В момента е 15 юни 2021 06:35
Създай нова тема  Отговори  [ 32 мнения ]  Отиди на страница 1 2 3 Следваща
МнениеПубликувано: 26 фев 2018 13:44
Идеята тръгна от там, да направя КИТ на някой по-лесен модел за деца и малко по-големи деца, за състезания и каране за кеф.
И понеже вече имах 3Д принтер, реших да го принтирам и след това да извадя калъп за серийно производство.
Модел : Буксир "Богдан"
Мащаб 1:30
Размери на корпуса : 710 х 210 х 150
Средно голям модел, с дотатъчно пространство под палубата.
Дигитализирането на корпуса отне доста време понеже до сега не се бях пробвал на 3Д моделиране на повърхнини.
Нарязване на секции. (Като на истинските кораби)
Любомир Ненов - BG27
МнениеПубликувано: 27 фев 2018 14:53
Регистриран на: 04 яну 2018 21:51
Направо да си поръчам един като фючърсна сделка :)
МнениеПубликувано: 27 фев 2018 17:34
Подготовка за принтиране и . . . газ!
Нослето е готово!
МнениеПубликувано: 05 мар 2018 16:13
Корпусът е принтиран и залепен.
Поради факта че за първи път ще принтирам големи детайли изпробвах различни режими на работа. Материала е ABS, стъпка 0.3мм. Естествено получих и различни по качество резултати. Конструкцията която бях избрал (дебело дъно и тънка палуба) не е особено удачна но пести материал и време. Наложи се да разделя корпуса не на 4 секции , а на 8, Така времето за секция стана около 6-7 часа. Има пукнатини по някои от секциите и кривини по палубата - тях ги очаквах. Имах и проблеми със залепването на първия слой и отлепване след 25-30 мм височина.
Крайните резултати са :
2 седмици - компютърна работа.
8 дена печатане , като цяло 48-50 часа машинно време
880-900гр материал
100мл PVC лепило от кварталмата железария (ужасно смърди)
Следва шкурка, кит, шприцкит.
За модел за калъп си заслужава.
МнениеПубликувано: 05 мар 2018 16:54
nenovvv написа:
...2 седмици - компютърна работа.
8 дена печатане , като цяло 48-50 часа машинно време...
Любчо, като знам с каква скорост работиш, по бързо щеше да го направиш от летвички, около 10 пъти по евтино.
Ама карай, нали сме в ХХІ-ви век. Разказвай по подробно как го правиш че почти нищо не разбрах до тука.
В. ВЫСОЦКИЙ.
МнениеПубликувано: 06 мар 2018 12:33
Местоположение: Разград
Дали това е най-удачната програма? Един резултат може да бъде постигнат с различни програми и методи на проектиране. В руските форуми имаше обучавощо видео. https://www.youtube.com/watch?v=tUO-8SsptEI и останалите 18 части в канала на автора. И коментарите по видеото https://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewt ... f=9&t=6791 Макар, че аз не споделям всичките им методи.
Последна промяна от plamby на 07 мар 2018 21:24, променено общо 2 пъти.
МнениеПубликувано: 06 мар 2018 18:12
snarlev написа:
:thumright:
Да, направих го като експеримент.
Пламене, не знам дали Солида е най-подходящата програма, но ми допадна. Това корито ми е Първото издрлие като 3Д проектиране.
МнениеПубликувано: 10 мар 2018 18:20
Моделирането на повърхнини не Било толкова трудно.
Палубата я направих в Солида за 2 часа.
Идеята е палубата да заедно с буртика по борда и ватервеиса за надстройката.
Този път пробвах за материал PLA. Голяма отврат. По-мек и жилав, отлепава се и накрая става нешо като каса за бира. Почти не се лепи и потрудно се шкури.
Палубата ше я изкарам с него и после се връшам на ABS.
МнениеПубликувано: 12 мар 2018 09:46
Слепих секциите на корпуса, напръсках го с грунд и го изшкурих.
Резултата никак не е добър. Температурни деформации на пластамасата 0.5-1мм + грешката от слепването 0.5-1мм. Накратко - грозна картина. В средата всяка секция е малко издута, предполагам температурна деформация, много е плавна за да е натрупана грешка на принтера. Корпуса е прилича като гъсеница. След 2 дена китосване и шкурене вече заприлича на корпус на кораб, но има още работа по него.
Славяне, ако го бях правил от дъски, вече щях да съм извадил калъп.
:salut:
МнениеПубликувано: 12 мар 2018 11:44
Скромният ми опит при проектирането и изработката на десетина модела ми натрупа някои решения, които при мен са удачни.
Солида е перфектна програма при твърдотелно моделиране. Стъпката максимум 0.1/особено при конусовидни части/.
Скорост при принтиране 0.20 мм/с. Дебелина на външния слой 0.6, при тънки повърхности 100% запълване и не се измятат.
Лепило за залепване към основата за печат, използвам Щедлер, шарен и произведен в Китай. Българският нищо не хваща.
С китайския после едвам се откъртва :) Има и една безплатна програмка на Аутодеск - 123Д Дизайн. Обработва перфектно
заоблени повърхнини. От нея може да се изкарват СТЛ-ите. Естествено всичко това ще удължи времето за печат, ама и каква
му е работата на принтера, нека си печата :) Аз, лично, го пускам и зарязвам и се моля да не гасне тока :)
МнениеПубликувано: 12 мар 2018 13:35
Благодаря за съветите!
123Д Дизайна го пробвах, но не ми допадна, а и по съвеет на приятели които с това се занимават минах на Солида.
При мен нещата бяха на МАХ, стъпка : 0.3мм, скорост : 50-70мм/сек, температура ABS 230-245гр. - пробвах различни режими. Големи детаили - голямо време. Ако корпуса го бях нарязал не на 8 секции, а на повече 16, 20 резултата предполагам щеше да е по-добър. Нямам му доверие да го оставям без надзор. В началото го пусках да печата от компютъра през Repiter-host , но 2 пъти загуби комуникация по средата на детайла. Сега го пускам само от SD картата.
Забравих да спомена най-големия проблем който се получи. След слепването на корпуса, се оказа че е с 6мм по-къс. Срязах го през средата и му правих допълнителна секция 6мм.
:o
МнениеПубликувано: 12 мар 2018 14:04
Препоръчителната температура за АБС е 195 градуса. Според мен, скоростта е много голяма. При този скорост наистина може
да завихри и отлепи слой. Инак не му мисли, че ще работи без надзор. Печатам детайли с продължителност 25-28 часа.
Имах и 33 часа :) Направил съм си и покритие на принтера. Така изключвам влиянието на външната температура.
Под покритието си седи около 50-60 градуса. Материалът изстива по-бавно и не се огъва. А разликата в мащабирането
май ти идва от солида.
МнениеПубликувано: 12 мар 2018 15:57
С настройките, които изброих токущо отпечатах детайл, идентичен като кривини и дебелина с корпуса на кораба.
Получава се горе-долу приличен резултат и това е с дюза 0.4, а имам и 0.2. Хубаво е да се снабдиш и с такава за
дребни детайли.
01.jpg [ 133.25 KиБ | Видяна 2215 пъти ]
МнениеПубликувано: 12 мар 2018 16:36
Колеги, първо се извинявам за отклонението. Като гледам сте научили китайски. Та въпроса ми е имаме ли фрезисти в компанията. Имам един чарк дето трябва да се изфрезова от чимшир и абанос. Ама е много дребен и трябва съвсем малка машина. Напълно съм наясно че най добрия вариант е да си го направя сам. Спрял съм се и на машина
https://www.aliexpress.com/item/CNC-302 ... autifyAB=0
Обаче все още медитирам над числото в USD. Повече ме стряска пускането на машината и работата с 3D фаловете.
Дайте някой съвет, ако не съм много досаден като начинаещ.
В. ВЫСОЦКИЙ.
МнениеПубликувано: 12 мар 2018 16:53
Славяне, не ти е проблем машината.
По-важно е да се направи модела като хората и след това G-файловете - както трябва.
Такива машини има на много места.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 0 госта
