В момента е 24 юли 2021 13:12
Създай нова тема  Отговори  [ 25 мнения ]  Отиди на страница Предишна 1 2
МнениеПубликувано: 07 яну 2015 22:48
Със спирт се разреждат акрилните бои.
По принцип за всяка марка бои си има фирмен разредител от същата марка, но тъй като се съобразявам с бюджета ти, не съм ти го препоръчал.
Боите са няколко вида:
1. Акрилни - разредител спирт или в краен случай вода.
2. Емайлни - разредител - АМБ или фирмен
3. Нитроцелулозни - разредител - ацетон, или съответния фирмен.
4. Акварелни - разредител - вода.
5. Маслени - разредител - двойнорафиниран терпентин - купуват се от магазини за художници.
За четка ползвай акрилни. Това ти основната боя. Разни ефекти можеш да добавиш после с маслени. Те са на друга основа и няма да се омешат с акрилната.
Грунда е основа за да хване по-здраво боята.
Различните бои имат различна адхезия. Адхезия е покривността на боята.
Някои ПВЦ повърхности са прекалено гладки и боята трудно се нанася, особено с четка. Тогава се налага грунд.
За да спестиш някой лев от грунд, можеш да ползваш за основа разредена бяла или светло сива боя 50/50. След като изсъхне хубаво нанасяш после основния цвят.
Друго няма, натам си ти.
МнениеПубликувано: 07 яну 2015 23:05
Регистриран на: 27 дек 2013 20:23
Един съвет от пишман-моделист. Боя металик номер 218 на Мистър Хоби независимо дали се пръска или се работи с четка след изсъхване цапа много. Незнам защо. Други металици не го правят. Този недостатък го използвам по следния начин - С четка върху вестник намацвам известно количество боя и чакам да изсъхне. С пръст потърквам върху петното докато се поизцапам. След това с нацапания пръст минавам по изпъкналите части на веригата толко пъти, колкото сметна за необходимо. Веригата изглежда поизтъркана и стои хич не лошо. Задължително трябва да запечаташ след това с лак, защото ефекта се изтърква.
В Оринч при моливите Кохинор може да се намери молив 7Б. Той върши работа за протъркване на ръбове.
МнениеПубликувано: 07 яну 2015 23:18
Регистриран на: 05 яну 2015 23:16
Отново много благодаря за информацията, особено за грунда, че и на него много му се чудех. Иначе за изтъркана боя смятам да опитам с молива за по-евтино, а и ми се иска да експериментирам. :study:
МнениеПубликувано: 24 яну 2015 17:52
Здравейте! Надявам се пак да не досаждам. Сигурно сте си помислили, че съм се отказал, ама просто чаках стипендията, а ми я дадоха тая седмица. :D Преди малко си направих списъка с нужните неща и единствено искам да съм сигурен с химиите и боите дали съм на прав път.
Ето ги боите:
За корпуса: http://hobbyland.bg/sglobyaemi/boi-i-sp ... 10-ml.html
За веригите: http://hobbyland.bg/sglobyaemi/boi-i-sp ... -10ml.html
Препоръчват да се разреждат с фирмен разредител, но се надявам тея да станат със спирт, както препоръчахте.
Лак: http://hobbyland.bg/sglobyaemi/boi-i-sp ... 86-ml.html
Лепило: http://hobbyland.bg/sglobyaemi/material ... 25-ml.html
И грунда задължителен ли е? Ако да, ще се двоумя между грунда и разредена бяла боя. Останалото ми е ясно: маслени бои за смивка, терпетин и т.н. Благодаря предварително!
МнениеПубликувано: 24 яну 2015 19:15
Местоположение: Novi Rock
За нитро-цеулозната боя по-добре си ползвай фирмения разредител, на акрилната можеш и спирт да ползваш.
Препоръчвам ти да отидеш на място в м-на, да кажеш на човека каква машина ще правиш и ще ти даде и бои и лепило и лак и всичко :)
МнениеПубликувано: 24 яну 2015 20:22
Колеги, от къде идва тази легенда за разреждане на акрилните със спирт? А ползата каква трябва да е.. по-бързо засъхване?
Не съм убеден в правилността на похвата. Веднъж пробвах разреждане със 100% спирт (без вода) и се получи нещо като пресичане на боята... утаяваше се след спиране на бъркането, а спиртът изплуваше отгоре.
Аз разреждам с дестилирана вода и само понякога слагам капка спирт, но не съм усетил някаква полза. По полезно е много малко веро или подобен препарат за миене (много малко, за да не се разпени) - за сваляне на повърхностното напрежение на боята и по-добро разливане.
Александър Йосифов
МнениеПубликувано: 24 яну 2015 20:52
alexthegreat написа:
Защо да е легенда, Сашо. Аз, например, разреждам само със спирт. Същият, 100 процента, медицински. Боядисал съм
някой и друг модел и не съм имал някакви проблеми. Ползвам спирта само с тамия и гънзе. С валехо не се държи добре.
Става точно нещо като "пресичане", там наистина е най-добре водата. Най-добре да опита колегата, пък което му пасне.
МнениеПубликувано: 24 яну 2015 22:49
valcad написа:
Ето от къде идва "легендата" значи - от Валехо ;)
Аз ползвам само техни бои и явно затова съм скептичен към спирта.
Та значи, да знае Колегата, че поне за техните бои спирт не е препоръчителен.
Александър Йосифов
МнениеПубликувано: 24 яну 2015 22:55
Тамия и Гънзе не са чист акрил, а lacquer acrylics или нещо такова (не съм спец по химия :D, някъде го обясняваха по чуждите форуми) , затова могат да се разреждат със спирт. А виж Валехо (Лаифколор, АК и другите такива) са си акрил и могат да се бъркат с водичка, а спирта ги пресича ;)
МнениеПубликувано: 24 яну 2015 23:46
Благодаря на всички за тва със спирта, значи него ще ползвам! :D
