В момента е 21 юни 2021 04:59
Създай нова тема  Отговори  [ 42 мнения ]  Отиди на страница 1 2 3 Следваща
МнениеПубликувано: 01 фев 2021 14:58
Здравейте, пак подхванах няколко неща, едно от тях е презвоенен съветски мотор М-72 с кош на Звезда. Моделът излиза на пазара през 2011, година по-късно пускат и същата машина, но с 82 милиметров миномет. И двата модела са с екипаж.
Матрицата е нова и това се вижда, по мое мнение много добър модел, който подчертава възходящата тенденция на фирмата. За жалост имам един счупен детайл, но това не е голям проблем.
Замислил съм и малка диорама с дървен мост и каменист поток, смятам и нея да започвам.
1.jpg [ 396.61 KиБ | Видяна 892 пъти ]
2.jpg [ 450.88 KиБ | Видяна 892 пъти ]
3.jpg [ 550.75 KиБ | Видяна 892 пъти ]
Светослав
МнениеПубликувано: 02 фев 2021 18:01
Налепих каквото може и грундирах.
След като си направих скица на диорамата и вече имам размерите днес започнах с дървения мост докато грунда съхне.
4.jpg [ 577.8 KиБ | Видяна 860 пъти ]
5.jpg [ 458.64 KиБ | Видяна 860 пъти ]
6.jpg [ 407.96 KиБ | Видяна 860 пъти ]
Светослав
МнениеПубликувано: 04 фев 2021 09:27
Хубаво моделче! Стените на коша ми се виждат малко дебелички - няма ли възможност да се изтънят?
Ще следя моста обаче с голям интерес :)))
МнениеПубликувано: 04 фев 2021 20:35
Привет, мисля, че ти имаш предвид горния кант, а не целите стени, на снимката не се вижда добре. Ще го вталя малко. :thumright:
Общо взето в момента имам повечко време, така че няма да се бавя много и ще показвам.
Светослав
МнениеПубликувано: 07 фев 2021 09:19
Типичното при мен начално оформяне на базата с обикновен стиропор.
Този път ще е без рамка, смятам да китна фланковете и да залепя балса на по-късен етап. Днес и в следващите дни продължавам обаче с моделчето.
7.jpg [ 339.12 KиБ | Видяна 795 пъти ]
Светослав
МнениеПубликувано: 12 фев 2021 12:40
Още една февруарска седмица е на път да си ходи, освен студена поне беше и ползотворна. Пръснах зеленото с Russian Base АК031, после маслени бои и смивка, през следващите дни продължавам с лек чипинг с кафяво и субтилна ръждива смивка. Започнах и едната фигурка, ще видим как ще се получи.
13.jpg [ 375.55 KиБ | Видяна 737 пъти ]
Поработих и върху диорамката, подбрах си материали и ги нанесох направо върху слой лепило, реших да не замазвам с кит тъй като „вграждах“ всеки камък направо в стиропора. Накрая фиксирах отгоре с Gravel and sand fixer на AK, нанесох го внимателна с пипета и след като усмърдя половината жилище хвана като бетон. Сега чакам да изсъхне хубаво до неделя и след това ще грундирам. :bounce:
8.jpg [ 429.81 KиБ | Видяна 737 пъти ]
9.jpg [ 355.77 KиБ | Видяна 737 пъти ]
10.jpg [ 344.88 KиБ | Видяна 737 пъти ]
Светослав
МнениеПубликувано: 12 фев 2021 12:48
Тоя фиксатор го ползвай на открито, че ще се издушиш ;)
Добре върви, може би трябва да добавиш и по-средни камъчета, за да не се набива разликата между големите и малките такива. Но може би на мен така ми се струва :D
МнениеПубликувано: 12 фев 2021 13:05
Хаха, мда, нямаше да е зле на балкона да съм, но тази седмица навън е по-студено от камерата в хладилника ми, в момента се е постоплило и сме само на -13С... :D Фиксаторът обаче е супер, бяха ми го пратили случайно при една поръчка, тогава исках друг продукт, но не беше в наличност.
За камъните има някаква истина в това, което казваш, но на по-късен етап това ще се коригира в някаква степен при цветовото оформление и вегетацията , в момента има много голям контраст и затова толкова се набива на очи, мисля. :thumright: :salut:
Светослав
МнениеПубликувано: 12 фев 2021 14:23
Добре де, тая видра сега, толкова ли не вижда рака?!? :D :D :D
МнениеПубликувано: 12 фев 2021 15:32
Лелелее, това с видрите и основата е брутално добро! :o :o Ще се залива с "вода" нали? Това е дъно на река, не е някаква друга идея?
МнениеПубликувано: 12 фев 2021 21:40
Да Иво, река е, но има още доста работа докато стигна до водата. Радвам се, че ти харесва. :thumright:
Stefanoff написа:
:D :D
То на нея само рачешки ролца и рибено филе й се привиждат сигурно... :tongue:
Не зная къде точно ще им намеря място, зависи и колко ще реша да вдигна водния стълб, но ми разбрахте идеята. Те между другото са от комплект на поляците от Mantis Miniatures и ако знаете какъв джиджан бобър има към тях... :cyclops_ani: :lol:
Светослав
МнениеПубликувано: 14 фев 2021 18:00
Хубав празник и от мен.
Диорамката е грундирана и с това подготвена за работа с цветове. Първо ще пръсна в кафяво сухоземната част с аерото, след това коритото на реката и камъните с четка с акрила на Гоя. Накрая лека смивка с маслени бои и суха четка за изсветляване.
14.jpg [ 258.24 KиБ | Видяна 670 пъти ]
Светослав
МнениеПубликувано: 17 фев 2021 18:23
Докарах моста до тук и сега заминава в кутията докато стигна пак до него. Евентуално ще трябва да се коригира леко цветово плюс малко мъх, прах и водорасли. Може и още малко суха четка, ще видим. Мишо ще е разочарован сигурно, ама то не е галеон това, не съм виновен. :D :D :D
12.jpg [ 225.84 KиБ | Видяна 632 пъти ]
Светослав
МнениеПубликувано: 18 фев 2021 07:50
Чакам заливането на поточето :D
Каква смола ще ползваш?
МнениеПубликувано: 18 фев 2021 09:21
Още малко търпение, моля. :D :D :tongue:
До края на седмицата се надявам да съм готов с боядисването, другата седмица залесяване, (като там смятам да съм по-сдържан) и веднага след това ще заливам водата.
Вероятно ще използвам Resin water на АК.
Светослав
