В момента е 20 фев 2020 19:08
Създай нова тема  Отговори  [ 60 мнения ]  Отиди на страница Предишна 1 2 3 4 Следваща
 Заглавие: Re: Gjoa 1/64
МнениеПубликувано: 27 май 2019 10:51
Регистриран на: 04 яну 2018 21:51
IMG_0868.JPG [ 439.64 KиБ | Видяна 1077 пъти ]
Оригиналната перка и тази която аз направих
МнениеПубликувано: 28 май 2019 08:17
Кораба е строен края на 19-ти век. Тоя винт дето си го направил е по последна мода. От кита ми изглежда по достоверен. От чертежите става ли ясно.
Владимир Высоцкий
МнениеПубликувано: 28 май 2019 13:09
На чертежите които идват с кита е трилопатен, доколкото се вижда. На чертежите, които намерих в нета е двулопатен.
http://parus.ucoz.lv/publ/1800_1900_god/gjoa/6-1-0-425
На истинския кораб също.
232Gjoa_stern02.JPG [ 60.23 KиБ | Видяна 1055 пъти ]
МнениеПубликувано: 03 юни 2019 14:30
Ето как се получава за сега.
Гледам основно чертежите от интернет. Има малки разлики с оригинала, поне на око.
IMG_0878.JPG [ 151.82 KиБ | Видяна 1020 пъти ]
IMG_0877.JPG [ 191.82 KиБ | Видяна 1020 пъти ]
IMG_0876.JPG [ 196.39 KиБ | Видяна 1020 пъти ]
МнениеПубликувано: 03 юни 2019 15:19
Модела ти се получава повече от прилично. Най добре го остави така, само по масло. Не го боядисвай, нищо че ще се различава от оригиналната цветова схема. Така ще изглежда много добре.
За следващ модел трябва да ти намерим нещо итнересно. Имаш маниер на работа.
Успех.
Владимир Высоцкий
МнениеПубликувано: 03 юни 2019 18:23
Благодаря за похвалите.
Ще го боядисам. Знам че и така може да се получи красив, но все пак истинския има боя. А и го харесах основно заради цветовете. Всъщност някси не мога да си представя нещо по-голямо от гребна лодка което плава в море и не е боядисано.
МнениеПубликувано: 03 юни 2019 20:46
Ти си прави каквото искаш. Аз само давам акъл. Просто натуралното дърво стои благородно. Но това е по скоро философско-естетически подход. Може би човек дозрява до него. Пък и подредени дъски и решено в няколко нюанса дърво. То си е готово. Грехота е да го боядисаш.
Ти сам си реши.
Успех.
Владимир Высоцкий
МнениеПубликувано: 03 юни 2019 21:14
За акъла благодаря...то това трябва понякога (в същност в повечето случаи).
Колкото до боядисването...този ще е боядисан. Въпреки че не се вижда на снимките има "трески за дялане", които се надявам да се скрият при боята.
Като "узрея" достатъчно може да пробвам и небоядисан, макар да трябва доста да се изпипва за да стане наистина красиво, а и според мен трябва доста опит с различните видове дърво (кое как стои след лакиране и т.н.). Такъв опит към момента нямам. А и доста различни видове трябва да имам в наличност за да може да се подбира. Абе и това някога ще стане.
Ще се опитам да го направя както изглежда на снимките с Амундсен, които могат да се намерят в нета. Както и на реставрираната лодка, която също е правена по тези снимки (доколкото успях да разбера).
Това което ме гложди е как да направя лодките. В кита не са предвидени, ама в чертежите от нета ги има...
Въпросът е че не знам как се правят толкова малки корпуси. А и лодките са "кухи" и трябва да се виждат ребрата им. Мисля си дали да не ги направя плътни и да са покрити с някакво платнище.
МнениеПубликувано: 04 юни 2019 00:03
http://forums.airbase.ru/2011/04/t81833 ... yupok.html
Петко Петков
бивш BG -23 -13 :D ;)
МнениеПубликувано: 04 юни 2019 10:45
Аз също не бих го боядисал. Така си е много добре, но модела си е твой :)
МнениеПубликувано: 11 юни 2019 17:57
Пдготвено за боя...
IMG_0885.JPG [ 334.49 KиБ | Видяна 921 пъти ]
IMG_0884.JPG [ 290.09 KиБ | Видяна 921 пъти ]
IMG_0883.JPG [ 244.96 KиБ | Видяна 921 пъти ]
МнениеПубликувано: 11 юни 2019 19:09
Регистриран на: 25 ное 2018 07:23
Не знам, при тези фуги дали боята ще ги прикрие. До колкото знам корпуса се китосва, шлайфа се и чак тогава се боядисва. По този начин боята става равномерна и гладка. Успех! :thumright:
МнениеПубликувано: 11 юни 2019 21:49
Аз искам да си личат дъските. Иначе можех да го китна и да ст е като стъкло. Ама на истинския на снимките се виждат даже цепнатини и фуги.
МнениеПубликувано: 12 юни 2019 09:40
amitko написа:
Тъй де, ама тука мащаба играе решаваща роля.
Ако истинската фуга е примерно 1-2 см, в 1/64 става 0.2 - 0.3 мм ;)
По принцип в корабомоделизма се правят мащабни компромиси, за да изглежда добре модела.
Примерно ако направиш въжетата по такелажа точно отговарящи на мащаба, половината такелаж няма да се вижда :D
Прави го както ти е кеф. Само не забравяй след като боядисаш да го пръснеш с лак да запечата и да пази от надиране, като го местиш насам-натам.
МнениеПубликувано: 13 юни 2019 16:55
Ужасна работа...нещо не случих на боя....взех model master...много гадна работа.
Преди съм ползвал на Тамия и бяха ОК, ама тия са направо все едно с блажна боя мажа...
Пробвах го първо и ми се стори ОК, но втората ръка стана ужасна...
Голям зор докато ги изимия.
Какви бои от акрилните ползвате...
