В момента е 24 яну 2020 05:31
Създай нова тема  Отговори  [ 54 мнения ]  Отиди на страница 1 2 3 4 Следваща
МнениеПубликувано: 28 яну 2015 01:35
Регистриран на: 19 ное 2014 03:05
Местоположение: sofia
Получих доста добра оферта за машини от Proxxon
Пускам ги тук на цена,на която аз съм ги взел.Не търся печалба,просто количеството е повече,поради ред причини-цена,транспорт и т.н.
Предполагам,че 90% от Вас знаят за какво иде реч,затова немисля да описвам всяка една по отделно
MICRO bandsaw MBS 240/E ----------- 470лв.
Table saw FET----------------------------550лв.
MICRO woodturning lathe DB 250-------230лв.
Hot wire cutter THERMOCUT 230/E-----140лв.
Disc sander TSG 250/E------------------410лв.
Precision drill/grinder FBS 240/E ----- -85лв.
Мини координатна маса KT 70---------140лв.
Има и по-малкия циркуляр и по-малкия дисков шлайф,както и ФРЕЗА MF70,но ще ги взема другата седмица
Между другото,май всичките са произведени 2015г.поне тези които аз отворих за мен
София 0896693677-Митко
Димитър Велинов
Последна промяна от dvelinov на 16 мар 2016 17:25, променено общо 4 пъти.
 Заглавие: Re: Машини Proxxon
МнениеПубликувано: 28 яну 2015 01:45
Димитър Велинов
МнениеПубликувано: 28 яну 2015 16:46
Здравей Митко,
Хубави машинки. Имам питане относно стругчето MICRO woodturning lathe DB 250: каква е максималната дебелина на дърво (диаметър), което може да поеме и да се работи добре?
Гледах сайта на Проксън, но не са ми ясни англ. имена на техническите термини...
Мерси.
Ето текста:
Technical data:
Motor 110 - 120V AC, centre distance of 10" (250mm), 1 3/5" (40mm) swing. 1" (25mm) swing over support. 1/8 hp (100W), 60Hz. Variable speed control covering between 1,000 and 5,000rpm. Headstock spindle bore of 13/32" (10mm). Tailstock travel 1 3/16" (20mm). Includes 6 collets 5/16", 1/8", 5/32", 15/64", 5/16", 13/32" (2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 10mm), drive center, live center and face plate.
Александър Йосифов
МнениеПубликувано: 28 яну 2015 17:06
Регистриран на: 05 мар 2009 22:05
това ме интересува как мога да го получа?
МнениеПубликувано: 28 яну 2015 18:36
[quote="alexthegreat"]Здравей Митко,
Мерси.
Здрасти,дебелината е -колкото може да влезне,има доста цанги и други съоръжения към комплекта
Има две отделни цанги,които имат зъби на тях,по този начин можеш да качиш почти всичко като размер и форма
Другото хитро нещо е,че са го направили проходен в задната част(понеже се задвижва с ремък)реално може да вкараш пръчка и 2 метра,ако искаш.Но там има макс.дебелина и мисля че е 10мм.
Също така е много добре за тънки детайли,защото като подадеш с длетото и те се кривят.А така може да вкараш детайла навътре в машината и да се подаде само колкото ти е нужно за работа,без да поддава
Още и аз го изучавам :study:
Димитър Велинов
МнениеПубликувано: 28 яну 2015 18:42
Precision drill/grinder FBS 240/E-продаден!
Димитър Велинов
МнениеПубликувано: 29 яну 2015 10:34
alexthegreat написа:
... MICRO woodturning lathe DB 250: каква е максималната дебелина на дърво (диаметър), което може да поеме ...
Сашо, предполагам, че е 250 мм.
МнениеПубликувано: 29 яну 2015 14:44
Academica написа:
Не,работната дължина е 250мм.,но само за детайли с голяма дебелина(над 10мм.)за другите е до безкрай,защото е проходен
Може да се сложи детайл и с Ф-70мм.
Димитър Велинов
МнениеПубликувано: 30 яну 2015 10:20
dvelinov написа:
....Не, работната дължина е 250мм., но само за детайли с голяма дебелина (над 10мм.)за другите е до безкрай,защото е проходен
Да бе! Чак сега видях! Хората са си го написали:
Technical data:
centre distance of 10" (250mm), .
Междуцентрово разстояние - 250 мм;
Technical data:
1 3/5" (40mm) swing. .
Обработваем диаметър - 40 мм
Technical data:
Headstock spindle bore of 13/32" (10mm). ..
отвор на вретеното - 10 мм
Technical data:
Tailstock travel 1 3/16" (20mm). ...
Ход на пиньона на задното седло - 20 мм
Поне аз така ги тълкувам нещата с посредствените си познания по езика на Шекспир. :roll:
МнениеПубликувано: 30 яну 2015 17:02
благодаря получих машинката. довечера ще я пробвам!
МнениеПубликувано: 10 фев 2015 19:48
Мини координатна маса KT 70-продадена
Димитър Велинов
МнениеПубликувано: 11 фев 2015 20:04
Пускам и другите машинки:
Мини циркуляр KS 230--------------200лв.
Мини фреза MF 70------------------500лв.-Един човек ми звъня по телефона за координатна маса(ако се договорим)може фрезата да се вземе за 360лв.
Мини шлайф TG 125/E--------------270лв.
Стойка за мини бормашина MB 200-120лв.
Димитър Велинов
МнениеПубликувано: 13 фев 2015 22:56
Струга е запазен до 20.02,фрезата ,банцинга и FET-a се продават до понеделник 16.02
Димитър Велинов
МнениеПубликувано: 16 фев 2015 18:42
Всичко е продадено,остана само стругчето,ако не го купят до 20-ти
Димитър Велинов
МнениеПубликувано: 27 авг 2015 03:42
Събрахме се пак доста народ за машинки,ако някой иска нещо,нека пише
Доста хора ми звъняха,но не пазя телефоните на всички.Цените ще са малко по-добри от тези в темата от 5 до 8 % надолу-много зависи от машините
Този път,ще мога да взема и консумативи
Димитър Велинов
