В момента е 26 май 2020 16:16
Създай нова тема  Отговори  [ 57 мнения ]  Отиди на страница 1 2 3 4 Следваща
МнениеПубликувано: 09 фев 2012 12:32
Регистриран на: 30 дек 2011 23:25
Местоположение: Русе
Дали може да си взема грунд който не е специален за макети ?
Примерно някой на Оргахим ?
 Заглавие: Re: Какъв грунд ?
МнениеПубликувано: 09 фев 2012 14:19
Ако мислиш да използваш бояджийски грунд - няма да стане. Много е груб и прави дебел слой. Най-добре е да си вземеш моделистки грунд, не са чак толкова скъпи.
МнениеПубликувано: 09 фев 2012 15:58
the0one написа:
В Практикерите има едни грундове за предпазване от ръжда на спрей. Пигментът е фин. Цветът е светлосив и е перфектен за проявяване на грешки, неравности и попаднали по модела боклуци :biggrin: Вземи "половинката", не големия кен, защото големия се управлява по-трудно, тежи и по-трудно се разбърква.
Винаги го дръж на по-топличко 20тина мин преди работа и друсай хубаво - поне 2-3 минути. Пръскай отдалече, защото налягането е голямо и ще залееш модела.
МнениеПубликувано: 10 фев 2012 19:18
pgp000 написа:
...В Практикерите има едни грундове за предпазване от ръжда на спрей. Пигментът е фин. Цветът е светлосив и е перфектен за проявяване на грешки...
Петър, а каква е цената на въпроса? Че и на мен ще ми трябва такова чудо.
Също така мисля за автомобилен грунд, би трябвало и той да е сив, и най-важното фин.
МнениеПубликувано: 10 фев 2012 20:41
http://www.motipdupli.de/?L=2&id=513
Ползвал съм това и съм доволен от него. Хубаво е първо да пробвате настрани, за да свикнете на силата и да си изберете оптималното разстояние за пръскане. Цената не помня, навярно 7-8 лева.
МнениеПубликувано: 11 фев 2012 12:09
А дали може да стане разредено C200 за грунд ?
МнениеПубликувано: 11 фев 2012 15:55
Усещам аз подлия замисъл - после да си отлепиш камуфлажа ако не ти харесва :lol:
МнениеПубликувано: 13 фев 2012 13:28
Регистриран на: 14 май 2010 23:00
Здравейте, колеги! Да споделя нещо и от моя опит. Ползвах един акрилен,еднокомпонентен,фин кит за дърво. Доволен съм от него, използвах го еднакво добре и за пластмасов/ DC-8 / и за картонен модел. Съхне нормално, много добре залепва за повърхностите, изключително фин, без проблем се шлифова със шкурки..Освен това, опаковката струва 1,50лв/преди около 2 години, сега едва ли се е повишила същестмвено/за количество от 350гр. .
По различни причини/най-често финансови, но също и степен на достъпност на продукта,.../, понякога се налага да търсим заместители на някои оригинални продукти. Така доброзорно ми се наложи да открия , че вместо оригиналния разтворител на емайловите бои на"Ревел" , спокойно може да се ползват нашите разредители "АМВ" и "МРТ". Подобни примери, колегите сигурно имат за разни неща ;) . Не винаги, оригиналния продукт е единствения възможен за употреба. Когато човек няма проблем с финансите и местата за пазаруване/най-общо казано/, той вероятно въобще няма и да си помисли за заместител на оригиналните продукти, само че , не всички са така.
МнениеПубликувано: 13 фев 2012 13:37
Регистриран на: 11 мар 2011 22:18
Местоположение: варна
Ако ще си говорим за китове и разредители,аз ползвам един кит еднокомпонентен 200 гр за левче върши ми много добра работа,и ползвам такива разредители,но само на Dekorator.Иначе за грундове-ползвал съм само моделистки.Имаше един ревелски в бутилка-спрей за пръскане,но не е добър вариант.
МнениеПубликувано: 13 фев 2012 15:45
На тоя на снимката преди 4 месеца му е изтекъл срока на годност. :cyclops_ani:
Ползвал ли си го от септември насам и ако да - прави ли проблеми, поради гореспоменатата причина?
МнениеПубликувано: 13 фев 2012 17:59
Тъй като, от доста време не съм имал муза да се занимавам с хобито/поради какви причини, е друг въпрос!/ , съответно от доста време не съм го и ползвал! Преди малко отворих капачката и видях, че няма промяна в цвят и консистенция. Това , че вече му е минал срока на годност- - нормално, все пак съм го взимал преди поне 2 години! Във всеки случай, съм доволен от него, проверено от опит, че става и за пластмаса и за хартия, за смолни НЕ знам, не съм правил такива модели! Пак бих си взел/ на тая цена, си е направо без пари!/, защо да давам повече пари, за много по-малко количество, ако върши същата работа - какво, като не се води , че е за модели ! Освен това е български, има го в "железариите", предполагам навсякъде/едва ли е дефицитна стока/ .
P.S. Забравих да кажа , че на цвят е в две разновидности - дървесен/чам?/ и мръсно-бял/ т.е. доста светъл/ .
МнениеПубликувано: 29 дек 2013 23:31
Регистриран на: 23 дек 2013 20:19
Сега , искам да ви питам които са използвали автомобилен грунд dupli color заслужава ли да се купи вместо един от грундовете на mr.Hobby ?
Мисля като за първо грундиране да го ползвам , ето един който го е ползвал http://mszeferminiatures.blogspot.com/ .
Бива ли ?
МнениеПубликувано: 29 дек 2013 23:52
Аз лично грунд не ползвам.
Вместо грунд минавам една ръка силно разредена боя - около 50/50 - сива или бяла - каквато имам - матова! Тя ми служи за основа.
После пръскам отгоре вече основния цвят и проблеми нямам.
МнениеПубликувано: 30 дек 2013 12:03
panzerfaust написа:
Бива ли ?
Положителните качества на този спрей-грунд вече съм писал по-горе. Проблемът на спрея е, че трудно се управлява, особено 600мл кен - тежи, не е удобен, освен това не можеш да прецени силата и трябва да пръскаш отдалечко, за да не започне да се стича. Пръскам с него по-големи машини и мащаб 1/35.
За по-малките машини и мащаби използвам основно Mr. Surfacer от бурканче в комбинация и от двата разредителя - Mr. Color Thinner и Mr. Leveling Thinner. Вторият има нещо общо с гланца на покритието, т.е. повече от него значи по-лъскаво покритие.
Кое бива и кое не можем да ти кажем за себе си, на теб може нещо друго да ти пасне. Пробвай и установи. По принцип ако ползваш правилно разредена емайлна боя върху почистена повърхност грунд изобщо няма и да ти потрябва.
Последна промяна от pgp000 на 30 дек 2013 14:07, променено общо 1 път.
МнениеПубликувано: 30 дек 2013 12:33
@Moarein,pgp000
В:
- Питам тези които са яли смолянските картофи, стават ли за ядене?!?
О:
- Аз лично картофи не ям, ама ако ям, то най-добре маркови нарязани и бланширани ...
