В момента е 25 апр 2025 17:33
МнениеПубликувано: 24 фев 2025 10:26
Здравейте
Търся проект за 3д принтер или ако някой има разпечатани или може да разпечата:
- стълба за механици, ремонт на самолети, период WWII, конкретно за RAF самолет/и;
- мащаб: 1/72;
- търся няколко варианта по възможност за да мога да преценя кое как изглежда и как стои до модела - двойна стълба (предимство) / единична с голямо крайно основно стъпало.
Давам един пример, който ще питам дали може да ми го разпечатат, във Варна:
https://cults3d.com/en/3d-model/various/wwii-raf-ladder
Но не намирам проект за двойна стълба.
Приемам и идеи за скрач, примерно стъпка по стъпка да си изработя и сам, но с 3д принтирането ще си спестя доста време и усилия.
Благодаря, предварително.
МнениеПубликувано: 04 мар 2025 14:20
Тази стъбла се прави лесно от фурнир, не ти тябва принтер ;)
МнениеПубликувано: 04 мар 2025 14:46
С тънка балса не става ли? Или не е мащабно.
МнениеПубликувано: 07 мар 2025 17:19
venko написа:
Балсата е много кекаво дърво и има едра текстура. Трябва ти 0,5мм фурнир, който като го запилиш да стане 0,3 - 0,4мм
То талкоз тънка балса май няма.
МнениеПубликувано: 12 мар 2025 20:44
Иво, мога да съдействам да разпечатам стълби, ако имаш файлове или проект. Ако не си намерил решение.
