В момента е 27 фев 2020 22:56
Създай нова тема  Отговори  [ 57 мнения ]  Отиди на страница 1 2 3 4 Следваща
МнениеПубликувано: 27 яну 2013 23:49
Модел: ЗиЛ-131
Мащаб: 1/72
Фирма: ICM
Кат. номер: 72811
Включвам се с този модел в Груп Билда. По-надолу ще видите снимките от кутията и началния прогрес. Няма да се задълбочавам с технически данни за камиона, в България той е достатъчно популярен. Също така и много от хората във форума са виждали този кит, а са го и правили, включително в завършилия билд преди няколко седмици също го имаше като участник.
Модела, който ви представям е бордовата версия на ЗиЛ-131. На кутията той е на ООН. Вътре също така, според декалите може да бъде избработена версията на ООН и на руската армия. Предвид масовото използване на този камион в много страни, също така камиона може да бъде направен по усмотрение на моделиста, в много, най-различни варианти. В декалния лист, ICM са дали декали и за цистерната, която предлагат, на базата на ЗиЛ-131, но не и само. Надписите "ОГНЕОПАСНО" може да се ползват и другаде.
Zil_0000.jpg [ 86.49 KиБ | Видяна 1766 пъти ]
Кутия:
PICT1701.JPG [ 223.83 KиБ | Видяна 1766 пъти ]
Кутията е горно отваряне, не е много голяма. Лично на мен бокс-арта ми харесва, а и това е един от вариантите, които могат да бъдат изработени.
Детайли:
PICT1704.JPG [ 189.57 KиБ | Видяна 1766 пъти ]
PICT1702.JPG [ 136.7 KиБ | Видяна 1766 пъти ]
PICT1706.JPG [ 175.16 KиБ | Видяна 1766 пъти ]
PICT1707.JPG [ 182.28 KиБ | Видяна 1766 пъти ]
Платките са три, една за товарната част. Останалото е самите детайли на модела, кабината беше отделно. Има два пъти платка с гуми. Общо могат да бъдат направени 10 колела, към тях има и джанти. Гумите са пластмасови, въпреки, че изглеждат като гумени. Детайлите не са много. Качествени са, но имат много литъци, всеки детайл е така. Не са груби, тънки и леки за махане са, но са на всеки детайл.
Инструкцията е от един лист, който от двете му страни са напечатани схема на платките, инструкцията и схемата за боядисване. Общо стъпките за сглобяване, мисля че бяха 4.
Декали:
PICT1703.JPG [ 162.28 KиБ | Видяна 1766 пъти ]
Моделът не е сложен и не е лош, според мен си заслужава закупуване.
 Заглавие: Re: ЗиЛ-131, 1/72, ICM
МнениеПубликувано: 27 яну 2013 23:53
Ето и първите снимки от сглобяването. Стигнал съм до тук, при следващ прогрес ще кача нови снимки. Сглобяването не е никак трудно и като цяло детайлите си пасват достатъчно лесно. За сега работата по модела е лека и без затруднения. Относно крайния резултат - за сега ще запазя това в тайна. Няма да е на ООН ще се опитам да направя съществена доработка и ако се получи, това ще е и търсената цел. Ако ли не - оставам на варианта за ООН.
PICT1709.JPG [ 158.42 KиБ | Видяна 1764 пъти ]
PICT1710.JPG [ 162.76 KиБ | Видяна 1764 пъти ]
Последна промяна от Иво на 28 яну 2013 00:00, променено общо 1 път.
МнениеПубликувано: 27 яну 2013 23:59
Местоположение: В.Търново
Отдавна не си се появявал младежо! :) Радвам се че се включваш в Билда, ще следя с интерес темата ти. :thumright:
Изображение Изображение
МнениеПубликувано: 28 яну 2013 00:02
Доста други задачи са налице (не моделистки) и моделизма изостана (за съжаление). Надявам се малко по малко да компенсирам, както и този проект да се получи достатъчно добре и интересно. :thumleft:
МнениеПубликувано: 28 яну 2013 10:36
PICT1710.JPG [ 106.58 KиБ | Видяна 1729 пъти ]
МнениеПубликувано: 28 яну 2013 13:42
Прекалено дебели ли са? Ще ги сменя щом трябва. Ще видя точно как изглеждат и ще ги направя наново.
Щангата липсва умишлено. Нарочно не я слагам още, защото мисля, че ще ми пречи за напред в сглобяването и може да се счупи ако е там. Притеснява ме да не се закачи някъде и да падне или направо да се разполови, иначе я има като детайл в сета, не е съм я забравил. :thumleft:
Въпрос към вас, г-н Академик, често правите такива камиони последно време.
Първоначално не бях обърнал внимание, но после ми направи впечатление на няколко снимки и една схема (разрез), че отпред, освен ресьори, май има и амортисьори. Но не разбрах точно как са разположени. Отзад е само на ресьори, отпред също ги има, но май само отпред има допълнително и амортисьори. Има ли ги и как точно са сложени? Ако мога ще пробвам да ги направя (не знам колко ще се виждат), ако не - няма.
МнениеПубликувано: 28 яну 2013 14:13
Регистриран на: 28 дек 2012 12:06
Местоположение: Пловдив
Мене май най ме смущават решетките на фаровете, то незнам дали има вариант по-финно да ги щприцоват, ама определено са мега дебели в кит-а, на живо са съвсем тънки:
http://data3.primeportal.net/trucks/egor_kalmykov/zil-131/images/zil-131_02_of_57.jpg
За буферите, верно и те малко са по-големки:
http://data3.primeportal.net/trucks/egor_kalmykov/zil-131/images/zil-131_15_of_57.jpg
П.П.
Евентуално това маркираното място, да е за петата, където се връзва амортесьора.
Направих и един скрийншот от тубе-а, ама той е с такова качество че ... Пак се вижда де, че е под наклон:
https://www.dropbox.com/s/x3nfs0qi93cxwv8/Zil131__1.jpeg
Предната част е отдясно, че тоя какъвто е очукан и може и да не се рабере.
МнениеПубликувано: 28 яну 2013 16:57
Иво написа:
...отпред, освен ресьори, май има и амортисьори. ...
Като за твой късмет, г-н адвокатине, съм снимал на село един 131, дето мъкне дърва от гората.
Отпред амортисьори няма. Предполагам, че това за което се съмняваваш, че е амортисьор е ГУР-а. (ГидроУсилительРуля)
Фото, моля:
IMG_9015.jpg [ 116.42 KиБ | Видяна 1684 пъти ]
IMG_9014.jpg [ 122.76 KиБ | Видяна 1684 пъти ]
IMG_9010.jpg [ 121.77 KиБ | Видяна 1684 пъти ]
МнениеПубликувано: 28 яну 2013 17:02
Значи - вземам си думите назад.
VOILA!
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/truck/zil/zil-131/74/
Даже може да видиш и колко струва! :D
МнениеПубликувано: 28 яну 2013 17:21
@icevtec
@Academica
Благодаря за изчерпателните отговори! :thumleft: По изясниха се още някои неща. Между другото буферите отзад, които Академика спомена, че са дебели, ги оправих. Вместо да ги режа и да правя наново, тези просто ги изпилих и те изстаняха. Направих ги по-тънки, но все пак до толкова, че да не се счупят. Така успях да запазя и формата им. 8-)
МнениеПубликувано: 08 фев 2013 13:45
Малко прогрес по модела: Направих нови халки над бронята, не че старите бяха лоши, просто изгубих едната от комплекта при първия опит да ги сложа. Направих два маркуча за гориво над резервоара, изстаних буферите отзад, както беше ми препоръчано по-горе.
Тук имам два въпроса: 1) има на камиона три цилиндъра, виждат се и на снимките (в средата и отпред, отдясно), за какво служат?; 2) има ли от тях някакви маркучи да излизат или влизат? За цилиндъра, който е зад предното дясно колело разбрах, че има, но за двата отзад? Първоначално мислех да правя някакви кабели по шасито, после се отказах, реших, че няма смисъл, а и по снимките не видях да има толкова много. В крайна сметка ако има такива по цилиндрите, мисля да направя само тях и да не се занимавам с това повече.
Също така се питах дали има някакви жила към задните колела, от ръчната спирачка (автомобили и бусове, които съм виждал имат). Но тук по снимките не видях, а имам ясни снимки на задните колела, от близо, не се вижда да се спускат маркучи или жила към колелата.
PICT1700.JPG [ 175.07 KиБ | Видяна 1596 пъти ]
PICT1701.JPG [ 168.6 KиБ | Видяна 1596 пъти ]
PICT1702.JPG [ 130.81 KиБ | Видяна 1596 пъти ]
След време ще оправям някои дреболии, като например да разпробия края на ауспуха. Както и ако има нужда да добавя някой друг кабел по шасито.
А и ето какво съм решил да правя (снимката е примерна, просто тази ми единствената с по хубаво качество и хубав ракурс):
1___.jpg [ 52.24 KиБ | Видяна 1596 пъти ]
Камион ЗиЛ-131 "лесовоз" или за пренос на дърва/дървен материал. Крана на снимката е примерен, защото този, който правя е с малко по-различна основа.
Ето и една от снимките, по които се водя и ще се водя за напред:
1635054-1 - Копие.jpg [ 168.05 KиБ | Видяна 1596 пъти ]
Това е крана, който се опитвам да направя. Има още 4 снимки, които го показват горе-долу детайлно, от няколко страни.
Ето аз до къде съм стигнал:
PICT1706.JPG [ 103.6 KиБ | Видяна 1596 пъти ]
Може би малко, основата, върху която ще стои вертикалното рамо стана по-голяма. Май трябваше по вертикала и хоризонтала да я скъся с по 1мм, но ще я оставя така, правих я два пъти, трети път няма да имам нерви :geek: Това е основата, от тук нагоре ще има вертикално рамо и после хоризонтално рамо (стелата), крана ще е в положение, както на снимката с камиона по-горе. Разбира се ще направя и хидропроводите и ръчките за управление. Би трябвало след поставени на всички тези неща и боядисването да придобие по-приличен вид. :)
PICT1705.JPG [ 141.6 KиБ | Видяна 1596 пъти ]
Размера е малко по-малък от клечка за кибрит. Всъщност точния размер на основата (без опорните степенки, които още не съм правил) е 2,5см горе и 2,1см долу, височината (без основата на вертикалното рамо) е 0,3см (3мм), с основата на рамото е 0,7см (7мм). За абсолютна точност в размерите няма да претендирам, нито сега нито занапред, правя го според камиона и според това как изглежда по снимките, съпоставени едно към друго.
За сега спирам работа по самия камион, защото ще се съсредоточа по направата на крана. Ще направя вертикалното и хоризонталното рамо, хидромаркучите и управлението на крана, стойките му, които излизат настрани. Ще го боядисам, тонирам и ако изглежда добре и изобщо се получи, тогава вече ще се върна пак на самия камион. Ако не се получи, ще направя обикновен камион, без вероятно никакви доработки. Мисля, че за момента основата на крана се получи добре, ще видим какво ще стане с останалата част по него.
:salut:
МнениеПубликувано: 10 фев 2013 19:51
Регистриран на: 06 дек 2010 22:13
Местоположение: варна
Цилиндрите за които питаш-са така наречените бутилки за въздух.Та от тази в дясно,от нея трябва да започнеш.
Тя има вход,който е свързан с компресора на двигателя,от нея има изход към задната дясна,която се свързва с задната лява.в тази последователност са свързани бутилките,като от последната има изход към така наречения балансьор-това е клапан с възможност за регулиране на налягането,като в същото време и е разпределител.От този клапан се подава въздух към спирачките и самонапомпващата система за колелата.Този балансьор се намира вляво на шасито-мисля от вътрешната страна.
Можеш да погледнеш моя модел на 131-той е достоверен понеже е правен по схема,е самия клапан не е изработен,но ти можеш да си го направиш.
Ето и един линк:
http://www.konsulavto.ru/acat/parts/112/89
МнениеПубликувано: 15 фев 2013 22:58
killer_jor написа:
Цилиндрите за които питаш ... Ето и един линк: http://www.konsulavto.ru/acat/parts/112/89
Мерси, имах нужда и от такава информация. Това ще ми позволя още малко да детайлизирам модела. :thumleft: :thumleft:
МнениеПубликувано: 21 юли 2013 23:11
Здравейте! :)
След известно преустановяване на моделизма, също и на този проект, отново имам възможност да продължа работата си по него. През последните 10 дни активно работих по изработката на крана, който ще е част от целия модел. Ще ви го покажа в следващите постове. Пускам наведнъж снимките от изработката, защото нямах кой знае колко време да снимам и да поствам. Ще обясня (колкото има за обясняване) какво съм правил и защо. Очакват ви доста снимки :) Първото подробно обяснения, след първия пост. Приятно гледане. :thumright:
Начални елементи:
PICT1945.JPG [ 138.94 KиБ | Видяна 1056 пъти ]
PICT1950.JPG [ 142.58 KиБ | Видяна 1056 пъти ]
PICT1952.JPG [ 197.98 KиБ | Видяна 1056 пъти ]
PICT1953.JPG [ 141.43 KиБ | Видяна 1056 пъти ]
PICT1954.JPG [ 138.25 KиБ | Видяна 1056 пъти ]
PICT1955.JPG [ 140.68 KиБ | Видяна 1056 пъти ]
Една примерна снимка, как би трябвало да изглежда върху камиона.
PICT1961.JPG [ 164.51 KиБ | Видяна 1056 пъти ]
PICT1963.JPG [ 139.1 KиБ | Видяна 1056 пъти ]
PICT1964.JPG [ 130.67 KиБ | Видяна 1056 пъти ]
Целия кран е разчертаван върху пластмаса от кофичка от кисело мляко (за пореден път това ми е основния източник на материал). Разчертавани са отделни елементи, после са сгъвани и се получава конструкция. Маркучи и хитдропроводи са от тел, различни размери (всъщност само два различни размера). В интерес на истината това е най-сложната конструкция и доработка, която съм правил по модел, изобщо. Най-големия елемент, който и представлява цяла машина, с доста сложна конструкция, предвид и размера, още повече затруднява изработката. Отнеми ми доста часове работа, псувни на моменти, както и разваляне на някои елементи и изработката им отново, просто защото не са ми допаднали как изглеждат или поради неправилно оразмеряване. За мен лично, за моите възможности, това си е доста сложно нещо и се радвам, че се получи нещо интересно. За точни размери - не претендирам, но мисля, че съм успял да го докарам поне на външен вид. Постарал съм се да направя различните маркучи, лостове за управление, резервоарчето за хидравлична течност, хоризонтално рамо, повдигача му, въжета, кука и т.н.
Следва в следващия пост .... :)
Последна промяна от Иво на 22 юли 2013 02:25, променено общо 2 пъти.
МнениеПубликувано: 21 юли 2013 23:19
И продължавам ...
След като вече е боядисан, но само толкова:
PICT1965.JPG [ 221.26 KиБ | Видяна 1055 пъти ]
PICT1966.JPG [ 166.04 KиБ | Видяна 1055 пъти ]
И завършения кран. Тонирах го, износих цялата конструкция чрез смивка, поставих мнооого леко ръжда по някой и друг ръб, но само малко. Честно казано, крана по ми харесваше като беше чист и спретна, прясно боядисан. Но след тонирането, придоби някак по-автентичен вид. Надявам се, все пак да не съм развалил нещата с тонирането.
Снимките и на завършения кран:
PICT1977.JPG [ 131.23 KиБ | Видяна 1055 пъти ]
PICT1978.JPG [ 129.22 KиБ | Видяна 1055 пъти ]
PICT1979.JPG [ 135.95 KиБ | Видяна 1055 пъти ]
PICT1980.JPG [ 128.46 KиБ | Видяна 1055 пъти ]
PICT1983.JPG [ 154.33 KиБ | Видяна 1055 пъти ]
PICT1984.JPG [ 134.3 KиБ | Видяна 1055 пъти ]
PICT1985.JPG [ 132.05 KиБ | Видяна 1055 пъти ]
PICT1986.JPG [ 162.94 KиБ | Видяна 1055 пъти ]
PICT1987.JPG [ 162.7 KиБ | Видяна 1055 пъти ]
Следва ... още малко :)
