В момента е 14 дек 2024 09:13
Създай нова тема  Отговори  [ 70 мнения ]  Отиди на страница Предишна 1 2 3 4 5 Следваща
МнениеПубликувано: 11 яну 2022 12:28
Стрелката ти сочи носа на кораба.
Имаш две помпи - в лявата и в дясната полувина на кораба.
Някои помпи са били лопаткови с верига, други бутални с манивела.
Шкафчето е за допълнителен баласт, обикновено гюлета или камъни.
Стъпката на грота и тя е кюпа.
Бараката е без врата, просто да не хвърчи вода из трюма докато юнгите помпят водата.
Любомир Ненов - BG27
МнениеПубликувано: 11 яну 2022 12:57
Регистриран на: 29 авг 2014 22:03
Местоположение: Севлиево
Благодаря за полезната информация.
Преди малко обаче издирих анатомия на друг кораб, където ясно се вижда, че май е имало врата. Възможно ли е да е имало кораби със и без врата на тази постройка?
Pandora.jpg [ 301.88 KиБ | Видяна 1002 пъти ]
"Колкото повече знаеш, толкова по-малко носиш"
МнениеПубликувано: 11 яну 2022 16:01
При всички случаи би трябвало да има достъп. Там се събират всички боклуци с водата и може да задръстят смукателите на помпите. Боклуци писах защото не можах да измисля друга дума. Това дори може да са трески от пораженията при обстрел. Така че трябва да се почиства, въобще да се обслужва. Пандора е доста по голям кораб, но положението е същото. Първо си помислих че може да има достъп отгоре, но там има плътна обшивка, така че номера с вратата решава въпроса. Двата рундука (с капаците отгоре), най вероятно са един и като се ползват един влиза вътре. Това е обичайно. Имам спомен че тази "постройка" се нарича лъвска яма.
I wanna be like you
And be a wise man too
But I'm looking for
An easy way to learn
Uriah Heep (c)
МнениеПубликувано: 11 яну 2022 16:16
Бараката стига до бимсите на палубата, така че наистина няма достъп отгоре. И наистина единствената логика е да има странична врата, както е показано на Пандора.
Имаш предвид, че е едно отделения с два капака? Всъщност при моя случай няма значение, защото това няма да се вижда.
МнениеПубликувано: 14 яну 2022 08:18
Рамки за люковете на долната палуба.
026.JPG [ 467.37 KиБ | Видяна 975 пъти ]
027.JPG [ 539.85 KиБ | Видяна 975 пъти ]
028.JPG [ 618.48 KиБ | Видяна 975 пъти ]
029.JPG [ 610.07 KиБ | Видяна 975 пъти ]
МнениеПубликувано: 17 яну 2022 10:15
Решетки за люковете. Нещо обаче не ми хареса резултата. Няма да бързам да лепя и вероятно ще правя нови на по-късен етап.
030.JPG [ 719.74 KиБ | Видяна 949 пъти ]
031.JPG [ 651.55 KиБ | Видяна 949 пъти ]
032.JPG [ 462.42 KиБ | Видяна 949 пъти ]
033.JPG [ 682.59 KиБ | Видяна 949 пъти ]
034.JPG [ 614.51 KиБ | Видяна 949 пъти ]
МнениеПубликувано: 17 яну 2022 21:32
Прав си. Това което си направил не е точно това което е на чертежа.
При твоя размер решетката не трябва да е такава. Направи я с тънко и дебело. Гребени и летви. По метода на Баранов.
Виж темата в viewtopic.php?f=36&t=6633
По края е само един гребен. И даже не е точно гребен. И надлъжните са гребени а напречните са само летви.
А бе, най добре гледай чертежа, там е показано много точно.
Има и друго. Къде са решетки и къде капаци. Не става много ясно. Търси логика. Решетки има само където трябва вентилация.
Успех.
I wanna be like you
But I'm looking for
Uriah Heep (c)
МнениеПубликувано: 18 яну 2022 08:26
Ааааа....много полезна информация, благодаря! Вярно, че хората са ми го написали и даже начертали ама кой да гледа :) Не знам защо съм се заблудил, че и напречните и надлъжните летви са гребени. А всъщност имало ли е кораби (или период), в който наистина рустерите са били само с гребени?
Наистина в анатомията не е посочено дали тези люкове са били с решетки или с капаци. Може би залагам на решетки защото изглежда по-красиво и примамливо. Притеснявам се обаче, че колкото и логично да мисля няма да открия отговор на това :) Ако следвам моета логика то вместо палуба с наредени дъски всичко трябва да е в решетки, че 200-300 души екипаж, наблъскани в някаква дървена черупка, и некъпани с месеци си трябва сериозно проветрение :) :) :)
Въпрос: Чете ли се за грешка ако не се направи рамка на решетката или е силно препоръчително да я има. Говоря за рамката на самата решетка а не на люка.
Grating.jpg [ 138 KиБ | Видяна 928 пъти ]
МнениеПубликувано: 18 яну 2022 09:16
Jolly Roger написа:
Не е важно как ни харесва, а как е нарисувано на чертежа.
В противен случай ти трябва много доказателствен материал, който някои съдии с лека ръка ще пренебрегнат.
Няма много място за интерпретация щом детайла е нарисуван подробно.
До тук се справяш супер.
МнениеПубликувано: 18 яну 2022 09:26
Точно този чертеж трябва да гледаш и даже колкото може по точно да изпълниш.
Бландфорд е малък кораб. 20 оръдеен шести ранг. Екипажа е 120-130 човека. Това е проектно число. Офицерите са 20-30, с каюти. Останалите спят на койки из корпуса. Чак такава вентилация не е нужна. Те са си миришели по принцип и това е било нормално. На брега не са били по хигиенични.
На чертежите на палубите пише кой отвор е вентилиран и къде има трап (стълба).
Чети малко повече текста и гледай повече чертежите. Всичко ти е написано.
I wanna be like you
But I'm looking for
Uriah Heep (c)
МнениеПубликувано: 31 яну 2022 12:11
Трапа (стълбата) се намира на люк №20. Той обаче не ми "влиза" в секцията. Видими са люкове 21 и 22. Аз обаче не успях да намеря никъде в описанието кой люк какъв е, дали с рустер или капак. На скицата в анатомията също трудно се разбира. Грубо ми изглежда, че 22 е с решетка а 21 с плътен капак, но знам ли. А логика няма как да извадя, не мога да се хвана за нищо. Наистина ги оставям за по нататкък, дано успя да разбера нещо.
Lower Deck.jpg [ 152.02 KиБ | Видяна 853 пъти ]
МнениеПубликувано: 02 фев 2022 08:53
Готов съм с помпената шахта и капаците на лимбърбордовия канал.
035.JPG [ 434.14 KиБ | Видяна 824 пъти ]
036.JPG [ 582.94 KиБ | Видяна 824 пъти ]
037.JPG [ 489.11 KиБ | Видяна 824 пъти ]
МнениеПубликувано: 04 фев 2022 11:56
Някой може ли да ми каже технология за изработване на имитация на клиновете поддържащи мачатата? Ще се вижда само тази част от клиновете, която е над палубния настил.
П.П. Нямам струг :roll:
Klin.jpg [ 34.22 KиБ | Видяна 800 пъти ]
МнениеПубликувано: 04 фев 2022 13:02
Като нямаш струг, имитираш го. Въртиш на дрила и с пилата.
I wanna be like you
But I'm looking for
Uriah Heep (c)
МнениеПубликувано: 21 фев 2022 08:56
Напредвам бавно, неусетно почти :P :P :P
Палубен настил, обшивка от вътрешната страна на борда, верижна помпа.
038.JPG [ 734.69 KиБ | Видяна 722 пъти ]
039.JPG [ 647.03 KиБ | Видяна 722 пъти ]
