В момента е 20 яну 2020 06:36
Създай нова тема  Отговори  [ 26 мнения ]  Отиди на страница Предишна 1 2
МнениеПубликувано: 14 юни 2014 08:44
Преди да открия този инструмент (бъркалка за боя)
Бъркалката си струва, аз в началото също доста скептично и едва ли не с насмешка гледах как Иво си бърка с нея боите, но откакто си купих такава всичко е много по-лесно и качествено.
МнениеПубликувано: 14 юни 2014 09:51
ОЛЕ! Точно това е бил проблема :) Като нови са сега!
10х 10х 10х 10х 10х 10х 10х 10х 10х 10х 10х 10х :cheers:
МнениеПубликувано: 14 юни 2014 10:45
Регистриран на: 18 ное 2010 15:50
Местоположение: гр.Балчик
Заглавието на темата е "... импровизации" та сега се сещам че имам такава бъркалка от нескафе
може пък и да стане.
"Без авиация няма нация!"
С уважение,
Михаил Йорданов
МнениеПубликувано: 14 юни 2014 15:14
Става, тествал съм я, добре разбърква (внимавай да не опърцаш всичко наоколо, когато я изкарваш и вкарваш в боята да не е включена)
МнениеПубликувано: 14 юни 2014 17:04
Чудя се от отскоро... как успява компресор с мембрана и без капацитатор (не знам как се нарича, това което събира въздуха) да вади постоянно налягане без никакви импулси или прекъсвания... ?!
МнениеПубликувано: 14 юни 2014 17:34
Ден 2.
:?: Ефекти върху основните цветове.
Продължавам си с опитите. Тествах боите, отляво на жълтата линия са на Humbrol (разбъркани :)), а отдясно са на Mr. Hobby:
photo 2.JPG [ 113.02 KиБ | Видяна 660 пъти ]
photo 3.JPG [ 208.62 KиБ | Видяна 660 пъти ]
photo 1.JPG [ 221.16 KиБ | Видяна 660 пъти ]
и една малко по-оттдалеч, определено по-малко се забелязва разликата:
photo 4.JPG [ 162.48 KиБ | Видяна 660 пъти ]
Мисля да използвам двата основни на Mr. Hobby, както си е по предписание, като тъмния цвят го изсветля маааалко със светлия, и обратното - светлия цвят да го затъмня маааалко с тъмния. Така още-повече да се доближат нюансите. А за отделните нюанси на някои от панелите - да ползвам само SATIN 125 на humbrol.
Вече имам къде да пробвам и разни други ефекти - смивки, отблясъци, светлосенки... и разни импровизации с декали.
МнениеПубликувано: 14 юни 2014 17:57
Milan Mitev написа:
бутилка :)
МнениеПубликувано: 15 юни 2014 15:47
Milan Mitev написа:
капацитатор
бутилка :)
ресивер. :geek:
МнениеПубликувано: 22 юни 2014 00:59
Ден 3.
:?: Вграден декал в боята
пробвах, ама не се получи. Без снимки, че картинката е мазало :))) За какво става въпрос - слжих 2 по-големички декала директно върху боята и изчаках 1 ден хубаво да изсъхне. После директно пръснах върху декала и около него със същата боя, и се опитах леко с шкурка 2000 и после с полирпаста да мина по повърхността. Идеята беше да се покаже само декала като контурите му да са абсолютно изравнени с повърхността, без ръбчета или лъщящи прозрачни сектори. Ама не стана... боята като се напръска полепва мнооого яко по декала и се къса много лесно с шкурката/полирпастата като се натисне повече.
МнениеПубликувано: 22 юни 2014 10:15
Изравняване на нивото боя-ваденка може да се постигне с гланцов лак.
Наслоява се гланцов лак на няколко слоя. В повечето случаи ми се налагаше да са повече от 10 слоя.
Като правех подобни ефекти, на всеки 3-5 слоя изчаквах пълно изсъхване на лака и с шкурка пилех върху ваденката. Гледах да не стигам до самата ваденка. Ако не се изравни с лака около нея, повтарях с още 3-5 слоя и пак пилене и така докато се изравнят.
Накрая още поне 2 слоя за да съм сигурен, че няма да пробия лака върху ваденката с шкурки и полирпасти. И финално шлайфане на лака по цялата повърхност (не само върху ваденките)
При по-дебели ваденки е голяма играчка, но резултата си заслужава.
Ето един пример, как се получава. Ляво-дебела ваденка върху боята, Дясно-след много лак, пилене и полиране:
P1040521.jpg [ 82.78 KиБ | Видяна 580 пъти ]
Накрая, ако модела трябва да е матов или полу-матов, се минава със съответния лак. Макар че матовият лак прикрива изпъкналите ваденки и такова изравняване си струва да се прави предимно за гланцови модели.
МнениеПубликувано: 22 юни 2014 12:20
10x за идеята :salut: Пробвах, получи се този път сравнително добре, ама си реших да не правя такива неща самолета. Много е рисковано за околните повърхности при шкуренето, а и два декала и половина скъсах вече, пробни естествено :) Като гланцов лак използвам Alclad600 и ще се надявам с него само леко като мина повърхностите, поне прозрачните части от декалите покрай контурите на букви и т.н. да не контрастират като огледален ефект, или по-скоро огледалния ефект да се слее с лака на повърхностите.
