В момента е 28 окт 2020 02:30
Създай нова тема  Отговори  [ 40 мнения ]  Отиди на страница Предишна 1 2 3
МнениеПубликувано: 02 ное 2017 14:16
Значи ако наистина шкурката е 800 не би трябвало да е нанесла вреда.
А 2500 е вече много ситна, тя се ползва преди полиране. За зачистване и подготовка на детайли 1000 е достатъчна, най-много 1200. По-големите номера са за полиране.
За косъма не е никакъв проблем - изшкурете участъка с косъма докато падне и го боядисайте там наново.
За кой кит говориш, Mr. Surfacer 500 ли?
МнениеПубликувано: 02 ное 2017 16:24
Регистриран на: 05 окт 2011 13:20
Да точно този от снимката.
Любомир Найденов
http://hobbymodelsbg.blogspot.com/
МнениеПубликувано: 03 ное 2017 11:00
Здравейте пак. Тия глупаци искат за четири витла да ходя до магазина за метален цвят цинк. Питането ми е с тези бои мога ли да докарам нещо що годе прилично като цвят за четири миниатюрни витла?
Вероятно отговора ще е Не , но пък ние сме инати и ще пробваме.
Любомир Найденов
МнениеПубликувано: 03 ное 2017 11:52
Втора ръка на ватерлинията. Какво да ви кажа.... Модела си е негов да си го прави каквото иска...
Любомир Найденов
МнениеПубликувано: 03 ное 2017 14:35
Коелга Diavolo,
Не разбрах - Вие ли правите кораба или детето?
Ако го прави детето - не се задълбавайте толкова.
Ако го правите Вие, тогава да даваме съвети и акъл ;)
МнениеПубликувано: 03 ное 2017 14:53
Повече прави той но и аз помагам. Съвети и акъл искам отвсякъде , защото няма как да се научи и той ако не помага някой. Не искам по никакъв начин да му убивам мерака за работа.
Любомир Найденов
МнениеПубликувано: 03 ное 2017 22:27
Смея да кажа че се е получило добре. За човек с неговите възможности можеше да се постарае малко повече.
Любомир Найденов
МнениеПубликувано: 06 ное 2017 13:52
Като за дете се е получило прилично - браво на малкия!
Няколко съвета от мен, тъй като дълги години боядисвах на четка:
Различните марки бои се държат по различен начин с четката - някой са много гъсти, други доста редки.
Добри бои за четка са тези на Тамиа и Агама.
Тези на Гънзе са доста редки и са предимно за аерограф с малки изключения.
Напоследък Италери пуснаха серия бои в едни бели високи шишета - има ги в Хобиленда - те също стават за четка, но искат малко разреждане.
За емайлови бои не говорим - те не са на водна основа, и малко трудно се работи с тях. Ревел правят такива - в малките метални кутийки - ако решиш да ползваш тях - може да се разредят с АМБ от железарията.
Има бои и на ацетонова основа - разреждат се разбира се с ацетон - засега мисля, че му е рано на малкия за тях.
Добре е преди да почнеш боядисване, да си направиш план с модела - кое след кое и т.н.
В случайа корпуса е боядисан, но предстои доста работа по палубата и надстройките. Има реална опасност боята отдолу да се надере или да се омаца в процеса на работата. Помисли за някаква стойка, която да го предпази, а може и да го облепиш с хартиено тиксо.
При боядисване на големи повърхности на четка добре е да има някаква основа. От грунд няма смисъл, може разредено светло сиво или бяло. Така си гарантираш добро полритие на следващия основен пласт боя.
Позлвай четка с плосък връх, боята се нанася по дължина - в случая от носа към кърмата успоредно на водолинията. Така след боядисване и оставяне на модела да съхне, боята леко се стича надолу под действие на гравитацията и следите от четка се самозаличават. Няма да е като след аерограф но все пак става доста прилично.
Ето един модел, който правих преди няколко години изцяло на четка:
22.jpg [ 73.88 KиБ | Видяна 3659 пъти ]
Моделизма е хоби, което отнема време. Нещта не стават от днес за утре. Хубавото е, че възпитава качества като търпение и постоянство.
Пускай снимки на модела, ще помагаме.
МнениеПубликувано: 06 ное 2017 16:55
Пропуснах да уточня за корпуса и предпазването му:
Ако го облепиш целия с хартиено тиксо и работата по модела нагоре продължи повечко време, има опасност тиксото да свали боята след време.
Затова ти препоръчвам (ако облепваш) да ползваш моделисткото тиско за маскиране. Не е нужно целия корпус, че разхода става голям а моделисткото тиско е скъпо. Достатъчно е една лента и надолу с хартия. Така ще предпазиш корпуса от неволно зацапване.
Ако имаш върпоси за лепила, китове, шкурки - насреща съм.
МнениеПубликувано: 07 ное 2017 08:56
Благодаря за изчерпателния отговор. Със сигурност въпроси ще има.
Гледаме да работим повече събота и неделя когато сме по малко изморени, за да не стават грешки.
Инак това за предпазването на боята ще го имам напредвид, понеже на бюрото предимно учим и може да стане беля :blackeye:
Любомир Найденов
