В момента е 05 дек 2021 22:50
Създай нова тема  Отговори  [ 109 мнения ]  Отиди на страница Предишна 1 2 3 4 5 68 Следваща
 Заглавие: Re: HMS Victory 1/100 Heller
МнениеПубликувано: 19 окт 2020 19:16
alabala написа:
Мишо, спри се!!
Бързаш и се дъниш яко, съдиите после няма да са виновни. Сякаш си забравил какво е бархоут!?
Със съдиите приключих преди година и половина.
Какво имаш предвид с бархоута?
Нитове няма да имитирам. Мащаба е 1/100 и не мисля, че ще седят добре.
Последна промяна от Moarein на 19 окт 2020 22:43, променено общо 1 път.
МнениеПубликувано: 19 окт 2020 20:36
Местоположение: Шумен
Ясно, просто съсипваш целия модел с тази медна обшивка.Това си е мое мнение, но жалко.
ПЛ 633 Romeo
Иван Костов BG-301
Шумен
0898531607
МнениеПубликувано: 19 окт 2020 20:56
Моля обяснете като за по-неграмотен, каква е разликата между медно фолио и медна боя?
МнениеПубликувано: 19 окт 2020 22:47
IVAN KOSTOV написа:
Хора много - мнения също много.
Да имитрам около 50 нита на плочка в мащаб 1/100, където нита е под 0,1мм за мен лично няма смисъл.
Няма да подобри визията, тъй като просто няма да се вижда.
Медното фолио лично за мен седи доста по-добре от медната боя, която вече съм ползвал при USS Constitution.
А дали модела е съсипан ще се види накрая, като и го вземе човека, който го е поръчал.
МнениеПубликувано: 20 окт 2020 13:34
Щом си решил да правиш декорация, а не модел, ОК.
Длъжен съм за колегите да споделя, че оцветяването следва линията на обшивката, по още много други причини корабът в Портсмут не се приема за исторически достоверен и ако някой иска да прави истински модел на "Виктори" трябва да се поразрови. Ето един интересен линк:
http://www.hms-victory.com/restoration
Малко превод от него с ГУГЪЛ:
"Портсмут:
1817 - 1922
До началото на 20-те години състоянието на Виктори беше толкова лошо, че беше решено, че тя вече не може безопасно да остане на повърхността. Тази снимка показва Виктори през 1922 г. малко след като тя е преместена за постоянно в сух док № 2.
Външният й външен вид продължава да се променя след големия ремонт от 1814 - 1816 г. и има редица грозни допълнения. Тя не прилича на кораба, който Нелсън познаваше в Трафалгар."
А това е картина на модела рисувана за кралица Виктория, ясно се вижда за какво говоря, черното следва линията на бархоута.
800px-HMS_'Victory'_LW_SCMU_1864_0012_0002.jpg [ 182.37 KиБ | Видяна 948 пъти ]
МнениеПубликувано: 20 окт 2020 14:24
Коце, нали ти е ясно, че това е пластмасов модел на Хелер.
Текстурата на медната обшивка е точно до там докъдето съм лепил фолиото. Нагоре са дъски. Такава е отливката на модела.
Ако лепна фолио върху дъските ще стане мазало.
Ако тръгна да преправям дъските - да станат някак си на медни плочки - не мисля, че ще успея и пак ще стане мазало.
Ето според анатомията;
Anatomy.jpg [ 81.32 KиБ | Видяна 941 пъти ]
Ето модела на украинеца (лично за мен най-добрия модел на този кораб):
1111.jpg [ 246.54 KиБ | Видяна 941 пъти ]
2222.jpg [ 265.11 KиБ | Видяна 941 пъти ]
3333.jpg [ 222.22 KиБ | Видяна 941 пъти ]
Както е видно - линията на медната обшивка НЕ следва линията на бархоута.
Иначе рисунката, която показваш несъмнено е красива.
МнениеПубликувано: 20 окт 2020 15:54
Апропо - относно нитовете - ще пробвам да ги направя с много тънко шило - пробно да видим какво ще стане.
Не за друго, но планирам смивка и малко състаряване на по-късен етап, което би ги подчертало реално.
Но ето тази снимка говори повече от всякакви обяснения:
Copper.JPG [ 252.47 KиБ | Видяна 935 пъти ]
Дори от два-три метра на реалния кораб трудно се забелязват нитовете!
Какво да говорим за мащаб 1/100, та дори и по-голям мащаб.
Всяка имитация на нитовете в малък мащаб би била преекспонирана и съответно НЕмащабна.
МнениеПубликувано: 20 окт 2020 16:04
Къде видя да пиша за медната обшивка, само Иван нещо не го кефи, аз ти показвам, че оцветяването не ти е правилно и на анатомията се вижда.
МнениеПубликувано: 20 окт 2020 16:48
Къде точно не е правилно, че нещо или аз не виждам или не знам....
МнениеПубликувано: 22 окт 2020 09:17
Така - всичкото медно е сложено. Започвам тестове с леко матиране, и имитация на нитове.
Чистия мат лак не стои добре - ще пробвам с полумат.
Ако и той не стои добре - няма да има лак.
Първо нитовах настрани - получи се що годе и съответно започнах по кораба.
Нитовете ги правя с шило, точките са под 0.1мм
176.jpg [ 118.5 KиБ | Видяна 882 пъти ]
177.jpg [ 143.83 KиБ | Видяна 882 пъти ]
178.jpg [ 140.52 KиБ | Видяна 882 пъти ]
179.jpg [ 136.6 KиБ | Видяна 882 пъти ]
180.jpg [ 122.26 KиБ | Видяна 882 пъти ]
181.jpg [ 145.65 KиБ | Видяна 882 пъти ]
МнениеПубликувано: 26 окт 2020 09:34
Половината корпус е нитован.
Имам около 3500 плочки с по 50 нита на всяка плочка, което прави около 175 000 нита...
Корегирах леко черните линии по най-долния ред гън портове:
190.jpg [ 167.7 KиБ | Видяна 833 пъти ]
191.jpg [ 159.42 KиБ | Видяна 833 пъти ]
192.jpg [ 199.32 KиБ | Видяна 833 пъти ]
193.jpg [ 203.86 KиБ | Видяна 833 пъти ]
194.jpg [ 174.6 KиБ | Видяна 833 пъти ]
195.jpg [ 180.85 KиБ | Видяна 833 пъти ]
МнениеПубликувано: 03 ное 2020 09:47
Около 175 000 нита са готови.
Мисия изпълнена!
Продължаваме напред!
196.jpg [ 171.28 KиБ | Видяна 768 пъти ]
197.jpg [ 178.34 KиБ | Видяна 768 пъти ]
198.jpg [ 180.87 KиБ | Видяна 768 пъти ]
199.jpg [ 162.73 KиБ | Видяна 768 пъти ]
200.jpg [ 164.81 KиБ | Видяна 768 пъти ]
201.jpg [ 133.34 KиБ | Видяна 768 пъти ]
202.jpg [ 93.65 KиБ | Видяна 768 пъти ]
МнениеПубликувано: 06 ное 2020 09:36
Орнаменти:
204.jpg [ 157.2 KиБ | Видяна 733 пъти ]
205.jpg [ 162.44 KиБ | Видяна 733 пъти ]
МнениеПубликувано: 06 ное 2020 10:04
Местоположение: Велинград
Мишо в този цвят ли ще оставиш орнаментите на кърмата?
Ангел Семерджиев BG 131
ВЕЛИНГРАД
0887364710
МнениеПубликувано: 06 ное 2020 11:07
ANGEL-S написа:
Да.
