В момента е 25 юни 2021 16:05
Създай нова тема  Отговори  [ 188 мнения ]  Отиди на страница 1 2 3 4 513 Следваща
 Заглавие: Моят нов проект
МнениеПубликувано: 08 фев 2014 19:26
Колеги, бих желал да представя на вашето внимание новия си проект на 12-оръдеен френски корвет от средата на 18-ти век. Работния мащаб е 1/36. Цветовата схема (видовете дърво) ще се изясни по време на работа.
000.jpg [ 120.37 KиБ | Видяна 4504 пъти ]
Ето и началото. Това е дървения материал за корпуса, липа, калибрована по два размера, цяла и половина шпация.
065.jpg [ 186.68 KиБ | Видяна 4504 пъти ]
066.jpg [ 162.27 KиБ | Видяна 4504 пъти ]
Следва подготовка на чертежа. Нова разметка според дебелината на вече калибрования материал. Неизбежно се различава от шпацията на оригиналния чертеж.
067.jpg [ 191.69 KиБ | Видяна 4504 пъти ]
Чертая и нови шпангоути
068.jpg [ 141.97 KиБ | Видяна 4504 пъти ]
069.jpg [ 160.93 KиБ | Видяна 4504 пъти ]
070.jpg [ 157.74 KиБ | Видяна 4504 пъти ]
072.jpg [ 194.29 KиБ | Видяна 4504 пъти ]
В. ВЫСОЦКИЙ.
МнениеПубликувано: 08 фев 2014 20:15
Сядам на 1-я ред!
Това синьото какво е?
МнениеПубликувано: 08 фев 2014 21:03
Местоположение: Хасково
Moarein написа:
Сядам на 1-я ред!
Свий се малко и аз да седна. Тук и технологията ще е различна от преди! :o
Манол Христов
МнениеПубликувано: 09 фев 2014 10:47
Мишо, това е гъвкава кривка. Използват я корабостроителите и архитектите. Аз си купих френска. Ако някой си купува, съветвам да си потърси немска маркова, много по добри са. Без нея няма как да се чертаят шпангоути и всякакви криви линии със сложна кривина.
Мони, технологията е класическа. Популярна стана от моделите на Шевелев и Доктор Майк. Във филмите на Доктора е показана много подробно. Аз съм комбинирал методи и от двамата. В процеса ще стане въпрос за това.
Ето и продължение.
За изрязването на шпангоутите си купих банциг. Режат се по два, ляв и десен едновременно, фиксирани един за друг с клечки за зъби. Това прави дебела дъска около 5 см. На друго няма как да се реже.
073.jpg [ 142.51 KиБ | Видяна 4463 пъти ]
074.jpg [ 151.34 KиБ | Видяна 4463 пъти ]
075.jpg [ 169.68 KиБ | Видяна 4463 пъти ]
В. ВЫСОЦКИЙ.
МнениеПубликувано: 09 фев 2014 11:22
Поздравления за модела
и още повече за начина на изработване на корпуса
ще я следя с интерес
Николай Горанов
МнениеПубликувано: 10 фев 2014 09:40
Жалко, че няма емотикони с пуканки и биричка, с които да опишем настроението обхванало форума.
Очаквам с нетърпение продължението и най-вече как си подходил към кърмата.
МнениеПубликувано: 11 фев 2014 09:09
Леле, щом Славян е почнал да прави кораб, значи снега наистина го е затрупал и няма къде да лети !
Айде, спорна работа !
:salut:
Любомир Ненов - BG27
МнениеПубликувано: 11 фев 2014 10:15
Колеги, благодаря за добрите думи и че споделяте ентусиазма ми. Надявам се да покажа интересни техники. Опитвам се да не копирам дословно това което виждам по майсторските форуми. То и не може, защото всеки има различни технологични възможности.
Дано резултата ви хареса.
В. ВЫСОЦКИЙ.
МнениеПубликувано: 11 фев 2014 23:55
Продължение.
076.jpg [ 179.71 KиБ | Видяна 4315 пъти ]
077.jpg [ 167.5 KиБ | Видяна 4315 пъти ]
078.jpg [ 163.68 KиБ | Видяна 4315 пъти ]
И след шкурене. Първоначално оправяне на формата.
080.jpg [ 171.09 KиБ | Видяна 4315 пъти ]
081.jpg [ 175.19 KиБ | Видяна 4315 пъти ]
Дотук нищо не е лепено. Шпангоутите са фиксирани един към друг с клечки за зъби.
В. ВЫСОЦКИЙ.
МнениеПубликувано: 12 фев 2014 09:10
Много добре се е получило :thumright:
Разглеждах тези снимки и темата, която alabala пусна за Шевелев
Ако може поясни пак как от това
се стигна до това
или по-конкретно не ми стана ясно как разбираш до къде да пилиш, така че да докараш точната форма?
При Шевелев до колкото разбирам има шаблони и тънки ребра които играят ролята на "маркери" до къде да се пили.
А при този модел как го направи?
МнениеПубликувано: 12 фев 2014 11:20
Регистриран на: 21 сеп 2010 14:10
Началото на нов "мастер-клас", много добре се получава. Славяне, мерси че споделяш техниките :thumright:
МнениеПубликувано: 12 фев 2014 16:47
Иво, няма нито шаблони нито помощни ребра. Ето от тази снимка става съвсем ясно. Просто се махат стъпалата.
Graphic1.JPG [ 600.96 KиБ | Видяна 4266 пъти ]
Като стане гладко е готово. Водя се по най ниските места. Това дето се вижда между шпангоутите е хартия с дебелина 0,12мм. компенсация за лепилото като почна да лепя.
В. ВЫСОЦКИЙ.
МнениеПубликувано: 12 фев 2014 21:55
Коце, чак сега видях. Какво имаш предвид за кърмата.
Ето и продължение.
Изрязване на дебелината на борда. Оформяне на вътрешните повърхнини. Така остава за шкурене няколко десети до милиметър. Така се улеснява много.
082.jpg [ 133.41 KиБ | Видяна 4238 пъти ]
083.jpg [ 146.83 KиБ | Видяна 4238 пъти ]
084.jpg [ 130.38 KиБ | Видяна 4238 пъти ]
085.jpg [ 159.11 KиБ | Видяна 4238 пъти ]
086.jpg [ 167.48 KиБ | Видяна 4238 пъти ]
Така го прави доктор Майк. Много по лесно. Шевелев първо лепи шпангоутите един за друг и после изрязва с длето и шкури отвътре. Просто е много опитен и става по бързо.
В. ВЫСОЦКИЙ.
МнениеПубликувано: 13 фев 2014 10:01
Няма спор, че кърмата е най-сложната форма от корпуса. Аз лично, за да я докарам правилно използвам ребра с които фиксирам всяка извивка, но при този метод ми е мътно как се постига формата. За профила ми е ясно, обачи напречните и надлъжните извивки ми се губят, Шевелев никъде не го показва.
Ето как подходих към бъдещия проект малката Аврора, извадих детайли от чертежа, които се засичат напречно и надлъжно, с картон тествах дали всичко е точно.
20140213_093414.jpg [ 936.98 KиБ | Видяна 4219 пъти ]
Живот и здраве, смятам също да я правя от "филии", но мисля да използвам шперплат, защото нямам условия за работа с масив. За това внимателно следя как подхождаш, може да си спестя главоболия в бъдеще.
МнениеПубликувано: 13 фев 2014 11:16
Коце, това което показваш е върха. Аз винаги имам проблем с разметката. Разминава ми се и после се чудя как да го оправям от после. По нататък в ревюто ще покажа и такъв проблем. При документациите има разминаване между различните листове. Например при палубите не е взета предвид надлъжната седловина, а такава промяна във височината променя ширината и дъските стават по широки. Така е на моите чертежи при други може да има друго.
В. ВЫСОЦКИЙ.
