В момента е 28 фев 2020 16:16
Създай нова тема  Отговори  [ 45 мнения ]  Отиди на страница Предишна 1 2 3
 Заглавие: Re: D-Day 6 june 1944
МнениеПубликувано: 09 яну 2014 14:31
Регистриран на: 02 сеп 2013 14:59
Уникална работа. Винаги съм се възхищавал на такива неща. Моля те сподели за смолата, най-вече къде може да се намери. Имам калъп за тухли и мисля, че ще ми свърши перфектна работа. Продължавай в същия дух. Чакам продължението с интерес :thumleft:
МнениеПубликувано: 09 яну 2014 16:25
Регистриран на: 12 дек 2013 03:42
Адреса на вносителя е
Mystral Trading Ltd. тел:0889 990441 адрес :Видин ,ул.Александър Стамболов №26 ,E-mail:mystraltrade@yahoo,com
Аз лично съм поръчвал и имам още от двукомпонентната смола . Впрочем силикона се използва като пластична форма а смолата се излива в нея .
Ако се работи за единични детайли един по един или ако може да се направи тоест човек има умения може да се мине и без силикон понякога.
Аз лично използвам ..пластелин за форма първо правя едната половина като в топъл пластелин слагам или натискам внимателно обекта , който е минат с малко захтин за да не залепва. .После поставям формичката на земята тя изстива / пластелина се втвърдява/ и отгоре без да вадя модела слагам нов пластелин . Изстива и той после слагам клечки за зъби като водачи и отварям формичката изваждам модела . После смесвам тоест изсмуквам равни части Смуут Каст / двукомпонентната смола / в спринцовка с подходящ обем тоест стават 2 еднакви обемни части.
Разтръсквам или разбърквам двете бързо и шприцвам във формичката... Отстрани на формата от пластелин по протежението на делителната линия поставям бояджийска лента или хартия която се използва в болниците за закрепване на маркучи и тн тоест със порьозност и по слаба адхезия .
Имай на предвид че има различни видове като цвят плътност и време за втвърдяване както на силикона така и на пластмасата . Има и различни разфасовки.... Ако има нещо друго питай .
МнениеПубликувано: 09 яну 2014 16:32
Не съм слагал снимки но ако трябва ще го направя ето ти и препратка към друг сайт там има снимки на разфасовките и още инфо...
http://www.www.scalemodels-bg.com/phpbb ... f=7&t=4462
Моето заключение е : Смолите /двукомпонентни / си заслужават парите силикона идва скъпичък и е оправдан или ако не ти пука или ако изливаш прецизен детайл който ще се използва доста често например матричка / формичка /за американски или германски бомби , колелца и тн...
Quickboost работят на същият принцип . С други думи това е вариант за улесняване на моделистката практика но не винаги излиза рентабилен...
Силикона влиза в деиствие и е доста полезен при сложни детайли където делителната линия е трудно да се определи или разграничи Например в този случай... на снимката ... Излива се силикон после формата стои като чащка и отгоре се налива по силата на собственното тегло течността изпълва кухините след втвърдяване се смъква...
1738_rd.jpg [ 30.58 KиБ | Видяна 952 пъти ]
Когато се изисква прецизност се лее с помоща на положително или отрицателно налагане със спринцовката именно прилагам този метод
Ако има нещо питай ако искаш снимки кажи ...Надявам се да съм бил полезен...
МнениеПубликувано: 09 яну 2014 17:15
Регистриран на: 03 юни 2010 21:48
Rommel, колегата Papazov MD излезе по- бърз и отговори вместо мен.Да, всичко казано от него е така , наистина си струва човек да си закупи тези материали само ако наистина ще му трябват или ако е достатъчно влуднал по моделизъма :( При мен е диагноза .А пък и в пластелин също става ама някой смоли прихващат цвят от него ,но това не е проблем.То така може и гипс да се лее.Особено подходящ е зъботехнически Марка4.По темата: предстои да продължа по същият начин и с ръце, глави , оръжия и т.н.т....да не става банално тях ще показвам само когато са готови.Ще трябва да обърна внимание и на швабите....скоро ще има и разкройка на терена .... :scratch: Е , със здраве ..и умната....
МнениеПубликувано: 11 яну 2014 08:49
Вчера получих и така жадуваните глави от родината на кенгурите.Horhet ,правят предимно глави в 1/35 и имат много голямо разнообразие от изражения. Единият вид са голи глави , без коси и шапки само изразителни лица.Аз си купих от тях. Другите са със шапки, кепета , каски , германци, американци, англичани дори има и русняци с калпаци :lol: С една дума който иска хубави , изразителни глави за фигурките си струва си да се поизръси.Щях да пропусна , те са от смола по 5 броя в пликче и около 6 зелени пари.Това за сведение, не съм им рекламен агент но ме кефят и за това ги хваля.Предстои да ги копирам и размножа по показаната вече технология .Имат и два комплекта с китки .Ето снимки:
P1017785.JPG [ 54.14 KиБ | Видяна 914 пъти ]
Коментар на файла: тук се вижда един мехур на втората глава , а на петият джуката му я е отхапала жена му...с малко кит ще се оправи..няма нищо съвършенно ..уви
P1017787.JPG [ 54.83 KиБ | Видяна 914 пъти ]
P1017789.JPG [ 53.2 KиБ | Видяна 914 пъти ]
P1017791.JPG [ 69.87 KиБ | Видяна 914 пъти ]
P1017795.JPG [ 53.36 KиБ | Видяна 914 пъти ]
P1017796.JPG [ 53.59 KиБ | Видяна 914 пъти ]
МнениеПубликувано: 11 яну 2014 11:17
Главите имат много яки изражения. Малко странни са ми, имайки предвид ужаса на войната. :)
МнениеПубликувано: 11 яну 2014 12:38
Rommel, първите пет са смеещи се хора . Взех ги първо щото може да потрябват и за нещо друго и второ има един такъв момент: при много голям стрес някой хора започват да се смеят, това е защитна човешка реакция за да не им изпуши бушона.Има и още една причина, когато се излеят и извадят от калъпа ,смолата известно време е мека и тогава по механичен начин ,например с натиск от менгеме главите си променат изражението в зависимост от къде е натискът и се получава доста изкривена и ужасяващо изражение . Смеещите са подходящи защото имат големи отворени усти.Когато стигна до там ще показвам.Останалите две петички от снимките са хора в ужас и почуда , поне за такива ги продават. Последните пет са спящи или аз ще ги използвам за убити и ранени.Освен тях имам и оригиналните глави на комплектите които показвам в началото.Ето и тях на снимки за сравнение:
P1017801.JPG [ 59.45 KиБ | Видяна 898 пъти ]
P1017802.JPG [ 54.54 KиБ | Видяна 898 пъти ]
P1017803.JPG [ 56.61 KиБ | Видяна 898 пъти ]
МнениеПубликувано: 11 яну 2014 20:46
Старшията написа:
...Имат и два комплекта с китки .Ето снимки:
Дзверих се, дзверих се - не видях нито една с изразителната комбинация от три пръста с преобладаващ среден....
МнениеПубликувано: 31 яну 2014 11:45
Да поспамя и аз малко темата :). Трейлъра на новия филм посветен на D-Day
D-DAY: NORMANDY 1944 (Official Trailer)
МнениеПубликувано: 08 май 2014 11:33
Така, то 6 юни наближава ама аз съм до никъде. След голяма пауза продължавам все пак, пък каквото стане. Уточних размера и си взех материали за започване.Снимките по долу показват как ще започна да правя диорамата , самият терен.
Коментар на файла: фибран
P1017880.JPG [ 63.96 KиБ | Видяна 728 пъти ]
Коментар на файла: летви от Бриколажа, стиропор
P1017881.JPG [ 63.33 KиБ | Видяна 728 пъти ]
P1017882.JPG [ 67.33 KиБ | Видяна 728 пъти ]
Коментар на файла: резачката
P1017883.JPG [ 70.8 KиБ | Видяна 728 пъти ]
Коментар на файла: поглед от собата където се трудя по хобито
P1017884.JPG [ 69.52 KиБ | Видяна 728 пъти ]
Коментар на файла: друг поглед ....
P1017885.JPG [ 73 KиБ | Видяна 728 пъти ]
Коментар на файла: нарязани парчета за рамка
P1017886.JPG [ 62.01 KиБ | Видяна 728 пъти ]
Коментар на файла: стяги за ъглите и лепило за дръво...
P1017887.JPG [ 68.1 KиБ | Видяна 728 пъти ]
Коментар на файла: залепена рамка захапана от стягите...
P1017888.JPG [ 65.03 KиБ | Видяна 728 пъти ]
Коментар на файла: зум на предната джипечка....
P1017889.JPG [ 67.05 KиБ | Видяна 728 пъти ]
МнениеПубликувано: 08 май 2014 11:37
Аааа супер, това наистина ще е голяма диорама! :bounce:
Страхотна работилница между другото :thumright: !
МнениеПубликувано: 08 май 2014 11:39
О оооо имаш огромно и добре осветено работно помещение, браво!
за диорамата - показвай колкото може повече снимки, та лаиците като мен да се образоват!
МнениеПубликувано: 08 май 2014 12:47
Регистриран на: 11 юли 2011 11:23
Ехаааа какъв хубав хоби шоп. Радвам се, че имаш възможност да си харчиш парите за това :)
За сравнение апартаментчето ми е сигурно толкова голямо :)
МнениеПубликувано: 31 юли 2014 07:56
:salut: то честването на ДиДея премина и годината се преполови а аз все още съм до никъде, но не се отказвам. Бавно ще придвижвам нещата. Както си седях вчера и изведнъж - хоп , на масата две кутий на Италери - две десантни лодки с по 25 боеца всяка и по трима екипаж. Е, викам си и това ако не е знак? Е , как да не продължи човек при тази самосъздала се ситуация . :bounce: То ако почакам още половин година може да излезе някой готов комплект за цяла диорама.....на Италери . Тези две кутий наистина са стимул да не се мързелосвам а да подхващам по-сериозно темата. ето джипеци :
P1019292.JPG [ 65.07 KиБ | Видяна 670 пъти ]
P1019293.JPG [ 61.25 KиБ | Видяна 670 пъти ]
P1019294.JPG [ 56.19 KиБ | Видяна 670 пъти ]
P1019295.JPG [ 61.2 KиБ | Видяна 670 пъти ]
P1019296.JPG [ 54.21 KиБ | Видяна 670 пъти ]
P1019297.JPG [ 58.3 KиБ | Видяна 670 пъти ]
P1019298.JPG [ 54.83 KиБ | Видяна 670 пъти ]
P1019299.JPG [ 62.26 KиБ | Видяна 670 пъти ]
P1019300.JPG [ 62.27 KиБ | Видяна 670 пъти ]
P1019301.JPG [ 57.44 KиБ | Видяна 670 пъти ]
МнениеПубликувано: 31 юли 2014 07:59
Старшията написа:
:lol: :D
Бързата работа - срам за майстора. Чини ми се че пришпорваш малко нещата :).
