аерограф, а белия гланц 4, металиците, а и някои други номера, съм почти сигурен, че са с по-едри частици и от хубава акрилна автобоя. Ще трябва да минавам на по-елитни боички.
Този е доста добър - после да не се оплаквам от аерографа :D
http://www.chicagoairbrushsupply.com/iwcumicmpl.html
МнениеПубликувано: 04 сеп 2008 21:00
Регистриран на: 12 окт 2007 14:06
Може би е по-добра идея да пробваш първо с друга боя, отколкото с друг аерограф, по-ефтино излиза :) Не че хубавия аерограв не е за предпочитане, просто с калпава боя и най добрия аерограф едва ли би помогнал. Тоя проблем с ревелсия гланц на пътническа машина и аз го имах. И моя А-321 седи замразен след като ревекския бял гланц ту не покриваше, ту заличи разшивката. А след "ремонта" последвах други ядове - тоя път избързах с ваденките. Но това е друга тема ;)
МнениеПубликувано: 04 сеп 2008 22:48
Аз ще ти дам още 100 лева към твоите 700 да ми купиш една Айуата, пък ти ми прати модела да му ударя една баданарка. :D :D :D
Каква боя си използвал не разбрах?
МАТ!!! Не шах- МАТ, а матова бяла боя. Такава използвай. Ревелската бе 05 май, но не е чисто бяло. ММ- не помня номера имат също хубава бяла матова боя. Агама също. Гънзе също. Хъмброл и те. А ако не намериш, ще ти пратя. Проблема наистина не е в аерографа. Разреждането на боята също ти играе номера. Не си забравил предполагам, че след боята има и гланцов лак?!? ;) Тъй, че не залагай винаги на гланцовата боя. :)
