В момента е 06 апр 2020 23:23
Създай нова тема  Отговори  [ 24 мнения ]  Отиди на страница 1 2 Следваща
МнениеПубликувано: 07 яну 2016 18:59
Модел: УРАЛ-375А
Производител: ICM
1.JPG [ 129.19 KиБ | Видяна 1027 пъти ]
Завърших този модел, на руски, командирски камион - УРАЛ. Имам модела от доста време, като подарък в една от изложбите на Модел клуб Варна.
Масово тези камиони са в зелен цвят. В инструкцията е даден и пустинно-зелен камуфлаж, но не го харесах. Не исках и да правя зелен камион, защото така и иначе скучния, на външен вид модел, щеше да стане още по-скучен.
След дълго търсене на варианти за окраска, която да разчупи малко външния вид, намерих снимка на пожарен УРАЛ-4320. По тази снимка направих и модела.
Ural-375D-shtabnoy_baza-MChS-s.Kuleshovka_24.05.2007.JPG [ 194.3 KиБ | Видяна 1027 пъти ]
* Изработка:
Модела е сглобен на 95% от кутията. Този път не ми се задълбаваше в доработки, освен един-два детайла по ходовата част, които може да се добавят, друго почти няма какво да му се прави. Е, не съм ги добавял, направих му задните светлини, които липсват, отпред - степенката за качване, чистачки. От комплекта - не съм слагал главната антена, просто в случая няма смисъл от нея.
На оригиналната снимка камиона на покрива има сигнална лампа, която не успях да изработя. Пробвах различни варианти, в продължение на дни, но така и не успях да я направя. Предимно заради боята. За това се отказах от нея, а като компромис - боядисах оранжевите, сигнални светлини в синьо.
Сглобява се лесно, с малки изключения, заради неясни моменти в инструкцията. Всичко си пасва почти от първия път, с изключение на стъклата на кабината. Много дебели са и трябваше да ги пиля, от опитите да ги напасна, челните стъкла се надраскаха. Накрая от бързане повредих и страничните. Дясното, заради повечко лепило, се замъгли. Лявото - направо изпуснах капка отгоре му, въпреки че я почистих бързо, и то се замъгли.
* Боядисване:
Шасито, тъй като е черно, боядисах с черен спрей, заедно с гумите. Кабината и командирския фургон боядисах първо с бяла боя на ревел 371 (полумат). Облепих с тиксо, за да направя белите линии (едната на тавана стана една идея по-дебела), след това боядисах целия модел с Модел Мастер 2127 - Russian marker red. Разбира се по правило, боичката на ММ е прекрасна, никакви проблеми, всъщност проблеми нямаше и с бялата....
* Тониране:
Исках да направя доста чист модел, без кал, прахоляци или ожулвания. Идеята беше за сравнително новичка и спретната, пожарна машина. На целия модел направих само смивка, която в последствие изсветлих докато остане малко, колкото да подчертае линиите. Все пак, тук-там е малко по-плътно черно.
Искаше ми се да има лека лъскавина по целия модел, която не успях да получа. Явно, наистина ми трябват моделистки лакове. Лакирах модела с лака на Марабу, който имам и е сатенен. Този път почти успешно. Модела изсъхна за 24 часа и не лепне, но ефекта е много слаб, дори след 2 ръце. Сатена явно не прави слаб блясък :D Ефекта от лака се вижда само на дневна светлина, с просто око и под определен ъгъл на светлината. Все едно го няма. Освен това, лака подчерта смивката и леко я потъмни. :evil:
Ходовата част, заедно с гумите запраших със сух пастел. Лака го запечата много добре. Минах с черно ръбовете на стъклата, в кабината, за да имитирам уплътненията.
* Декали:
Само регистрационните табели. Водейки се от снимката по-горе, по вратите не съм слагал нищо. Без номера и име на частта.
* Заключение:
На мен ми харесва, най-вече заради различната окраска, иначе си е обикновен камион. Ако беше зелен щеше да се изгуби сред всичко друго. Едва ли обаче ще се хареса на всички, тъй като документална снимка на 375 в такъв вид - няма. Но за мен е едно симпатично попълнение в колекцията. Така, че ще ме радва от витрината. :)
Останалите снимки:
2.JPG [ 113.84 KиБ | Видяна 1027 пъти ]
3.JPG [ 121.98 KиБ | Видяна 1027 пъти ]
4.JPG [ 116.11 KиБ | Видяна 1027 пъти ]
5.JPG [ 111.6 KиБ | Видяна 1027 пъти ]
6.JPG [ 115.94 KиБ | Видяна 1027 пъти ]
7.JPG [ 121.91 KиБ | Видяна 1027 пъти ]
8.JPG [ 117.53 KиБ | Видяна 1027 пъти ]
9.JPG [ 114.89 KиБ | Видяна 1027 пъти ]
10.JPG [ 116.47 KиБ | Видяна 1027 пъти ]
Това е всичко! :thumleft:
МнениеПубликувано: 07 яну 2016 22:31
Местоположение: В.Търново
:salut: Адмирации за модела! :salut:
Изображение Изображение
МнениеПубликувано: 07 яну 2016 22:35
:thumleft:
Мерси!
Утре ще пусна снимка на модела заедно с бурканче боя, за сравнения на размера. Забравил съм. Камиона е малко по-нисък от буркачето на МоделМастер.
МнениеПубликувано: 08 яну 2016 10:03
:thumright:
МнениеПубликувано: 08 яну 2016 10:16
И на мен ми харесва, браво!
МнениеПубликувано: 08 яну 2016 11:40
Моделът и на мен ми харесва, но задължително трябва да му сложиш сигнални светлини ("буркан").
МнениеПубликувано: 08 яну 2016 12:16
Бравос, много спретнат модел :thumright: :cheers:
Както вика Веско, ако е възможно, тури му едни лампи.
p.s.
Тези май не носят резервна гума. Не че има значение де ;) :salut:
МнениеПубликувано: 08 яну 2016 13:06
Супер, радвам се, че ви харесва, въпреки семплата си визия. :thumleft:
...но задължително трябва да му сложиш сигнални светлини ("буркан").
Ако имаш идея как, може да я споделиш. ;)
Първо пробвах с прозрачния литък от кутията, към който стояха прозорците и фаровете. С дебелината и формата си, той си е направо готов за сигнална лампа. Просто режеш парче, с нужната дължина и готово. Обаче - литъка е безцветен... Боядисах го син - помътня. Боядисах го син с темперна боя, тъй като по-трудно хваща с пластмасата и оставя прозрачен слой. Но... като изсъхна боята, стана на петна, вместо да е равномерно и еднакво навсякъде.
Пробвах с тръбичките от клечки за уши. Формата докарах, цвета - не. Накрая просто се отказах. :evil: Направих обаче скарата за сигналната лампа - два пъти. :)
valcad написа:
p.s.Тези май не носят резервна гума.
:) Някои носят, други - не, не знам защо. Разглеждах доста снимки на пожарни камиони, най-вече търсейки информация за да видя къде стоят белите линии отзад. Един ЗиЛ-131, също с командирски фургон си я носеше и аз я оставих, тъкмо за по-интересно. Направи ми впечатление друго. Има някои Урал-и, в руските пожарни служби, които са си точно пожарни - със стълбите, водните оръдия, екипировката, двойната кабина. При тях резервната гума стои на покрива на кабината :? Като при това положение, изобщо не ми е ясно как я свалят при необходимост - първо, защото е много високо (камиона не е никак нисък) и второ - защото доста тежи.
И дежурната снимка за сравнение на размера.
IMG_6265 - Копие.JPG [ 155.55 KиБ | Видяна 968 пъти ]
МнениеПубликувано: 08 яну 2016 13:13
Иво написа:
Аз бих пробвал по два начина: 1. С прозрачен литник, само че трябва да боядисаш с прозрачни бои, те няма да помътнеят. И 2.: С Прозрачни, но оцветени бъркалки за кафе или пък има такива цветни прибори за хранене, детски играчки, химикалики и т.н. Иди в Джъмбо и ще намериш поне 80 артикула подходящи. Но вариант 1. бих предпочел.
МнениеПубликувано: 08 яну 2016 13:19
Добре, ще пробвам! Ще мине малко време докато го направя както трябва, но ще се опитам да направя светлините.
Ако можеш да пуснеш един линк към прозрачните бои, за да потърся и в orangecenter. ;) Ако не успея, ще потърся някаква алтернатива.
МнениеПубликувано: 08 яну 2016 13:28
Местоположение: ВАРНА
Иво, много добре изглежда Урал-чето, само малко блясък ми липсва. Учудвам се на проблемите ти с лаковете на Марабу! От всички неакрилни лакове с които съм работил именно Марабу-то съхне най-бързо /точно сатена, при температура около 20-25 градуса, понася пипане на втория час без да остават отпечатъци, а след 8 часа става бетон/.
МнениеПубликувано: 08 яну 2016 14:23
clear blue (Gunze Creos)
transparent blue(ALcladII)
clear blue (ModelMaster)
Clear Blue (Tamiya)
МнениеПубликувано: 08 яну 2016 14:29
О, Алклад не, ще разяде прозрачния литник, желателно е да е акрилна прозрачната боя.
МнениеПубликувано: 08 яну 2016 14:34
значи Tamiya, аз ползвам много Clear Yellow и Clear Orange и нямам никакви проблеми с тях, много съм доволен!
МнениеПубликувано: 08 яну 2016 14:35
Имам бои за стъкло. Сини, червени. Ще ти мацна два-три прозрачни литника и ще ти ги дам като се видим,
ако не си си решил проблема дотогава :thumright: :salut:
