В момента е 01 авг 2021 22:26
Създай нова тема  Отговори  [ 103 мнения ]  Отиди на страница 1 2 3 4 57 Следваща
МнениеПубликувано: 02 окт 2019 17:30
Привет!
Още нещо, което имам желание отдавна да почна и работя върху него от известно време-скулптуриране на фигури. Оказа се супер интересно, а и като любител на историята и конкретно воини и въоръжение, реших да се пробвам :)
Отварям една тема, ще поствам всичко тук, като тайничко се надявам в бъдеще да има отделен раздел за фигурите, ако има интерес :tongue:
Сасанидски Асваран (или Саваран)/ Sassanian Aswaran (Savaran)-75мм (1/24)
Това е тежковъоръжен конник от империята на Сасанидска Персия (224-651г.), наричани още клибанарий (clibanarius). Обикновено защитен с ризница от халки, може и плочки (ламелар), шлем, като конят също е частично (или цяло) брониран. Има разлика с по-ранните партски катафракти, като в по-късния период бронирането е по-олекотено заради търсената по-висока мобилност. Въоръжението се състои от дълго копие-контос, лък (може и два), боздуган, меч и т.н. Състоят се в широк диапазон от катафрактарии до конни стрелци, общо взето Асваран е гръбнакът на сасанидската армия:
https://en.wikipedia.org/wiki/Aswaran
Започнах първо с коня, тъй като намерих много полезни туториали на един руски скулптор-Сергей Злобов, ръководил съм се по тях. Може да ги видите тук:
Туториал за коне
Постепенно ще наслагвам мускулатурата, като конникът ще е почти накрая.
Материалите, които ще ползвам са основно Magic sculp, Greenstuff и Milliput, подреждам ги по степен на предпочитание и качество. Някъде съм пробвал различна смес от материалите, затова цвета е различен ;)
Краката и шията съм укрепил с тел. Налепих фолио, където ще е по-дебело, за да се олекоти. Отгоре ще слагам епокси.
Надявам се да ви е интересно.
Последна промяна от venko на 05 ное 2019 21:30, променено общо 3 пъти.
МнениеПубликувано: 02 окт 2019 18:14
Ха, забравил съм мащаба-75-80мм, поправено :)
МнениеПубликувано: 02 окт 2019 19:21
Между другото епоксито като изсъхне, дори и твърдо, ако се нагрее със сешоар може да се огъва. Така се правят корекции, ако има нужда ;)
МнениеПубликувано: 02 окт 2019 21:47
Привет Венко,
Въпреки, че доколкото виждам си се насочил към глини, съхнещи на въздух, може да разгледаш и тази - Beesputty https://youtu.be/NR5NAa-NQCQ
Тази глина е от тези с печене, но е доста по-добра от повечето в този клас поне по няколко причини:
- няма този гаден memory effect (да се връща обратно след натиска)
- не стои така жилава и позволява създаването на "остри" ръбове, което е трудно с другите
- докато не се запече, омеква при затопляне дори от телесна температура (или сешоар) и се втвърдява леко ако не се нагрява
- след изпичане може да се шкури и заглажда с фина шкурка (другите се ронят)
Усещането при работа е почти същото като с тези, съхнещи на въздух. С две думи, чудесен продукт.
Единствен недостатък е, че ако се остави дълго време неизпечена (6 месеца напр.) се напуква.. може би беше много студено (зимата) там, където бях оставил фигурата.
Поздрави,
Александър
Александър Йосифов
МнениеПубликувано: 02 окт 2019 21:51
Привет!
Имам Super Sculpey Medium blend и Fimo Soft, и двете са с изпичане, пробвал съм няколко пъти-предимството е че дават повече време за работа. Всъщност докато не се изпече може да си работиш колкото искаш :)
Пробвам все още различни материали и комбинации, но специално за скелета исках нещо по-стабилно от рода на епокситата ;)
МнениеПубликувано: 02 окт 2019 21:55
alexthegreat написа:
Привет Венко,
Александър
Този продукт откъде може да се намери, виждал съм работи с него ама май го нямаме у нас. Не пречи да го пробвам :salut:
МнениеПубликувано: 03 окт 2019 08:26
Ето една примерна картинка на Сасанидски Асваран, макар че няма да е съвсем същия ;)
wl9RZoq.jpg [ 97.59 KиБ | Видяна 1767 пъти ]
МнениеПубликувано: 03 окт 2019 10:45
А, и да кажа откъде си взех Меджика, ако му трябва на някой-Elgrecominiatures. Добри цени, някъде към двойно по-евтино ми излезе (300гр за около 9 паунда), отколкото по нашите магазини. Имат и сайт, може и оттам да се поръча.
eBay
МнениеПубликувано: 03 окт 2019 16:28
Следва оформяне на масата на торса, върху фолиото е Милипут, върху него с Меджик-а. Постепенно ще се оформят мускулите на краката, а шията и главата ще са последни, както и оформянето на копитата.
МнениеПубликувано: 03 окт 2019 19:40
Следя с интерес! Жестока тема, рядко се вижда подобно нещо:)
МнениеПубликувано: 03 окт 2019 19:57
Ssasho0 написа:
Благодаря!
И аз се надявам да се получи добре, пък и имам доста желание сега за такова начинание :D
Може да прегледате и този форум, ако случайно сте го пропуснали, супер интересни неща:
https://www.planetfigure.com/forum/
МнениеПубликувано: 03 окт 2019 22:34
Beesputty-то съм го купувал отвън, но не помня от къде, у нас го няма.
Мдаа.. Руснаците са големи майстори в "лепенето" на фигури, особено Злобов (Сергей) (нищо, че клони предимно към индианска тематика)
Успех в начинанеието. И аз ще следя темата, пък току виж се надъхам да изтупам прахта от няколко "замръзени" проекта :)
Поздрави.
Александър Йосифов
МнениеПубликувано: 04 окт 2019 07:40
Поздрави.
То у нас сме ощетени малко откъм такива материали и затова търсим отвън за съжаление. Примерно Magic Sculp и Apoxie, двете най-добри епокси глини, в Щатите са по 35-40 долара за 5lbs (2.2кг), но доставката е 70-80 :? В Европа цената много се вдига. Но като и да е :)
Злобов много интересен и достъпен метод за лепене на коне е измислил и евала че го е споделил с широката аудитория. Някакви книжки беше подготвил, но дали са издадени не можах да открия. Особено изработката на скелета и лепеното на маса върху него улеснява много :salut:
Айде включи се и те, ще стане интересно, пък и може и други да се надъхат :)
МнениеПубликувано: 04 окт 2019 14:23
Малко инфо за породата кон, която правя и евентуално ще се получи :geek:
Нисейския кон, считан за най-хубавата порода на Античността, произхожда от равнината Нисея в Иран. Счита се за изчезнал вид, като най-близки и произхождащи от него породи са Тюркменския и Кюрдския кон. В древна Спарта даже докарват няколко екземпляра за развъждане. Също гърците го пренасят в Иберия (Испания), където се смесва с местни породи, а едни от най-добрите испански породи коне се счита, че произхождат отчасти от него.
Мустанга също ;)
Основно се ползва от гвардейската и тежка конница на Персия, поради силата и бързината си. Особено са се ценели сивите жребци, ползвани от царе и висши командири. Римляните се сблъскват с тази порода в битката при Каре, където армията на Крас е разгромена от партите.
https://en.wikipedia.org/wiki/Nisean_horse
МнениеПубликувано: 04 окт 2019 15:29
Темата започва да става безкрайно интересна! Аз съм се заредил на първия ред и следя с огромен интерес :)
